8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[EP3] présentation civic type R
joeyep3 Hors ligne
30-11-2020, 10:51:40   -   RE: [EP3] présentation civic type R
capteur acuity monter et elle tourne parfaitement, enfiiiiin !
[Image: 2884958343c816c22d12a5fb3f1cd32a7aef2876.jpg]
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France
30-11-2020, 12:19:10   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui cela permet de mettre des filtres bien plus gros et a l intérieur tu as une pièce qui guide le flux de manière plus optimale.
tu gaves un peu plus ton moteur en air tu pers moins en pression atmo et du coup tu gagnes un peu de watt et de couple
a une bonne chose de faite
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
joeyep3 Hors ligne
30-11-2020, 12:50:44   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je vais pouvoir en profiter
30-11-2020, 14:48:02   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui plus que a kiffer maintenant
joeyep3 Hors ligne
01-12-2020, 09:59:08   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous, hier c'était changement de rotules inférieure sur les fusées avant,
[Image: 28850980763d6080bbda7239bd8fc51a27abb20a.jpg]
et ce matin vidange, photo a venir dans la journée
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 09:08:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut à tous, mardi c'était vidange pour l'ep et la fn2 de mon pote, 5w40, filtre à huile purflux et nettoyage de nos filtre à air du CAI home made
[Image: 2885394086dd89558335a3e432f39a74c4d88065.jpg]
en suite, peinture du cache culbu en jaune de la fn2,
[Image: 28853946d6e2dde2a4b80630e61b6e58d3f8400b.jpg]
03-12-2020, 09:12:03   -   RE: [EP3] présentation civic type R
ca avance ca avance
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 09:15:41   -   RE: [EP3] présentation civic type R
yes je vais changer de bougies même si elles ont que 6000kms, je vais mettre des BKR8EIX
03-12-2020, 09:23:52   -   RE: [EP3] présentation civic type R
pourquoi des 8 ? l indice est 7 de memoire
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 09:31:14   -   RE: [EP3] présentation civic type R
j'ai vu pas mal de prepa avec l'indice 8 donc j'étais partie sur 8 après j'écoute tout conseils, j'habite dans le sud aussi...
03-12-2020, 10:08:20   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je suis de marseille full externe ethanol et que piste et indice oem meme les mappeurs te disent indice oem. Apres si turbal ou autre ca peu changer mais pour du standart Wink
en tout cas toujours resté oem pour les bougies pour ma part
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 10:09:41   -   RE: [EP3] présentation civic type R
tu es à côté ! je suis vers salon de provence, si tu as un kpro je veux bien que tu me calibre le tps ^^
03-12-2020, 11:02:37   -   RE: [EP3] présentation civic type R
oui je suis a plan d'aups maintenant mais en soit je peux le faire oui faut ouvrir tout les ecu et rien casser mais ça se fait oui
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 14:41:55   -   RE: [EP3] présentation civic type R
a mince
H_P Hors ligne
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France
03-12-2020, 18:21:52   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Ya que des mecs du coin ici lol je suis d'Avignon moi ! Au plaisir de se croiser un de ces jours
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
joeyep3 Hors ligne
03-12-2020, 18:37:12   -   RE: [EP3] présentation civic type R
avec plaisir,
bon retour des enmmerdes... ça broute comme si c'était une harley davidson quand on roule normalement et des que je me pied dedans elle marche super bien.. incompréhensible, en effet si je met la pedale a 15% exemple elle tourne super mal comme si il manquait 2 cylindres et le ralenti est monté, 2000 tr puis 3000tr et maintenant 3500tr/min
j'envisage sérieusement un retour à l'origine ...
03-12-2020, 22:18:52   -   RE: [EP3] présentation civic type R
À merde fait chier
Tu as un pap oem ou le tps à pas été bougé
joeyep3 Hors ligne
04-12-2020, 09:29:12   -   RE: [EP3] présentation civic type R
non je l'avais enlever, tu pense que sa viens encore du tps ?
04-12-2020, 20:08:43   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Be j ai eu skunk 2 et ras c est pas une chinoiseries donc ça marche direct si la carto est bonne ça devrait marcher
joeyep3 Hors ligne
06-12-2020, 10:07:04   -   RE: [EP3] présentation civic type R
C’est un acuity moi, ce matin j’ai commencer le démontage je remets tout d’origine
nico_ledingo Hors ligne
06-12-2020, 10:26:35   -   RE: [EP3] présentation civic type R
dommage car vue t'as config ton ep3 ça être transfigurée je pense que ton problème vient de t'as carto quand on fait du sur mesure on peut pas chopper la carto de quelqu'un d'autre et la mettre sur sa voiture
il te faudrai régler t'as carto en fonction de ton captes TPS
maintenant il y a moins chère que le k pro tu as le doctronic qui existe. Il faudrai prendre conseil avec quelqu'un qui touche en carto
joeyep3 Hors ligne
06-12-2020, 19:50:35   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Je sais que normalement une carto sur mesure ne s’adapte pas sur n’importe qu’elle voiture mais comme j’avais récupérer TOUTE la config je pensais que ça fonctionnerait, j’ai vu trop gros par rapport à mon budget donc je referai une autre config plus tard quand j’aurais une meilleure situation, c’est plus raisonnable de la remettre avec juste la ligne complète et le CAI et de continuer à bien l’entretenir.
