[EK3] ventilation/chauffage defectueux?
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
18-01-2012, 06:12:10   -   [EK3] ventilation/chauffage defectueux?
Je voudais savoir si les autres possesseurs d'ek3 avaient la meme sensation car j'espere que ce n'est pas normal. Quand je met le chauffage, ça fait un boucan de dingue dans la partie droite du tableau de bord (vers l'airbag) mais pas grand chose ne sort par les aérations. Un peu à gauche et à droite mais rien au milieu.
Des avis?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
18-01-2012, 08:34:06   -
état du filtre d'habitacle ?
la soufflerie de la ventilation y est vachement sensible ...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
18-01-2012, 09:40:08   -
je pensais à ça également.
si tu es là ce we, on peut se choper et y regarder; il ne dois falloir que démonter la boite à gant pour y accéder (sauf si les possesseur d'EK me contredisent)
18-01-2012, 09:46:19   -
il faut bien virer la boite à gant et aussi sa traverse métalique derrière Wink
c'est un peu plus facile d'accès en debranchant le main relay sur la gauche...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
18-01-2012, 10:57:58   -
ouais la traverse, je l'ai pas dit, mais c'est normal Wink
je pensais plutot si y avait d'autres trucs galères à virer qui empêcherait l'accès Confused
JHMEK436 Hors ligne
18-01-2012, 13:03:14   -
oui il y a plein de post sur le filtre habitacle EJ-EK
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=habitacle
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178001
VIAL Hors ligne
Honda civic 1.6 vti ek4
63 Puy-de-Dôme France
19-01-2012, 20:15:25   -
Pour te repondre Carl, moi aussi sur mon EK3 le chauffage souffle pas grand chose !! A fond, ca équivaut à la vitesse 1 sur la daewoo matiz de ma copine !!!! Alors ta qu'a voir !
Et pour parler du gros bruit dans la boite à gant, moi c'est pareil quand j'appui sur le bouton du recyclage de l'air (logo flèche qui tourne), et je sais pas d'ou sa vient.
Je croit que je vais aller chez Honda pour me refaire ma ventilation parce que sa me soule !! Si il fait un peu frais et qu'il pleut, laisse tomber pour faire partir la buée !!!
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 6 841 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 128 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 795 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 843 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 053 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 603 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 591 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 815 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 036 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 884 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
