[EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
C14 Hors ligne
26-10-2018, 11:38:49   -   [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Salut à tous,
Le réglage de la hauteur des phares sur ma Civic EP1 (2001) est inopérant => refus au contrôle technique.
Il ne fonctionne pas sur les deux phares, ce qui me fait penser à un souci au niveau du bouton de réglage. Mais les électrons, c'est pas mon truc  Confused Facepalm
Pouvez-vous m'aider en m'indiquant que tester ? quels tests faire pour identifier la cause ?
Merci d'avance Wink
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
29-10-2018, 01:06:34   -   RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Salut,
En premier regarde tes fusibles.
Après je regarderais au niveau de l'interrupteur, contact enclenché, si y'as du jus, si oui je pencherais pour l’interrupteur qui déconne. Si t'as pas de jus essai de suivre le fils voir si il est pas sectionner quelque part.
Je suis pas très bon non plus avec les électrons, je peut pas t'aider plus  Sac
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
C14 Hors ligne
29-10-2018, 08:54:46   -   RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Merci pour ta réponse.
Côté fusibles, ils semblent tous OK. A l'interrupteur j'ai du jus. Mais après quelle tension avoir entre quels fils ? aucune idée. idem sur les moteurs des blocs optiques ...
an2yo Hors ligne
29-10-2018, 12:28:19   -   RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Faudrait que tu essaie de trouver le workshop pour civic EP ou d'un autre modèle avec réglage électrique des phares, essaie de voir si il n'y est pas la :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Work...-RTA-Honda
https://app.box.com/v/Honda
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
C14 Hors ligne
01-11-2018, 12:32:10   -   RE: [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS
Pour simplifier, la suite (et un début de solution) ici : http://www.planete-honda.com/civic/(ep1)...phares-hs/
  [EC9] réglage des carbus Thomas31 2 342 19-11-2022, 17:28:40
Dernier message: Saïzo
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 636 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [ honda civic 1.4 2001 EP1 ] perte de puissance florianprelude 11 1 986 12-09-2018, 13:16:15
  [EP1.2.3ou4] Qui en a une ? Greg622 199 33 796 01-03-2018, 00:00:41
Dernier message: TsoF
  [D14Z6/EP1] Problème de direction, lequel exactement, un ou plusieurs ? Ksareez 2 1 549 25-12-2017, 17:25:31
Dernier message: Ksareez
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 663 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 470 18-10-2016, 10:49:53
  [ del sol] Réglage hauteur siège ?? Maxidelsol57 6 2 237 21-03-2016, 10:33:52
Dernier message: Maxidelsol57
  [EP1] Voyant moteur toumpa 4 2 974 15-03-2016, 11:54:35
Dernier message: toumpa
  [del sol] 4 phares xenon (phares HID) Vinz04 13 7 090 27-07-2015, 20:08:59
Dernier message: Moose18
