vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
25-01-2017, 10:57:10 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
L'EP est une bonne auto, mais j'ai du mal avec son train arrière et sa tenue au sol...
Après j'en ai jamais essayé avec un VRAI setup... toutes celles que j'ai essayé avaient au mieux des bc racing au 4 coins et des pneus routes pas trop moches...
Mais ce maudit train arrière qui se balade autant qu'un crx m'a vite lassé
Je suis peut être tombé sur des autos " mauvaises ", mais j'en garde pas un bon sentiment de cette gen de civic
Mais c'est vrai qu'un passage sur plus récent en terme de prix de revient est intéressant
TA60 & BB9
black-civic93
- France Messages : 7 091
Sujets : 40
25-01-2017, 22:47:15 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Tu as du tester des ep3 pas régler et comme tu dis pas avec du vrai matos...
Je suis sur une ep3 avec une bonne geo de bon pneus, de bon amorto est super efficace
Quand on voit une oem piloter sur les bestmotoring il l'as mis au limite bha ca envoyait pas mal...
Perso pour avoir croisé la grise de lr perf sur piste bha je pouvais pas la suivre
patrice
Sujets : 95
26-01-2017, 07:27:59 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Hey ! On pourrait se recentrer sur mon sujet ?
eLdaroM
EE9 & EP3
26-01-2017, 13:14:50 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Autre alternative si tu veux passer en turbo plus tard, tu swap un B18C4
Moins cher qu"un C6, tu peux laisser ta BV actuelle en attendant et une fois en turbo tu mets celle du C4
Et aussi un blog moto
patrice
Sujets : 95
26-01-2017, 19:32:14 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(26-01-2017, 13:14:50)eLdaroM a écrit : Autre alternative si tu veux passer en turbo plus tard, tu swap un B18C4
Oui mais pour cette solution tu es bien d'accord qu'il faut que le bloc soi dégonflé !
Je ne sais pas ce que ca vaut les JDC épais pour decomprimer. ..
(26-01-2017, 19:04:57)polok1 a écrit : Prends un C6 d'ocaz sans boite de vitesse, tu auras un truc fiable et pas trop cher..
Pour l'instant j'hésite entre le B16 like ou b18c6 mais c'est le prix du C6 qui bloque un peu...
Car pour moins cher qu'b18c6 avec des bornes je me refais un b16 quasi à neuf...
(Modification du message : 26-01-2017, 19:35:18 par patrice.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
26-01-2017, 23:25:49 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Il y a des pissettes d'huile sous les pistons du b18c4
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
patrice
Sujets : 95
26-01-2017, 23:30:05 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(26-01-2017, 23:01:48)nico_ledingo a écrit : il y a un réel problème avec les sac rm22. J'ai déjà lu que plusieurs personnes ont cassés les ressort de soupape fournit dans le kit. Il me semble que ces arrivé à pansa cette histoire.
Si tu est pressé monte un B16 interne stock juste libéré ce sera le moins chère. Je pense que si tu veux rester sur un B16 une prépa turbo même basse pression s'impose.
Pour le B18c4 il est déjà décomprimé d'origine RV à 9.5.1 il me semble. ça peut être une option intéressente même si il restera "moins fiable" qu'un c6 car pas de pissette d'huile sous les pistions du c4
Prends le temps de la réflexion sinon tu jette un B16 stock tu vends ton ek et te prends une intégra comme ça pas besoin de faire plein de motif pour que ça avance.
J'ai eu une ep3 j'ai pas aimé les train roulant pourtant j'avais des combiné tein puis j'ai monté des ad08 mais rien à faire ça m'allais pas. A refaire je prendrais une ITR
Et ça se rajoute facilement les pissettes d'huile sur C4? ( trous déjà existants mais bouchés? )
eLdaroM
EE9 & EP3
27-01-2017, 02:53:39 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
Dans le désordre :
- Sur B18C4 y a des pissettes d'huile...
- Pour les RM22, j'en ais monté sur mon premier bloc B18C6 (avec vilo B18C4) prépa en 2009 avec les ressorts RM et coupelles d'origine,
et çà tient encore aujourd'hui... y a eu au début des aac qui cassaient mais çà du être corrigé par la suite (Problème de traitement??)...
- Le B18C4 a un RV inférieur au C6 mais en mettant une culasse de B18C6 ou B16 tu baisse encore le RV légèrement... donc en fonction de la pression que tu veux mettre...
Sur le C4 il te faudrait un collecteur type Itr genre SKUNK2 : http://shop.crtune.com/moteur-serie-b-b1...b18c4.html
DAV4WS
Mineur de corde
27-01-2017, 10:57:25 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(26-01-2017, 19:32:14)patrice a écrit : (26-01-2017, 13:14:50)eLdaroM a écrit : Autre alternative si tu veux passer en turbo plus tard, tu swap un B18C4
le meilleur bloc que je connaisse qui aime le passage en turbo interne stock est le B16..
oui les joints cometic plus épais sont super fiable avec la visserie ARP pour
donc tu pourra faire la manip sans soucis plus tard au moment venu pour le passage T
personnellement la façon la plus rapide fiable et moins cher a mes yeux est le B16 pour toi
et en prime tu reste avec le moteur de la caisse en cas de contrôle , revente et facile de passer de atmo en T et vise versa ect....
(Modification du message : 27-01-2017, 10:58:20 par DAV4WS.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 739
27-01-2017, 11:26:32 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
je confirme, le C4 avec culasse de B16 ça tient la sural, c'est le meilleur bloc pour partir sur une prépa sural
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
27-01-2017, 11:58:45 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
avec un C4 tout est bolt on avec sa pipe admission , échappement , support moteur , faisceau , DA si ...?
eLdaroM
EE9 & EP3
27-01-2017, 11:59:42 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(27-01-2017, 11:58:45)DAV4WS a écrit : avec un C4 tout est bolt on avec sa pipe admission , échappement , support moteur , faisceau , DA si ...?
tout sauf la pipe d'admi, elle est spécifique.
Cali-Puma
27-01-2017, 12:31:38 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
D'où le double avantage de monter une culasse B16 (décomprimer et avoir plus de choix niveua collecteur d'admi)
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
patrice
Sujets : 95
27-01-2017, 20:22:44 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(27-01-2017, 19:10:50)lethallunacy a écrit : On trouve des clio rs à pas cher sinon
Toi tu sors !
Non mais ho.
Moi en Rino. ..
Plutôt être à vélo
DAV4WS
Mineur de corde
05-02-2017, 15:10:52 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(27-01-2017, 12:31:38)Cali-Puma a écrit : D'où le double avantage de monter une culasse B16 (décomprimer et avoir plus de choix niveua collecteur d'admi)
interesting !
patrice
Sujets : 95
05-02-2017, 15:29:19 - RE: [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) -> moteur cassé !
(05-02-2017, 14:50:04)eg-guig a écrit : tu les ferai a combien les bielles sans aucun controles?
Je pense 200€ MAXI mais pour l'instant je les garde tant que pas trouvé/choisi le bloc que je refais ( b16 ou b18 )
Si B16 je pense que je les referais et remettrais.
