[EK4] voyant moteur allume
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
09-09-2011, 21:45:18   -   [EK4] voyant moteur allume
Salut quelq un a t il déjà eut se problème ayant fini le montage du moteur et attendant une date planifie pour faire une carto, lors des essais j ai mon voyant de gestion qui s allume. Moteur B16A2 OBD2a reconvertit en OBD1 avec un S300 les broches D6 et A4 sont bien shunter car avant j avais le défaut 21 qui ressortait et que juste sous contact le voyant ne s éteignait pas. Maintenant contact mis le voyant s allume puis s éteind, je démarre et 5s plus tard le voyant s allume, le vtec ne s enclenche pas. Une idee?
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
09-09-2011, 21:46:05   -
Et aussi pression d huile ok
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
12-09-2011, 10:42:37   -
as tu checké le code erreur?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
12-09-2011, 11:35:46   -
power-of-dreams a écrit :as tu checké le code erreur?
+1
Bernard Darniche
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
12-09-2011, 11:37:25   -
Pas de defaut je l'est déjà controler
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
12-09-2011, 11:41:53   -
Map sensor sur l'admission connecté?
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
12-09-2011, 12:12:57   -
Oui bien sur
jimmy07 Hors ligne
12-09-2011, 13:11:03   -
Vtec:
Info vitesse (capteur vss)
Pression d huile (controle le soleonide..)
Charge (capteur tps...papillon des gazs =bien calibré...)
Tempreature superieur a 60degres (sonde...)
Voila je crois rien n avoir oublier....tu as plus cas sortir le workshop et faire les controles Wink
EK4 F2000
38 - Isère France
Réputation : 17
12-09-2011, 13:36:06   -
Je vois que le tps car toute les sondes marche correctement et le tps avec le pap etait monte sur une autre EK qui etait calibre et vu que j'ai recup l'ecu avec
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 681 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 4 941 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 612 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 4 855 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 019 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 452 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 059 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 7 787 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 715 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [ek4] Voyant de frein à main Pedro13 13 7 039 06-10-2011, 23:15:43
Dernier message: Beatbox
