4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[EK3] Surconsommation d'essence après vidange
TsoF Hors ligne
05-11-2012, 10:07:23   -   [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, ce weekend j'ai effectué ma vidange avec de la Castrol GTX en 10w40 et filtre à huile Norauto (pas taper ils avaient plus rien d'autre en stock...).
Habituellement je faisais la vidange avec de l'huile Esso et filtre Purflux et jamais de problème.
J'ai fait 400km avec 36l d'essence c'est énorme, auparavant ma conso naviguait entre 6,8l et 7,8l selon la route et la lourdeur de mon pied.
J'attend toujours que la voiture soit bien chaude pour taper dedans.
J'ai vérifier mon niveau d'huile et il est ok et je n'ai pas vu de fuite.
Si quelqu'un à une idée du problème Huh
Merci d'avance.
Ma Mazda 3 165cv
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
05-11-2012, 10:10:57   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
ton calorstat fonctionne bien ?
TsoF Hors ligne
05-11-2012, 10:14:02   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Jusqu'à maintenant oui, je crois pas avoir eu de soucis. J'ai un moyen de le vérifier?
Et sa tombe pile poil après cette vidange, une vidange d'huile moteur peut-elle influencer le calorstat?
Ma Mazda 3 165cv
05-11-2012, 10:36:16   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
non
s'il fait plus froid en ce moment, c'est peut-être le lien non?
TsoF Hors ligne
05-11-2012, 10:42:42   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Il ne fait pas plus froid que la semaine dernière ou j'ai eu une conso normale, c'est vraiment apparu après cette vidange. Je comprend pas.
Et l'hiver dernier même quand il faisait très froid je n'avais pas de consommations significativement élevées.
Et puis là un écart de presque 2 litres aux 100 c'est énorme.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-11-2012, 10:44:09 par TsoF.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
05-11-2012, 11:08:22   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
(05-11-2012, 10:42:42)TsoF a écrit : Il ne fait pas plus froid que la semaine dernière ou j'ai eu une conso normale, c'est vraiment apparu après cette vidange. Je comprend pas.
C'est peut être une coïncidence mais vérifies tes bougies et ton filtre à air.
(Modification du message : 05-11-2012, 11:08:37 par nico1131.)
05-11-2012, 11:18:18   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
t'as rien débrancher sans t'en rendre compte?
durite, connecteur.....
T'as une lambda?
TsoF Hors ligne
05-11-2012, 11:49:47   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
nico1131 :
Bougies : changer en début d'année par les mêmes que celles d'origines Honda
Filtre à air : son nettoyage est prévu le weekend prochain
boyou2 :
Je ne penses pas avoir débrancher un truc surtout que pour la vidange d'une civic on bosse quasiment que dessous ou il n'y a aucun branchement. Mais je vais vérifier quand même.
Sinon oui j'ai une lambda.
Ce soir je vais tester un reset ECU on sait jamais.
Sinon je n'ai pas remarqué de perte de puissance, de bruit suspect ou de ralenti instable Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 05-11-2012, 11:54:54 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
05-11-2012, 15:00:21   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Je pense avoir une sérieuse piste sur un excès d'huile dans le carter.
Je n'ai pas fais mon niveau au même endroits que d'habitude et je pense que c'est un faux plat...
Ce soir je recontrôle mon niveau et si c'est ça -> go acheter une seringue et enlever le surplus.
Source : un ami qui m'a mis sur la piste et ça : http://www.toobusiness.com/portail/conse...moteur.htm
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
19-12-2012, 10:23:58   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Je reviens un peu sur le sujet de mes consommations excessives, j'avais vérifier mon huile tout était normal, et ma conso est redevenu normale (~7,1 l)... Sauf à quelques exceptions ou j'ai eu des consommations entre 8 et 9l, et à chaque fois j'avais fais mon plein à la station Carrefour à Vitrolles.
Je ne sais pas si c'est une pure coïncidence mais ça fait la 3ème fois que je prend de l'essence là bas et à chaque fois j'ai une conso excessive. La qualité de l'essence d'un point de vente à un autre peut vraiment faire varier la conso de 1 à 2L? ça me parait énorme quand même...
Petite précision quand même, la plupart des stations ou je vais on du S95 E10 (celles ou j'ai des conso normales) et celle de carrefour a du S95 classique. Des hypothèses?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 19-12-2012, 10:25:44 par TsoF.)
