[EK4] Probleme montage ligne et decata
scotch Hors ligne
Sujets : 40
06-02-2011, 19:43:04   -   [EK4] Probleme montage ligne et decata
Salut à tous
J'ai un gros soucis pour monter ma ligne
J'ai un Collecteur RMF Narrow Replica de 2.5" et un ligne avec Decata de marque BlueFlame de 2.25" et malgré un joint rond boudin en alu impossible de raccorder les 2 d'autant plus que les losanges de fix de l'un et de l'autre ont les trous qui ne tombe pas en face car les trous sont decalé Cry
Donc je voulais savoir s'il existe un moyen d'adapter le collecteur avec le decata
Merci a vous car avec ce gros soucis j'peux bien sûr pas monter ma ligne et donc pas poursuivre mon projet Evil
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-02-2011, 20:36:22   -
photos ?
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
06-02-2011, 21:03:17   -
peut-être en perçant ton collecteur m'enfin c dommage de l'abîmer... mieux vaut modifier (découper et ressouder une bride en 2.5 SUR LE DECAT évidemment) ou acheter un décat en 2.5"...
Powered by Honda Civic white [Ek4]
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
06-02-2011, 21:09:04   -
tu peux soit souder en effet, soit trouver des "adaptateurs" 2.25"/2.5"
scotch Hors ligne
Sujets : 40
06-02-2011, 21:21:26   -
Je ferai des photos demain.
Pr les adaptateur j'veux bien des pistes ou liens car après 2h de recherche j'ai rien trouvé Sad
dav26 Hors ligne
06-02-2011, 21:26:36   -
acheter un décata format JDM ! les brides seront alignées et en 2,5 !
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
06-02-2011, 21:51:14   -
2,5" manifold collector flange
http://www.tegiwaimports.com/eshop/store...oduct=1294
Sinon ebay us
scotch Hors ligne
Sujets : 40
06-02-2011, 22:20:19   -
ok mais mon collecteur est déjà en 2.5" c'est ma ligne et mon decata qui sont en 2.25
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
06-02-2011, 22:25:34   -
ben la flange ci-dessus c pour remplacer celle de ton décat en 2.25.................
scotch Hors ligne
Sujets : 40
06-02-2011, 22:49:17   -
ok sauf qu'elle est soudé donc faut qu'un soudé intervienne. Super Confused
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
06-02-2011, 22:54:46   -
Ba sois tu prends un decata 2.5", soit tu coupes/ressoudes ton decata actuel avec l'adaptateur 2.5"
scotch Hors ligne
Sujets : 40
06-02-2011, 22:57:45   -
un soudeur pas cher proche de Lyon? :P
dav26 Hors ligne
06-02-2011, 23:23:26   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=166395
et tu revends ton ancien décata aprés !
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
07-02-2011, 00:27:24   -
power-of-dreams a écrit :Ba sois tu prends un decata 2.5", soit tu coupes/ressoudes ton decata actuel avec l'adaptateur 2.5"
pas mieux!!
scotch Hors ligne
Sujets : 40
08-02-2011, 17:21:58   -
Alors j'ai trouvé d'où vient le pb
En fait c'est le "donut gasket" joint entre le collecteur et de decata ou cata qui n'est pas bon pr mon decata. En effet il s'avere qu'il est rond des 2 coté au lieu d'etre rond d'un coté, du fait de la forme de la sortie de mon collecteur et plat coté decata Confused
CF photos
[Image: 1111847736.jpg][Image: 1111847762.jpg]
D'ailleurs comme vous pouvez le voir les trous ne tombent pas en face et les platine ne tombe pas en face... :roll:
[Image: 1111847818.jpg][Image: 1111847868.jpg]
Donc dans un 1er temps je pensais eventuellement prendre un joint mais rond d'un coté et plat de l'autre genre comme celui-ci
[Image: TI-2.5-DONUT.jpg]
Kece que vous en pensez?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
08-02-2011, 17:46:36   -
pas mieux!!
+1
Ton soucis ne vient pas de la forme du joint ou du joint en lui même.
Ton décata est pas adapté à une sortie de collecteur en 2.5 c'est tout Wink
Soit tu le modifie ( soudure et tout ), soit tu en achète un au format 2.5".
Mon ek4 et mon ITR
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
08-02-2011, 17:59:26   -
Le côté rond du joint est toujours pour raccorder sur le cata/décata
[Image: Mugen%202.jpg]
Je rejoins les autres en disant prends un décata réglable en 2.5 comme ça plus de soucis d'orientation, de position de trous ou de diamètre de ligne.
Wink
SDF: Sans Daily Fixe
dav26 Hors ligne
08-02-2011, 18:32:25   -
t'es quand méme sacrément tétu , la réponse a du étre postée au moins 4 fois !
scotch Hors ligne
Sujets : 40
08-02-2011, 18:39:22   -
bah parce que mon decata à une forme de cata donc passe à trav', permet de aps faire trop de bruit vu qu'il integre une chambre comme le silencieux intermediaire et que je l'ai payer avec ma ligne Confused
Sortir 50 à 100€ de plus pr un decata m'embete vraiment Sad
Au cas où je passe le pas pr le decata, vous me conseillez koi comme marque qui fait un decata 2.5" collecteur vers 2.25" ligne?
dav26 Hors ligne
08-02-2011, 18:43:32   -
scotch a écrit :bah parce que mon decata à une forme de cata donc passe à trav', permet de aps faire trop de bruit vu qu'il integre une chambre comme le silencieux intermediaire et que je l'ai payer avec ma ligne Confused
ok je comprends mieux le pourquoi du comment , achéte juste une bride ca te reviendra moins cher , si tu vas au wangan , je sais pas si sixtyniners y va encore mais il est de lyon et il pourrait te souder ça sans probléme , c'est son taff la soudure Wink
scotch Hors ligne
Sujets : 40
08-02-2011, 19:01:36   -
Ok
Je le connait pas mal en plus
Vais voir ça avec lui alors
Donc un flange en 2.5" comme celle ci irait à souder?
[Image: !CBuyUsgEWk~%24(KGrHqJ,!gwEzw56vUGeBNI1(rO0(!~~0_12.JPG]
dav26 Hors ligne
08-02-2011, 19:06:36   -
oui , en plus avec cyril tu seras tranquille pour la qualité du taff effectué Wink
scotch Hors ligne
Sujets : 40
08-02-2011, 19:24:08   -
Ok bah vais voir avec lui Wink
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 397 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 2 956 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 356 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EG] montage ligne acier (probleme fixation) rsebconcept 6 2 644 14-08-2011, 14:07:29
Dernier message: rsebconcept
  [ec9] Ligne trouvée... mais le décata... ? Wheell-R 21 2 151 29-06-2011, 11:44:33
Dernier message: LiLR3D*974
  [b16a2] collecteur en 60 mm avec ligne et décata en 50 mm samural 13 5 128 14-06-2011, 12:52:53
Dernier message: samural
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 225 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [EE8] Collecteur inox + decata sur ligne origine japancar06 18 6 266 20-08-2010, 20:05:15
Dernier message: remssou
  [EK4] Probleme montage collecteur tri-Y jibe13 12 1 838 19-01-2010, 22:59:54
Dernier message: jibe13
  [EJ1] Decata sur ligne d'origine Mastakilla95 17 4 318 11-01-2010, 15:40:12
Dernier message: bob_bipbip
