faburisu
27-04-2011, 21:44:07 - [...]
DocteurH
27-04-2011, 23:15:38 -
faburisu, alors en vérité t'as pas mis un LSD mais tu as pris du LSD ce qui explique les délires allucinatoires :yeah:........... hakebut: .
Les volants Fidanza ça m'as toujours fait flipper mais c'est plus une croyance qu'autre chose (enfin j'espére)......oublies l'histoire du VM trop léger.
Cherches ailleurs genre un soucis dans la boite par exemple (t'as mis de l'huile?!....on sait jamais :roll: ) ...........du coup comme tu va tout redémonter tu pourra faire une inspection du VM + embrayage :top: .
faburisu
27-04-2011, 23:24:36 -
DocteurH
28-04-2011, 00:00:13 -
Le lSD c'était juste pour faire une intro qui fesait genre :ange: .
Un moment je me suis dit c'est un cardan trés fatigué,comme par hazard il y était pas avant :roll: .
Voir un probléme de roulement entre le VM et l'arbre de boite (plutôt une absence de celui-ci )
Mais de là à ce que ça freine le voiture..........donc me suis dit un roulement explosé dans boite,avec un débris qui "freine" méchament de temps en temps.
Mais ça se trouve t'as juste un étrier qui s'est grippé (je déconne pas) ou autre délire qui n'à rien à voir avec les changements apportés,enfin si mais lors du remontage (écrou de cardant?!........).
Bonne recherche en tous cas.
faburisu
02-06-2011, 03:06:56 -
faburisu
02-06-2011, 16:28:08 -
faburisu
02-06-2011, 17:21:25 -
faburisu
02-06-2011, 20:23:46 -
kreo974
05-06-2011, 07:29:41 -
t'y a penser a l'allumeur? ce vendredi sa m'as fait le meme truc sur une eg4 trop d'avance sur l'allumeur et hop impossible de depasser 6000tr/min et sa petaradait bocou...
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6 Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
