ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
24-04-2022, 13:33:03 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ah oui mince, vu comme ça
Les joies de la mécanique...
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 436
25-04-2022, 22:26:56 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(24-04-2022, 10:50:26)zorbek a écrit : Yop..! Alors Guillaume (Manes) est venu à la maison hier pour la carto de démarrage et de rodage.
Tout s'est bien passé grâce à ses compétences vraiment étonnantes. Ils connait hondata bcp mieux que certains professionnels, suis vraiment bluffé par ses compétences. Ceux qui ont des cartos à faire dans tout le grand sud d'est en ouest, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'essai de sa civic a confirmé la chose. Une machine diabolique dont l'agrément moteur se situe très exactement entre mon ec9 turbo et mon eg6 turbo. C'est plein ! Un monstre d'efficacité !!!
Le seul bémol a cette journée, c'est la guigne qui me poursuit. Encore un problème d'alternateur comme sur l'ec9 auparavant. Obligé de finir les réglages câblé sur une autre auto car sinon, seulement 11,7 volt au lieu de 13,5 14..
Sauf que ce coup ci c'est un alternateur neuf pour justement ne pas avoir de problème.. mdr!!
Au final, la voiture démarre au 1/4 de tour a l'e85 (mesuré a 85%), ralenti parfait ce qui n'était pas gagné à la base avec les itb. Ce jeune homme apprends vraiment très vite, pour une première carto sur itb..!
Vivement que ce problème d'alternateur soit résolu pour enfin profiter !!
Merci monsieur !
Un plaisir d'avoir partagé la journée avec toi
Dernière ligne droite avant de pouvoir prendre du plaisir
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
27-04-2022, 23:13:11 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ca va etre une folie ce bloc !
Tu penses la passer au banc par curiosité ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
(Modification du message : 27-04-2022, 23:13:45 par panta83.)
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
28-04-2022, 10:04:20 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
(27-04-2022, 19:45:12)Ruckus a écrit : Y a tjrs un truc qui va pas, même quand tu prends des pièces neuves et / ou de qualités, c’est assez incroyable !
Courage !!
C'est ça.. ça me rend fou..
Merci pour les encouragements
(27-04-2022, 23:13:11)panta83 a écrit : Ca va etre une folie ce bloc !
Yo poulet..! Si les chevaux sont proportionnels au pétage de yeuks, ça devrait faire une machine de guerre..
Pour le passage au banc, si un jour je parviens à la faire rouler, il y a moyen..
Hier soir, j'ai vérifié le harness et il est ok..
Vu que le voyant de charge ne s'allume pas en mettant le contact, ce n'est pas l'alternateur qui est en cause.
Va falloir passer le faisceau au peigne fin..
Attention, je suis un con!!
zorbek
CRV Turbo ^^
28-04-2022, 12:56:55 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ce weekend je teste L et IG puis la continuité de FR jusqu'à l'ecu..
Là, c'est un connecteur à trois broches.
En semaine je rentre trop tard, j'ai rien le temps de faire..
Mais merci..
zorbek
CRV Turbo ^^
01-05-2022, 11:09:00 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
yop..!!
Bon, j'ai rangé les outils et je lache l'affaire..
j'ai testé tout ce que je pouvais. j'ai connecté à la masse le L du connecteur trois broches et le voyant de charge s'allume.
J'ai testé la tension de IG, j'ai la même tension qu'a la batterie.
du coup, sur le papier, l'alternateur (neuf) est défectueux. me suis fais iech à le remplacer par celui d'origine (avec les itb c'est moins pratique..)
pour rappel celui d'origine n'est pas sensé être hs mais comme il a 201000km et que tout est neuf sur l'auto, me suis dis allez partons sur un neuf.
bah... ça charge toujours pas..
après deux ans sur chandelles à cause du peu de temps que j'ai à y consacrer, enfin elle est sur ses roues et démarre bien, et faut que je sois emmerdé avec ça..
jeromeg
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 592
02-05-2022, 07:30:09 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Ah les joies de la mécanique ... le mieux est l'ennemi du bien
Je pense aussi que l'alternateur du coup a un problème alors ...
Allez c'est pas grave ! c'est bientôt la fin ...
ugotookie
jazz gd5
27-05-2022, 09:34:06 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
ça fonctionne
elle tourne rond, content que le problème d' alternateur soit résolu
zorbek
CRV Turbo ^^
27-05-2022, 10:17:27 - RE: [EK4] Atmo coronus édition
Super content aussi..! Demain la journée est chargée. 8h30 recharge de clim, dans la foulée, géométrie complète, juste avant midi, contrôle technique, 12h30, une brouette de guez et du bon pinard, vers 14h30, elle sera sur le banc pour le restant de la journée..
