[EK4] Problème lève vitre curieux...
wood Hors ligne
04-06-2012, 12:02:26   -   [EK4] Problème lève vitre curieux...
Bonjour à tous,
Je viens vers vous parceque je rencontre un problème bizarre que je n'arrive pas à comprendre.
J'ai depuis 3 jours un problème avec mon leve vitre conducteur ( le passager fonctionne très bien)
Il fonctionne par intermitance. Je m'explique... il fonctionne une fois que ce soit pour descendre la vitre de 5 cm ou totalement, ensuite plus rien...
Pour le faire repartir, j'ai trouvé comme moyen de retirer le fusible et le remettre. Là je peux remonter ma vitre (ou le descendre) et puis rebelotte... plus rien ! jusqu'au prochain plug off/on du fusible Shock
J'avoue que je sèche complètement là...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Huh
Honda Civic EK4 254.000km
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
04-06-2012, 12:11:45   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
post pour suivre car le mien délire de temps en temps aussi : il veut bien monter mais pas descendre !
[Image: j7d7.png]
seyze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
05-06-2012, 09:13:16   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
(04-06-2012, 12:11:45)vtecman34 a écrit : post pour suivre car le mien délire de temps en temps aussi : il veut bien monter mais pas descendre !
Lol, délire c'est le mot!!
perso j'ai les fils qui se coupent entre les portes donc.. Confused
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
05-06-2012, 11:02:19   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
ouai un faux contact quelque par
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
05-06-2012, 11:53:44   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
+1 pour le faux contact. Moi la vitre de l'eg descend nikel, mais remonte doucement, se stop, puis reprends puis restop puis reprend puis restop puis ..... je suis loin
jojap Hors ligne
crx ed9
62 - Pas-de-Calais France
Réputation : 27
05-06-2012, 20:31:50   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
faisceau coupé au-niveau des portes pour moi aussi...
wood Hors ligne
05-06-2012, 21:41:53   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
j'ai déjà regardé au niveau de la porte, la gaine ne semble pas touchée... j'ouvrirai demain pour vérifier... mais j'ai peu d'espoir vu que le coup du fusible marche à tous les coups...Confused
Sinon, j'ai pensé au relais "power window relay" qui se trouve avec les fusibles de l'habitacle, mais ne semble pas logique vu que la vitre droite fonctionne parfaitement...
Reste a tester l'unité de commande de la porte...
mais j'ai fait un tour des casses auto dans mon coin, les gars me rigolent littéralement au nez quand je demande si y'a de la honda dans leur parc... Big Grin ^^
pas moyen de trouver de Honda en casse... Ha si! y'en a un qui m'a dit, bah c'est facile, tu prends l'autoroute vers Roissy/Charles de Gaulle, terminal 2F et tu prend l'avion vers bamako Facepalm LOL
wood Hors ligne
18-07-2012, 14:57:08   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
Bon, alors j'ai changé le boitier de commande...
[Image: 21l3ntt.png]
Le problème persiste... Confused
Donc je me dis que ça ne peut être que le moteur qui déconne, donc j'en cherche un, j'en trouve un et je le reçois enfin hier... YOUHOU!
Je me dis que ça va bientôt être réparé...
Je le change ce matin... et ça a l'air de marcher( il fonctionne normalement 4/5 fois d'affilée) je crie VICTOIRE !! Big Grin
Je reprends ma voiture 2 heures après, et là DECEPTION, mêmes symptômes... problème non réglé angryfire
Moi qui pensais pouvoir enfin en profiter maintenant qu'il fait beau à paris Ouinn
Là je suis un peu perdu... je vois pas Huh
Dès idées ???
jojap Hors ligne
crx ed9
Réputation : 27
18-07-2012, 18:46:33   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
regarde bien les fils au-niveau de la porte, il faut sortir la gaine etc... et tire sur chacun des fils, tu trouveras sûrement le ou les coupables.
18-07-2012, 19:04:47   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
(05-06-2012, 21:41:53)wood a écrit : Sinon, j'ai pensé au relais "power window relay" qui se trouve avec les fusibles de l'habitacle, mais ne semble pas logique vu que la vitre droite fonctionne parfaitement...
C'est le même relais pour les 2?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-07-2012, 19:38:19   -   RE: [EK4] Problème lève vitre curieux...
Sinon le porte fusible??? ^^
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 572 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 11 623 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 2 970 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EG]. Léve vitre manuel gwen44 3 2 190 03-02-2013, 19:32:39
Dernier message: dark romeo
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 300 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 003 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 8 796 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 339 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 579 01-10-2011, 20:27:36
  [MA9] branchement leve vitre electrique blondins 11 12 404 14-09-2011, 12:26:47
