[EK3]"Ting Ting ting" après avoir coupé le contact
Booda Hors ligne
Sujets : 49
06-04-2008, 16:30:29   -
VEI, le cata est dans le Collecteur donc son manque est invisible à l'oeil nu a priori.
Mais j'aimerais confirmation que le Collecteur d'EG5 libère le moteur et ne trompe pas la sonde, gineto ?
Au pire pour le CT, je remettrait le Collecteur d'origine, j'ai 18 Mois encore.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-04-2008, 19:04:49   -
Booda a écrit :VEI, le cata est dans le Collecteur donc son manque est invisible à l'oeil nu a priori.
Le problème est que la sonde est placée beaucoup plus bas sur le collecteur et donc visible par en dessous.
Si le gars y fait attention, il verra qu'il n'y a pas de cata derrière cette sonde mais bien le simple tube de la ligne inter...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-04-2008, 20:59:39   -
désolé du retard, petit week end a Brussel Big Grin
Booba, oui, un collecteur d'origine série D c'est tout bon Wink
Par contre certains disent avoir eu des souci avec celui d'EG5 comme quoi il tapoterais le carter d'huile (diametre plus important que les autres aparement). Donc dans le doute, vas plutôt vers un collecteur d'EJ9 par éxemple...
Autre souci, si ton intermédiaire est stock, il va faire un vieux bruit car en mode décata les gazs arrivent trop violemment pour ce petit intermediaire stock.
Moi j'ai mit un 4-2-1 inox et j'ai un emplacement pour la sonde prês des sortie culasse donc ça va bien.
Sinon, faut juste que tu ralonge le fils pour aller choper la sonde plus bas, rien de bien méchant et aparement pas vraiment impactant sur le fonctionement (mais jamais testé personellement)
Pour le CT c'est comme au Loto. T'as une change de passer car même sans cata les Vtec-E tournent pauvre... mais c'est pas certains que ça passe non plus
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
06-04-2008, 21:23:58   -
gineto a écrit :Autre souci, si ton intermédiaire est stock, il va faire un vieux bruit car en mode décata les gazs arrivent trop violemment pour ce petit intermediaire stock.
Je confirme. Ma ligne vibre à 4000tr/min sur mon D15Z1.
gineto a écrit :T'as une change de passer car même sans cata les Vtec-E tournent pauvre... mais c'est pas certains que ça passe non plus
J'avais mesuré la tension de ma sonde lambda.
(En sachant que -1.5v = mélange très riche et 1.5v = mélange très pauvre).
Au point mort :
Ralenti = 0.3v
2500tr = 0.1v
Pour comparer, à 2000tr/min et 50km/h, la tension est de 1.2v
Donc dans le cas d'une mesure au CT, le mélange ne doit pas être spécialement pauvre, je suppose que ça équivaut +- au coefficient lambda.
Sinon sans vouloir relancer le débat (il y a un autre topic pour ça), je me demande si le D15Z6 fonctionne vraiment en mélange pauvre.
En Amérique, il y a deux types de VTEC-E (D15Z1) sur les EG. Un est équipé d'une sonde lambda 5 fils à large bande et fonctionne comme celui de la VEi. L'autre est équipé d'une sonde lambda classique à 4 fils et ne dispose pas du mélange pauvre.
Donc je ne comprends pas comment le D15Z6 fonctionnerait en mélange pauvre en ayant une sonde lambda classique. Il est impossible à l'ECU de contrôler la richesse exacte du mélange Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-04-2008, 07:34:33   -
ma ligne vibrait aussi au même régime ...
c'est vrai qu'il y a déja un autre sujet la dessus Wink
Pour moi le mélange doit être pauvre a bas régime et au filet de gaz, sinon oui le mélange parait normal en charge.
pour l'histoire de la sonde à 1 fil ouai c'est bizarre, mais bon on peut rien y faire. Alors ça mesure surement pas éxactement la richesse mais plutôt d'une façon approcimative.
à l'occasion je ferais des mesures, j'y penses jamais, mais bon, j'ai jamais réussi a depasser les 9L de conso même en arsouillant, 6L au plus bas en mode papy et 7L5 en mixte.
nokio Hors ligne
[Honda] Accord Type R
14 - Calvados France
07-04-2008, 10:14:20   -
C'est normal pour les bruitages...Elles le font toutes ^^
Forum Normand: www.gaijinconcept.com
[Image: signat10.png]
Daily :Honda Accord Type-R phase2 2.2l 212ch
Ex: Civic EJ1 [x3] - Prelude 4G 2.0i [x1]- GTO 3.0l V6 Bi-turbo [x1]- Accord 2.0l TDi [x1] - Civic EC9 [x1] - Prélude 3G 2.0i 150ch [x1] - Aerodeck 2.0i 122 ch [x2]..
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-04-2008, 12:34:05   -
gineto, ça vaut le coup de décata l'EK3 ou la diff est pas assez sensible ?
Car ça a l'air de poser quand même quelques soucis et ça m'embête un peu les vibrations dans la ligne, c'est génant ?
Surtout que la mienne est neuve.
Le truc qui me fait ch*er c'est que j'ai un Collecteur d'EG5 pour 20e pas trop loin de chez moi.
Encore si ça vibre à 4000 tr/s ça va, généralement sur long trajet on est plus bas dans les tours logiquement ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-04-2008, 13:20:38   -
ba si tu change le collecteur, tu seras forcément décata, a moins de mettre un cata de VTI.
La différence est bien sensible, c'est surtout du au changement de collecteur Wink
le bruit est pas très agréable au quotidient, et l'intermediaire va se détériorer un peu plus vite...
tu peux testé, pour 20 € tu perds pas grand chose, certains disent que ça passe d'autre non, ça reste a voir donc.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-04-2008, 19:56:17   -
Je ne sais pas comment c'est sur le D15Z6, mais lorsque j'ai monté un collecteur de D15B2 sur mon D15Z1, le joint de la ligne inter s'ajustait mal.
De ce fait, les ressorts de la ligne étaient compressés au max et la ligne vibrait beaucoup.
On a coupé quelques spires des ces ressorts et depuis ça vibre beaucoup moins (juste lorsque je décélère à +- 4000tr).
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 655 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 593 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 349 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [ej9] bruit très métalique aprés avoir décata (vidéo) news civic_vince 23 6 059 14-01-2011, 14:33:52
Dernier message: civic_vince
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 783 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 369 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [EK3] Manipulation après débranchement de la batterie Civixx 13 2 605 07-11-2009, 15:22:43
Dernier message: toumpa
  [EK3]. Bruit suspect de suspension après remontage. Illégal-Street-Racing 4 1 839 02-06-2009, 17:59:19
Dernier message: malintoy
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 1 318 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 064 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