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
19-12-2012, 12:44:57   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Une sonde lambda qui commence a chié?
J'ai eu sa sur mon EG4 BVA, Temps froid, sonde lambda HS 380km avec mon plein, tombé en rade sur l'autoroute en faisant Quimper>chartres sans voir le loup venir LOL
En faisant ta vidange, tu n'aurais pas taper sur ta sonde sans faire exprès ?
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-12-2012, 13:07:28   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Ou alors un niveau d'huile trop élevé et de l'huile part dans l'échappement finissant d'achever ta pauvre lambda.
Problème de lambda reconnu sur les legend 3.2 (je sais de quoi je parle, et surtout au gpl), surconsommation (ma legend ka faisait du 14 litres).
Vu le prix d'une sonde lambda, ne pas s'en priver, par contre à changer, c'est bien chiant, surtout sur une legend ou tu passes pas une main dans la baie moteur, et pour couronner le tout, il y en a 2... enfin sur ek3, je crois qu'elle est accessible sur le devant du collecteur...
[Image: nsx.gif]
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
19-12-2012, 13:26:54   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
(19-12-2012, 10:23:58)TsoF a écrit : Je ne sais pas si c'est une pure coïncidence mais ça fait la 3ème fois que je prend de l'essence là bas et à chaque fois j'ai une conso excessive. La qualité de l'essence d'un point de vente à un autre peut vraiment faire varier la conso de 1 à 2L? ça me parait énorme quand même...
Moi j'ai déja remarqué une surconsommation de 1 a 2 litre en allant dans certaine station. (constatation après avoir fait pas mal de plein)
Je précise que c'est un comparaison entre 2 station carrefour distance d'une vingtaine de kilomètre.
Sur du GPL, j'ai remarqué aussi une différence d'1L/100 entre une station BP et station Total par contre ce carburant peux avoir des proportions différentes entre butane et propane qui peux expliqué ca.
Mais sur du sans plomb vendu par une même "enseigne", le cocktail essence/additif doit être identique non ? dans une même région.
TsoF Hors ligne
19-12-2012, 14:11:10   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Je vais peut être démonter la sonde lambda alors la semaine prochaine pour voir sa gueule (je crois que j'en ai une en rab en plus).
Mais ce qui est bizarre, c'est le fait que j'ai des conso normales sauf avec cette station essence... C'est pour ça que je ne crois pas trop à la lambda.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 19-12-2012, 14:12:19 par TsoF.)
19-12-2012, 14:53:30   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
froid + essence de moins bonne qualité ... c'est quasi certain !
Y a quelques années j'avais fait le test avec des pote, chacun une caisse différente, essence ou diesel.
Un plein chez Total ou Elf, BP, etc ... Puis un plein chez Auchan ou Carrefour, etc ...
Resultat, 60 km d'autonomie en moins "en moyenne" chez les grande surface, répercuté à la différence de prix au litre, on perd plus que l'on gagne ...
Depuis je met de l'essence chez Elf uniquement (un des moins chers mais plus présent vers chez moi)
Kensou Hors ligne
19-12-2012, 15:21:19   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
qualité d'essence oué, aussi, je pense, l'huile neuve, + visqueuse que lorsque usée, ca joue aussi, car + de résistance dans les pièces en mouvement.
[Image: avatar_honda.gif]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-12-2012, 15:29:52   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Il y a des chances en effet que se soit une multiplication de facteurs. Climat, qualité d'essence, d'huile, de sonde lambda pourquoi pas et aussi le fait que l'on a rarement les mêmes conditions de conduite d'un plein à l'autre.
Ceci dit, je trouve que l'on néglige souvent le changement de sonde lambda alors que passés les 100000km, elle doit déjà commencer à envoyer des données erronées au calculo.
Surtout vu le faible prix de cette pièce.
Je dis ça, je m'en fous, la plupart des kilomètres que je fais c'est dans des caisses sans lambda...
[Image: nsx.gif]
(Modification du message : 19-12-2012, 15:30:36 par toumpa.)
19-12-2012, 15:39:43   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
A voir... surtout qu'une EK3 ça tourne très très très pauvre !
Peut être qu'une lecture différente de la sonde ferait qu'elle tournerait juste un peu pauvre, mais beaucoup plus riche qu'à la normal...
