EK4 --> 5 trous
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
24-10-2007, 17:46:44   -   EK4 --> 5 trous
Salut à tous,
J'aurai voulu savoir si il fallait en + des moyeux et freinage d'ITR, les fusées avec ?
Car je veux passer en 5 trous sur mon EK4 avec le freinage ITR et les jantes 8)
Donc est-ce que les piéces ITR iront dessus, ou faudra t'il des piéces EK9.
Si possible, faites une liste des piéces necessaires au "swap", sachant que j'ai déjà les etriers avant.
Merci d'avance. Wink
DJ Sacura Hors ligne
24-10-2007, 18:09:43   -
comme tu me l'as demandé, voici les photos de ce que je peux te proposer de mon coté :
fusée, moyeu et disques ITR avant
[Image: CRX15.jpg]
Pour l'arrière :
moyeu avec disques et étriers.
Sachant que sur le bras qui était tordu, un boulon était foirré donc ca donne ca:
[Image: 04.jpg]
[Image: 05.jpg]
Si ca peut aider les autres pour ta demande. LOL
Admin du crxdelsol.fr Wink
Integra Type R
24-10-2007, 22:18:39   -
Merci pour les photos Wink
Sinon "l'écrou soudé" qui à disparu, c'est une partie qui se trouve sur le moyeux? Confused
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
Réputation : 11
24-10-2007, 22:36:27   -
Si je ne me trompe pas , l'ecrou soudé est sur le bras Wink
25-10-2007, 09:50:46   -
Oui il y a 3 boulons avec 3 écrous qui fixent le moyeu au bras je crois.
C'est un de ces 3 la qui est naze.
Integra Type R
25-10-2007, 11:20:13   -
Donc c'est une partie du bras qui est "hs" et non pas le moyeux. 8)
J'ai eu peur que ça soit une partie qui se situe sur une fix du moyeu.
D'aprés mijy sur civicteam, il me faudrait seulement les moyeux + disques pour monter sur EK4 (avec etriers et roulettes bien sûr).
Quelqu'un peut confirmer?
Merci.
25-10-2007, 11:21:38   -
Euh, si je pense quand meme que c'est un des 3 boulons du moyeu.
Integra Type R
25-10-2007, 20:45:40   -
DJ Sacura a écrit :Euh, si je pense quand meme que c'est un des 3 boulons du moyeu.
Verifie alors, car si un moyeux sur 4 est "HS", c'est moins intérréssant. Wink
Sinon UP, pour une confirmation des piéces qu'il faut pour ce passage en 5 trous sur EK4. Merci. Wink
26-10-2007, 09:59:36   -
ce n'est pas le moyeu qui est mort.
Juste un boulon sur 3 ou 4 sur un moyeu.
Je te reconfirme ca.
charly506 Hors ligne
26-10-2007, 10:08:07   -
aurelien122 a écrit :D'aprés mijy sur civicteam, il me faudrait seulement les moyeux + disques pour monter sur EK4 (avec etriers et roulettes bien sûr).
Merci.
Mijy est quelqu'un de sérieux il connait plutot bien l'EK, tu peux lui faire confiance. Wink
Integra Type R
26-10-2007, 10:32:25   -
Je sais qu'il est serieux, mais il m'a dit normalement, car il n'est pas sûr à 100%.
C'est pour ça que je préfére avoir une autre personne qui soit sûr. Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-10-2007, 17:45:44   -
effectivement je n'était pas sur LOL
Citation :aurelien122
je te met des info supplémentaire sur civic team qui pourront t'interressé Wink
[Image: bloggi11.jpg]
Integra Type R
26-10-2007, 23:16:25   -
Ok, je vais voir ça. Wink
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 4 958 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 116 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 4 012 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 691 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
  [EG435] Trous a l'accélération (retour a la case départ) tite.kivic 61 9 798 16-08-2011, 14:15:58
Dernier message: tite.kivic
  [B16A1] ratées/trous à partir de 7000trs... [résolue] STAFFED7 45 9 219 08-11-2010, 22:53:46
Dernier message: STAFFED7
  [EK4] Passer en 5 trous sans prendre des train d'EK9 scotch 7 2 689 25-08-2010, 00:07:24
Dernier message: Natipac
  [Honda] entraxe trous de bride de collecteur JDM 2.5 bozzo77 5 2 040 16-04-2010, 11:59:12
Dernier message: malintoy
  [EG9] Trous des Jantes Magni 4 1 492 12-11-2009, 21:45:23
Dernier message: Whiplasher
  [ej8] trous à l'acceleration takumi33 3 1 181 05-07-2009, 11:54:38
Dernier message: takumi33
