[EK] demontage amortisseur avant "la galere "
jerem280 Hors ligne
29-11-2009, 17:08:56   -   [EK] demontage amortisseur avant "la galere "
bonjour , voila j'arrive pas a demonter mes amortisseur avant , j'ai devisser le visse qui tient le bas de l'amorto , j'ai méme demonter la fourchette du bas , et rien impossible de le sortir .
j'ai taper pour essayer de faire descendre le bras mais rien a faire .
suis coincé Sad
XovoX Hors ligne
29-11-2009, 17:18:46   -
t'as pas écrit que t'avais comprimé le ressort, tu l'as comprimé au moins ?
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Azael Hors ligne
Réputation : 29
29-11-2009, 17:29:32   -
Perso j'ai pas eu besoin de le comprimer!
Je voie même pas à quoi ça peut te servir! Surtout pour virer les amortisseurs complets!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
dav26 Hors ligne
29-11-2009, 17:33:54   -
t as dévissé les écrous qui sont sur la coupelle ?
jimmy07 Hors ligne
29-11-2009, 18:22:04   -
retire la fourche en entiere et ensuite l'amortisseur. pas de difficultés .
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
29-11-2009, 18:48:41   -
XovoX a écrit :t'as pas écrit que t'avais comprimé le ressort, tu l'as comprimé au moins ?
Il parle de sortir la base de l'amortisseur de la fourchette, il en est pas encore à la compression du ressort .
Dégrippant, huile de coude et sa devrait venir Wink
Mon ek4 et mon ITR
jerem280 Hors ligne
29-11-2009, 20:56:07   -
oui c'est ca .
donc je demonte la fourchette comme j'ai fait , et je trouve un moyen de sortir le bas de l'amortisseur .
Kevjap Hors ligne
30-11-2009, 11:02:39   -
Un étau, un marteau, un burin... tu retournes l'amorto fourchette en haut tu mets le burin dans la fourchette et tu lui fais comprendre qui est le chef... bien sur avant tu l'asperges de WD40, tu peux également chauffé la fourchette pour aider le décollement de celle ci au corps de l'amorto.
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 11:41:45   -
Kevjap a écrit :Un étau, un marteau, un burin... tu retournes l'amorto fourchette en haut tu mets le burin dans la fourchette et tu lui fais comprendre qui est le chef... bien sur avant tu l'asperges de WD40, tu peux également chauffé la fourchette pour aider le décollement de celle ci au corps de l'amorto.
le probléme c'est que je peut pas sortir l'amortisseur méme la fourchette devisser et sorti de son emplacement , la fourchette du haut me géne Confused
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 15:07:19   -
c'est bon j'ai reussi mais quel galére pfffffff
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 18:41:56   -
bon soucis , j'ai un boulon qui tourne dans le vide , celui en haut niveau moteur Evil
quoi faire
WesTCoasTMafiA Hors ligne
Professionnel
Professionnel
civic
13 - Bouches-du-Rhône France
30-11-2009, 18:59:54   -
il te faut une clé allen pour bloqué la tige filetée , tu l'as fait ?
Stickyourlife.fr
Stickers, textile, communication visuelle, covering
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
30-11-2009, 19:08:17   -
Oui, tu bloque la partie supérieure, moi j'ai utilisé une clé a molette pour y bloquer, et une clé plate pour faire tourner l'écrou.
Fais bien attention à comprimer le ressort avant d'enlever l'écrou, sinon tu risques de te le prendre dans la gueule !
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 19:10:47   -
non mais je parle de l'ecrou en 14 qui tient l'amortisseur a la caisse ( compartiment moteur)
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 19:17:14   -
http://img51.imageshack.us/g/dsci3106.jpg/
la ou ya les 2 trous ya l'amortisseur ( du moins les tiges) qui viennent se placer la , et moi un des ecrous est serrer mais aprés ca tourne dans le vide , impossible a devisser aussi Confused
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
30-11-2009, 19:49:11   -
Bah essaye de péter l'écrou, et au pire des cas, tu dois pouvoir disquer et trouver une autre coupelle
[Image: sign.jpg]
jerem280 Hors ligne
30-11-2009, 20:27:53   -
[Image: p3110091704.jpg]
disquer j'ai pas :-(
une coupelle mais ya aucune civic dans le coin :-(
Zanth Hors ligne
30-11-2009, 21:42:13   -
hs mais, tu viens de l'acheté cette auto non ? (ou tu vas la vendre.. )
Si le filet est pas trop abimé au dessus, tu vis un autre écrou par dessus, 2 point de soudure, et c'est bon.. tu desserre le tout, par contre, coupelle hs dans tous les cas.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
30-11-2009, 21:44:14   -
Pince l'écrou et essaye de le dévisser en tirant vers le haut en même temps.