Kensou Hors ligne
19-12-2012, 15:45:15   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
je savais pas qu'une sonde lambda s'usait...
en meme temps, c logique, ca doit s'encrasser, comme dit gineto, la valeur réelle d'oxygène captée doit être erronnée.
pour la peine, je vais m'en acheter une neuve ! lol
la mienne a déjà 210 000km !
TsoF Hors ligne
21-12-2012, 10:21:50   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Merci pour vos réponses Wink
ça comme sonde lambda ça va : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch...468-3922-p ?
Sinon est ce que déjà la démonter et la nettoyer un peu ça peut améliorer les choses à court terme?
Ma Mazda 3 165cv
21-12-2012, 10:49:10   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Non, un nettoyage ne changera rien ...
Pour la sonde, j'ai la même depuis plus de 100 000 km et aucun souci, y a juste le branchement à faire soi même mais ça va, y a qu'un seul fil Wink
TsoF Hors ligne
21-12-2012, 11:16:36   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Ok sinon je vais voir si je retrouve la sonde de mon ancienne EK3 elle a 105000km (contre presque 170000km pour l'actuelle), je verrais déjà si il y a un mieux Wink
Ma Mazda 3 165cv
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
22-12-2012, 20:13:12   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
(19-12-2012, 10:23:58)TsoF a écrit : Petite précision quand même, la plupart des stations ou je vais on du S95 E10 (celles ou j'ai des conso normales) et celle de carrefour a du S95 classique. Des hypothèses?
Par contre, tu ne te serais pas tompé là :S
[IMG]image trop grande[/IMG]
TsoF Hors ligne
23-12-2012, 15:37:06   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Bah non c'est bien ce que je trouve étonnant, l'essence de carrefour Vitrolles est peut-être vraiment pourave Sad
Ma Mazda 3 165cv
Doye Hors ligne
Honda civic EG6 / EK3
23-12-2012, 23:14:21   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Je pense que la qualité de l'essence est en majorité responsable car mon père et sa R25 GTS, 2.0 carbu double corps ( Et non je n'ai pas hérité mon amour de la jap de mon père malheureusement pour lui ^^) quand il allait en station de supermarche la voiture délirer et brouter carrément alors que si on allait chez esso ou elf, c'est no problème, l'essence en supermarché est moins bon pour ma constatation
Honda, l'innovation au service de l'homme
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-12-2012, 23:27:42   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
+1 ....
commande de HID > ici
24-12-2012, 00:13:50   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
je ne fais plus mes pleins que chez des grands pétrolier, a chaque fois que je vais en supermarché, j'ai des burnes avec mes caisses.....(la bimeur qui cale après quelques kil', mon ancienne 21 faisait e l'autoallumage avec du 98 plusieurs fois....)
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
24-12-2012, 10:57:35   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
moi c'est pareil, total access / elf les bas prix, du 98 et roule.
J'ai une baisse de conso de 0.3 - 0.5 l / 100km pour 2-3 centimes au litres en plus.
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
25-12-2012, 23:24:19   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
j'ai aussi un souci de surconsommation que je roule au SP95 ou SP98 , ça fait 2 ans maintenant que je cherche pourquoi ( bougie , filtre a air , filtre a essence , lambda , cable bougie , produit injecteur + moteur ,changement injecteur , reset ecu , rouler moin vite , surgonfler les pneux ,reglage soupape et d'autre encore , j'ai tout essayer rien ne change pas plus de 380/420km avec le plein , mais à vous lire je me rend compte que je fait toujours depuis casiment 3 ans le plein à coter de mon boulo à une station Hyper U ...
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
26-12-2012, 09:17:21   -   RE: [EK3] Surconsommation d'essence après vidange
Big Grin ta caisse c'est une merguez maintenant Sac
  [EK3] Problème de surconsommation d'essence Iwakura 31 1 955 15-02-2022, 11:21:09
Dernier message: jack91
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 11 813 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 696 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EK3] Claquement soupape aprés remise en route Nath-Honda 7 2 562 02-02-2018, 23:37:36
Dernier message: LeTac
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 182 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 006 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 438 21-12-2017, 22:07:48
Dernier message: TsoF
  [eg5] surconsommation d'huile choupette.73 14 1 961 17-04-2017, 11:51:18
Dernier message: choupette.73
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 212 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [ek3] surconsommation huile/essence Glinkermann Maxime 7 1 622 29-12-2015, 22:10:50
Dernier message: Glinkermann Maxime
