tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
26-05-2013, 22:52:28 - RE: la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
ah ben dommage ... t'a pris quoi ?? .. Fidanza ?
(Modification du message : 26-05-2013, 22:52:57 par tonyjee.)
patrice
Sujets : 95
10-06-2013, 11:07:13 - RE: la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(26-05-2013, 21:39:44)patrice a écrit : (26-05-2013, 21:37:05)tonyjee a écrit : tu devrais mettre du renforcé toi
C'était déjà un exedy st1 ..
en regardant mon disque d'embrayage et ceux vendus sur le net en tant que stage 1, j'ai l'impression que finalement c'est un type OEM ...
(26-05-2013, 22:52:28)tonyjee a écrit : ah ben dommage ... t'a pris quoi ?? .. Fidanza ?
j'ai pris du competition clutch... on verra ce que ça vaut.
(10-06-2013, 10:55:46)Coubi a écrit : Pour moi la marque c'est un truc qui est tombé dans le cylindre puis qui s'est barré
un truc de tombé ?! genre une petite saloperie lors d'un controle ou remplacement de bougies ?!
petite question : je sais que théoriquement un piston n'est pas cylindrique à 100% mais es ce normal que piston au PMH j'arrive à le bouger radialement et à l'oeil je dirais facilement de 1/10ième
(Modification du message : 10-06-2013, 11:20:14 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
16-07-2013, 00:04:51 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon ben voilà des petites nouvelles
bloc sorti ce week end :
et nettoyage externe ...
posage du moteur pour bricoler au soleil après une journée de boulot :
on commence à décortiquer la bête :
on arrête pas en si bon chemin, on continue à la désosser :
aperçu du palier de bielle d'embiellage
aperçu du chapeau de bielle et de son coussinet :
aperçu du piston où il y a aussi une trace sur le cylindre ( n°3 ) :
Malgré les 220000 kms je suis surpris de l'état de ceux ci ! propre et on voit encore très bien les stries d'usinage
et le petit détail qui m'interpelle :
on dirait que l'extrémité des becs du segment d’étanchéité on été maté ou " gommé " ?! ou usure exagérée !?
patrice
Sujets : 95
16-07-2013, 10:50:12 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 10:05:20)nico1131 a écrit : En tous cas avec l'E85 tes internes ont l'air plus propres que les miens.
Tu conserves le bas moteur B16 ?
Oui j'ai été étonne de la propreté !
Oui je garde le bas moteur, je le fais réalésé et j'y mets du piston forgé
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
16-07-2013, 13:22:55 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bon taf dit donc ...
patrice
Sujets : 95
16-07-2013, 13:50:47 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 13:32:33)nico1131 a écrit : Tu as eu la voiture à combien de kilomètres ?
Je l'ai depuis ses 52000 km
(16-07-2013, 13:22:55)tonyjee a écrit : Bon taf dit donc ... :)
J'essaie ;)
Reception ce midi des pistons Malhe, de la visserie ARP, et d'une courroie de distrib' renforcée GATES !
(Modification du message : 04-08-2013, 17:32:39 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
04-08-2013, 17:33:20 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(16-07-2013, 17:40:53)nico_ledingo a écrit : tu va réaléser?? car avec cette trace je pense que ce serai mieux
oui comme je l'ai dit plus haut, je réalèse en 81,25 mm
quelques petites modif' maison :
ou plutot j'hésite à finir l'usinage comme sur la photo suivante en suivant les lignes rouges, histoire de ne pas avoir sur la partie cache culbu une pièce fine qui pourrait cassée à cause de vibrations et du coup endommager la distribution...
Réception normalement du bloc usiné la semaine prochaine
(Modification du message : 04-08-2013, 17:37:33 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
09-08-2013, 20:08:53 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Bloc et culasse récupérée !
je vais attaquer les finitions et le remontage !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
10-08-2013, 05:14:07 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Va falloir suivre ça, je sens un truc bien méchant
TA60 & BB9
patrice
Sujets : 95
10-08-2013, 12:35:49 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
voici mon tableau de relevé des côtes de paliers et tourillons.
j'ai mis les codes couleurs des coussinets installés avant démontage et code couleur des coussinets estimés après mesure de YMA
y a un truc qui me turlupine dans le sens où il faudrait que je mettes des coussinets plus fins... c'est pas logique si il y a eu usure même infime qu'elle soit !
En fond rouge j'ai mis l'épaisseur de coussinet "fin" pour un film d'huile au jeu maxi
et en fond vert l'épaisseur de coussinet " épais " pour une film d'huile au jeu mini.
(Modification du message : 10-08-2013, 12:43:49 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
13-09-2013, 20:45:15 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Moteur complètement assemblé
Et moteur installé dans la baie
Plus qu'à tout raccordé ...
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 630
14-09-2013, 13:46:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Ta découpe du cache culbu, je suis pas fan. Si c'est juste pour l'esthétisme ok.
Mais pour la piste, suffit d'une sortie de piste dans un tas de cailloux et qu'un vienne se foutre ( vive la malchance ) au niveau de ta courroie ...
Mon ek4 et mon ITR
patrice
Sujets : 95
14-09-2013, 13:59:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(14-09-2013, 13:46:36)lethallunacy a écrit : Ta découpe du cache culbu, je suis pas fan. Si c'est juste pour l'esthétisme ok.
L'esthétique je m'en fous un peu...
Je voulais un accès surtout aisé pour faire le calage des AAC vu que pour le moment j'ai mis un calage a 0.
(14-09-2013, 11:47:21)vivic73 a écrit : et les photo ?? =)
J'en mettrais quelques unes d'ici la ...
(Modification du message : 14-09-2013, 14:05:43 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
07-10-2013, 06:13:55 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Premier coup de clé hier... Hmmmm c'est bon ça !
Ralenti instable sous 1000rpm...
Quelques bricoles a fignoler ( purge embrayage, raccorder l'OCT...)
Par contre sur le papillon d'itr je n'ai pas la petite tubulure ou venait se brancher le canister de recyclage des vapeurs ?! Ou brancher le tuyau??
En amont du papillon ou pipe d'admission ou shunter le système ?
patrice
Sujets : 95
21-10-2013, 17:42:45 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(07-10-2013, 09:07:42)nico1131 a écrit : Félicitation pour le démarrage, c'est toujours le pied quand ça se lance pour la première fois !
Au pire la vanne tu la dégage et dans la carto il faudra désactiver la PCS (il me semble).
ce petit détail a été vite résolu ...
Déjà 500kms de fait pour le rodage !
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
21-10-2013, 19:41:06 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
eLdaroM
EE9 & EP3
21-10-2013, 20:30:36 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
Alors premieres impressions ??
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
21-10-2013, 22:01:18 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde )
(21-10-2013, 20:30:36)eLdaroM a écrit : Alors premieres impressions ??
Alors comment dire ... Ça a l'air violent !
J'ai testé une petite accélération, passé 6000-7000 ( j'ai pas eu le temps de bien voir )
Et la montée est démoniaque