Sinon, tu démontes le 2ème écrou, tu trouve qqcn qui appuie sur le train, et tu essaye de dévisser l'écrou qui fait chier. Pas de raison qu'il veuille pas venir... Wink
[Image: sign.jpg]
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
30-11-2009, 21:46:04   -
une pince block et une clef plate sa va niquer le filetage mais bon
civic type r ep3
Sujets : 46
30-11-2009, 21:48:18   -
sa ressemble a sa mais sans le gros bou arrondi
http://www.outilsloisirs.fr/images/pince...0d2100.JPG
civic type r ep3
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 00:15:33   -
Zanth a écrit :hs mais, tu viens de l'acheté cette auto non ? (ou tu vas la vendre.. )
oui ca fait 2 mois que je l'est ( mais je voudrais la revendre )
seul hic pour la soudure , je viens d'emmenager dans la region donc je connais personne
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 00:16:31   -
merci pour vos reponse , je vais regardez ca demain , niquer le filletage c'est pas grave j'ai prevu de racheter une coupelle ( ca vault combien en neuf )
jimmy07 Hors ligne
01-12-2009, 00:24:15   -
t as vraiment pas de chance!prend toi pas la tete disque l'ecrou et pour le remontage goujon et ecrou neuf. j'ai demonter des dizaines d'amortisseur jamais eu de souci. Bon courage un goujon et un ecrou et c est neuf.
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 00:58:08   -
jimmy07 a écrit :t as vraiment pas de chance!prend toi pas la tete disque l'ecrou et pour le remontage goujon et ecrou neuf. j'ai demonter des dizaines d'amortisseur jamais eu de souci. Bon courage un goujon et un ecrou et c est neuf.
ok merci , je regarderais en esperer que je puisse i mettre un goujon .
sinon tanpis j'achéte la coupelle
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 00:58:34   -
j'ai jamais eu de chance avec mes voitures Oops!
jimmy07 Hors ligne
01-12-2009, 01:18:40   -
tu veux acheter quoi apres honda c est le top!
Zanth Hors ligne
01-12-2009, 13:48:43   -
Jme disais bien l'avoir vu sur lbc..
http://www.leboncoin.fr/vi/77694506.htm?ca=13_s c'est bien celle ci ?
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 16:34:15   -
jimmy07 a écrit :tu veux acheter quoi apres honda c est le top!
une autre honda mais d'origine plutot Wink
jerem280 Hors ligne
01-12-2009, 16:35:27   -
oui c'est elle , je la garderais bien mais j'aimerai la remettre d'origine niveau pc et bas de caisse ( mais entre l'achat des pieces , la peinture ) ca va me revenir trop cher , le kit je vais quoi le vendre 250 e et encore Sad
  [EK4] Galere renfort byzare vers la banquette arr help EG2_Style 6 1 730 10-07-2012, 10:04:34
Dernier message: EG2_Style
  [ED9] Galère de rouille friskouille 55 8 455 24-09-2011, 12:26:29
Dernier message: friskouille
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 347 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 064 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
  demontage roulement de moyeux avant sur eg6 .. jojo13 7 1 792 13-07-2007, 14:29:39
Dernier message: jojo13
  Démontage parechoc avant civic eg Lolo 13 2 3 405 04-07-2007, 06:18:09
Dernier message: Lolo 13
  demontage goujons avant/arriere eg6 jojo13 2 1 298 30-05-2007, 18:57:36
  encore un galere avec mon ee8 zen-totoche 14 2 274 25-08-2006, 11:34:35
Dernier message: e-breed
  une galere je suis faché vis foiré westindiis 15 3 923 20-06-2006, 16:15:15
Dernier message: westindiis
  ressort d'amortisseur avant-arriere interchangable ?? [EK4] japcarman 13 1 977 15-09-2005, 03:29:10
Dernier message: ZEeD