07-12-2020, 12:41:50   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je viens de penser a un truc tu as le fichier de ta carto ?
si oui a la limite ce qui peut etre fait sans avoir a demonter tout les calculateur c'est mettre un kpro sur ta voiture juste en debrancheant les ECU reregler le tps comme sur ta carto et essayer comme ca
07-12-2020, 21:58:15   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je suis pas d'accord tu as déjà le k100 ça va pas te couter 1000 € de la faire repog, surtout que sur l'ep3 il ne faut pas rouler avec un collecteur perf, sans faire de carto, elle se met à tourner pauvre. Il y a pas mal de post qui en parle sur ctrteam.
demande à HPengenering ils sont à montélimar c'est eux qui m'on fait ma carto.
y a shunji, qui faisait des super carto il est du nord de la France mais il me semble qu'il faisait aussi par correspondance. Ton pote à qui tu as acheté la config qui lui à fait la carto peut être que la personne peut s'en occuper.
Tu as aussi hred qui est spécialiste Honda.
L'ep3 devient tellement violente une fois carto que c'est vraiment dommage de la remettre stock
(Modification du message : 07-12-2020, 22:02:54 par nico_ledingo.)
joeyep3 Hors ligne
10-12-2020, 12:04:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
je retire egalement le collecteur d'admi rrc donc elle tournera correctement.
joeyep3 Hors ligne
06-01-2021, 09:57:13   -   RE: [EP3] présentation civic type R
bonjour à tous, bonne année pour commencer
comme prévu j'ai retiré la pipe d'admission rrc, le papillon skunk2 70 et les injecteurs, j'ai bien entendu retiré le k100 pour un retour en calculo stock, elle tourne bien il me restera juste a changer mon IACV car il fou la merde, le ralenti grimpe a 2500tr et redescend constamment, il oscille.
[Image: 28884517ced78b77752b955a2acff646c271c660.jpg]
[Image: 28884516e2567a925e3a56408776a8f03f622b21.jpg]
06-01-2021, 11:12:34   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Salut joey, c'est toujours un peu chiant de revenir en arrière mais avoir une voiture qui tourne mal tue peu à peu la confiance, j'aurais fait la même chose à ta place et une EP même en config stock marche quand même super bien Smile
PS: ta messagerie est pleine Langue
joeyep3 Hors ligne
06-01-2021, 11:23:44   -   RE: [EP3] présentation civic type R
salut yann, je garde mes pièces en stock et quand j'aurai le budget adéquate je referai une santé au moteur ( chaîne, jdc, joint queue de soupapes et je ferai une bonne carto avec un kpro ou doctronic.
celicat25 Hors ligne
06-01-2021, 15:00:54   -   RE: [EP3] présentation civic type R
Ça me donne encore moins envie de toucher à la mienne , franchement stock avec une bonne ligne de bons freins ca suffit largement ! En tout cas en rouge elle est super belle !
06-01-2021, 15:13:34   -   RE: [EP3] présentation civic type R
si y a de l'argent a y mettre sans etre emmerdé frein et boite comme ca moteur reste trock pas de soucis iacv de TPS qui fatigue etc
  [EP3 Type R] Ma Citroen C2 vtec... Netarion 211 21 306 05-04-2024, 12:18:59
Dernier message: Netarion
  [EP3] MON RETOUR EN EP3 Roux91 14 839 08-12-2023, 14:18:57
Dernier message: Roux91
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 136 26 903 30-11-2023, 17:18:20
Dernier message: fefe hyundai
  [ep3] type R 30th Vins69 278 15 488 28-11-2022, 08:16:12
Dernier message: Vinc69
  [eh6][ST70A][Ep3][S2000] delSol/Dax/Ep3/S2000 /// J'ai acheté une S2000 ! Michawheels 448 74 430 13-02-2022, 20:03:23
Dernier message: fastrunner
  [Ep3] Honda civic type R celicat25 38 3 996 21-06-2021, 22:24:40
Dernier message: celicat25
  [EP3] Civic Type R EP3, Premier edition, RHD MoKryaz 2 1 114 07-01-2021, 21:42:53
Dernier message: nico_ledingo
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 278 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 8 302 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [civic ep3 RHD] Petite présentation de ma titine jerome25 3 919 22-02-2020, 17:07:59
Dernier message: Canari
