[EK & autres] Remplacement de la rotule inf. de susp. AV
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-12-2008, 12:29:22   -   [EK & autres] Remplacement de la rotule inf. de susp. AV
hello tout le monde,
Sur mon EK4 ( donc je pense une grande partie des autres Honda ici ), est il possible de changer la rotule inférieure du triange de suspension ?
ou du moins du pivot du moyeu de roue sur le train avant ?
nb : j'ai dû la démonter du triangle inférieur pour sortir mes cardans de la boites pour le démontage de celle ci afin de remplacer mon embrayage... et la première à résister à l'arrache rotule --> la vis s'est légèrement matée donc sans limage je ne peux plus visser l'écrou Confused et plein de graisse est sortie de la protection caoutchouc Confused ( bon ça j'essaierai d'en remettre )
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-12-2008, 12:39:30   -
en fait je crois avoir la réponse là :
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...ct_id=3020
vu sur 12TUNE, donc si vous pouvez me confirmer que c'est bien de ça qu'il s'agit ?
Merci Wink
smokey Hors ligne
28-12-2008, 12:46:03   -
si tu parles de la rotule ou vient se vixer la fusée, ou c'est ca Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
28-12-2008, 12:48:42   -
Cette rotule se remplace sans probleme, par contre il est mieux d'avoir une presse pour la sortir ça évite de galérer LOL
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
28-12-2008, 12:51:23   -
smokey a écrit :si tu parles de la rotule ou vient se vixer la fusée, ou c'est ca Wink
oui c'est ça Wink
mijy a écrit :Cette rotule se remplace sans probleme, par contre il est mieux d'avoir une presse pour la sortir ça évite de galérer
j'en prends note Wink LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-12-2008, 22:23:56   -
mijy_ a écrit :Cette rotule se remplace sans probleme, par contre il est mieux d'avoir une presse pour la sortir ça évite de galérer LOL
bon alors qui a déjà changé cette fameuse rotule et quels ont été les moyens de le faire ( sans presse ou obligatoirement avec presse ), les difficultés ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
29-12-2008, 23:03:08   -
sur le manuel la technique est d'utiliser 2 douilles, une de chaque coté et de faire sortir la rotule avec un étau, pour ma part impossible avec cette méthode ni à la masse, du coup j'ai emmener le porte moyeu chez un mécano qui me l'as démonter à la presse très rapidement.
si tu peut avoir accès à une presse ou un petit mécano pas loin de chez toi ça sera surement la solution la plus simple à mon avis
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
29-12-2008, 23:07:18   -
mijy_ a écrit :sur le manuel la technique est d'utiliser 2 douilles, une de chaque coté et de faire sortir la rotule avec un étau, pour ma part impossible avec cette méthode ni à la masse, du coup j'ai emmener le porte moyeu chez un mécano qui me l'as démonter à la presse très rapidement.
j'avais la possibilité d'utiliser des presses au boulot mais mon ancien boulot... et le nouveau je ne pense pas qu'il y en ait ...
LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
30-12-2008, 17:08:34   -
Tout d'abord, es ce que la rotule inférieure du porte moyeu est montée serrée ? ( je pense que oui vu la difficulté de certains pour la démonter et qu'il faut u,ne presse pour le faire )
Ensuite es ce que celle ci est retenue avec un clips ( sur celle d'origine ) ? ( comme on peut le voir sur les pièces en after market, origine ou pas ... )
Si oui es ce que ce clips est caché par un cache pour le protéger de la poussière ou autre merdouille ?
Si oui, facile à enlever ?
voilà le genre de rotule en aftermarket stock ( trouvé chez 12TUNE ou AKR)
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/im...londer.jpg
voici un autre modèle mais apparemment ajustable ? ( à quoi ça sert ? et comment ? )
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....1&start=30
merci d'avance de vos remarques et commentaires Wink
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
31-12-2008, 00:14:10   -
je sais que spoon et j's racing en font aussi.
des ce que j'ai traduit elles sont costaud.
fatalmc972 Hors ligne
31-12-2008, 00:22:16   -
Normalement d'origine pas de clips.
J'ai toujours sortie les rotule au marteau sans probleme c'est legerement plus difficile a remonter.
Les garagiste a qui je demandais une presse ne voulait pas s'enmerder a faire un bouleau comme sa....
Sinon j'ai les deux fusée avec les rotule de EK4...Si ça te dis
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
31-12-2008, 10:14:20   -
fatalmc972 a écrit :Normalement d'origine pas de clips.
alors le problème c'est que mes rotules sont pas forcément nazes mais j'avais commencé à les démonter au marteau mais ne venaient pas puis j'ai fini à l'arrache rotule qui a fini par maté le filetage Confused ( là où il y a les trous de la goupille ... )
Donc par sécurité je voulais changer les rotules car pour remettre les écrous je vais devoir limer un peu en cône l'entrée du filetage afin de pouvoir revisser l'écrou et je trouve ça moyen Confused
31-12-2008, 12:55:45   -
pas facile à dénicher, mais sinon éssais de trouver un "peigne à filet".
c'est une lime carré spécifique pour filetage, chaque face correspond a différente taille de filet.
en gros ça ressemble à ça : http://cgi.ebay.fr/PEIGNE-A-FILET-FACOM-...9001r20225
c'est très pratique quand on à légèrement foiré une vis, ça donne un bon résultat, bien plus qu'un ratrapage avec lime classique mode manouch LOL
Wink
ça pas forcément la solution que tu cherche, mais çe peut toujours servir
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
31-12-2008, 13:06:22   -
Juste un marteau de taille conséquente.
La rotule morte a sortir on tape dessus comme un sagouin fusée déposé, de tout façon elle est morte donc pas de scrupule.
Pour remettre la neuve, tite planche sur la tète, et ti coup de marteau pour la faire descendre.
Si c'est une J's c'est plus compliqué pour la bague à mettre...., il faut mieux trouver un guide de la bonne taille (sans je me suis fait carrément chier!).
URSS expat
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
31-12-2008, 13:19:20   -
merci les gars Big Grin Wink
pour le coup du peigne je connais, c'est con j'en avais un au boulot, mais à mon ancien boulot LOL
quoi que je peux essayer d'appeler un ancien collègue voir s'il peut me le récupérer pour me le prêter Big Grin
Bon donc apparemment enlever la rotule, au marteau, ça peut se faire :P
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 081 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 692 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 069 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 445 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 933 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 581 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 441 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 4 788 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 459 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 607 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
