[EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM
Hardo'z Hors ligne
19-03-2012, 22:00:15   -   [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM
Hello !
J'ai commandé des lug nuts Rays en 35mm de longueur :
[Image: nengun-0470-02-raysengineering-long_-_ra...a_nuts.png]
Pour les adapter aux jantes OEM d'EP3, je vais leur mettre des adaptateurs Tegiwa :
[Image: alloy-wheel-lug-nut-conversion-washers-a...s--389.jpg]
Du coup, ils devraient faire à peu près 40mm de longueur ce qui devrait rendre comme ça grosso merdo :
http://desmond.imageshack.us/Himg832/sca...res=medium
Sachant que les écrous d'origine font environ 25mm de longueur, est-ce que les lug nuts Rays passent sans problèmes sur les goujons d'origine ou il faut que je prévoie des goujons plus longs ? Confused
http://www.tegiwaimports.com/honda-fitme...-x-5-1248/
Pour info, les goujons d'origine font 42mm de longueur.
Ma question est peut-être très très bête mais je me la pose depuis midi et je serais dégoûté si il y avait un problème. Confusedad:
Merci d'avance. Smile
Civic Type R EP3 '04 - CAI Injen V2 - Intake Manifold JDM PRC - Exhaust Manifold Piper - 5Zigen Pro Racer A-Spec Catback - K100 - Bar Sup Tanabe
Hardo'z Hors ligne
19-03-2012, 22:57:07   -
J'ai fait un schéma pour être plus clair :
http://desmond.imageshack.us/Himg221/sca...res=medium
La question c'est : est-ce que c'est gênant de se retrouver dans le cas n°2 ? Confused
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
20-03-2012, 00:22:07   -
le mieu est d etre dans le cas 3
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
20-03-2012, 08:50:44   -
Hardo'z a écrit :J'ai fait un schéma pour être plus clair :
Non ce n'est pas gênant, cependant il faut pouvoir faire 6 tours d'écrou minimum sur le goujon.
Mon ek4 et mon ITR
Hardo'z Hors ligne
20-03-2012, 10:54:39   -
OK merci. il y aura forcément le même nombre de tours qu'avec les écrous d'origine donc ça ira. Big Grin
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
20-03-2012, 12:16:19   -
Hardo'z a écrit :OK merci. il y aura forcément le même nombre de tours qu'avec les écrous d'origine donc ça ira. Big Grin
un peu moins car ya l’épaisseur de l'adaptateur que tu va mettre.
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
20-03-2012, 14:17:47   -
Théorie en conception mécanique pour un goujon dans un matériau tendre faut 2 fois le diamètre donc 24 mm dans ton cas
Reste plus qu'à mesurer pour être certain Wink
SDF: Sans Daily Fixe
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 20 522 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 244 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [honda] lug nuts pour jantes oem Alex Tigra 0 2 947 25-04-2014, 17:58:15
Dernier message: Alex Tigra
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 388 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 556 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 339 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 101 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 717 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 720 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [EJ9] Lug nuts - Pas du filetage ryfer 12 3 755 29-07-2012, 21:04:23
Dernier message: dam's42
