[Ed7] Desserrer la vis de poulie de vilebrequin...
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
17-10-2011, 17:06:47   -   [Ed7] Desserrer la vis de poulie de vilebrequin...
J ai un soucis pour désserrer la vis de poulie de vilo sur l'Ed7, j ai essayé en mettant la 5e, frein à main serré à fond, une grande barre sur la clé, mais rien n y fait, elle ne se débloque pas Confused
Est ce qu il y a un endroit ou l on peut mettre une pige pour bloquer le volant moteur?
Je ne vois pas d autre solution, puis je n arrive pas à lire le workshop Oops!
Sujets : 145
17-10-2011, 17:14:24   -
cherche, ya un post sur le deblocage des ecrous de poulies vilo Wink
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
17-10-2011, 20:05:51   -
J ai regardé mais rien trouvé de très concret Confused
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-10-2011, 20:29:02   -
En mettant une vitesse tu n'y arrive pas?
Tu a pris quel bras de levier?
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
17-10-2011, 21:54:05   -
Oui j ai essayé en mettant la 5e, frein à main serré à bloc LOL
Mais je pense qu il vaut mieux caler la pédale de freins...
J ai mis une rallonge, douille de 17 Facom, une clé (non cliquet...) avec au bout un fer carré de 1m, la voiture a tendance à avancer légèrement, et j ai l impression que ça fait élastique... Confused
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
17-10-2011, 21:58:39   -
Faut mettre le pied sur les freins, pas le frein à main. Si ca desserre toujours pas, faut bricoler un outil pour bloquer la poulie (par ses évidements) et gros bras de levier.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
17-10-2011, 22:13:36   -
Ca craint rien pour la boite si j enclenche une vitesse?
ED7 TPPT
17-10-2011, 22:32:44   -
Il me semble que dans le WS ils disent de mettre la 5ème, le pied sur le frein pour desserrer cette vis, donc à priori pas de soucis Wink
Otake Racing Team
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
17-10-2011, 22:38:03   -
Oki je réessaierai alors Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
17-10-2011, 23:22:28   -
Non aucun soucis tu peux y aller la boite bronchera pas si tu met pas des accoups
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-10-2011, 23:37:43   -
Sur ma EJ9 j'avais bien galéré pour dévisser cette poulie.
Finalement je me suis fait prêter l'outil adéquat chez un concessionnaire Rover (ils ont eu des moteurs Honda).
Sinon la 2ème solution (un peu plus bourrin, et déconseillée par le manuel d'entretien) c'est la clé à choc, allias le bon vieux pétard LOL
Bien que déconseillée par les manuels d'entretiens, cette méthode est la seule que les garagistes emploient.
PS : Avec une clé à choc, vaut mieux essayer d'abord au point mort avant de tout péter.
Moi ça me faisait flipper d'utiliser ce machin, mais apparemment ça risque rien Confused
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
17-10-2011, 23:43:52   -
Et j en ai pas dans mon garage, ainsi que le compresseur qui va avec LOL
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
17-10-2011, 23:44:38   -
MAZOUT POWER a écrit :Il me semble que dans le WS ils disent de mettre la 5ème, le pied sur le frein pour desserrer cette vis, donc à priori pas de soucis Wink
Shock Shock c'est marqué ou ça lol
non il faut un outil spécifique :
[Image: enginebuild23.JPG]
sinon plus simple :
[Image: images10.jpg]
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-10-2011, 09:05:39   -
Zenki Boy a écrit :sinon plus simple :
ou comment marqué la caisse LOL
Perso avec une clef a oeil et 2 vis ça le fait très bien
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
18-10-2011, 09:44:00   -
1.0
[Image: DSCN7405.JPG]
2.0
[Image: DSCN9531.JPG]
[Image: DSCN9532.JPG]
et j'en suis à la version 3.0... mais j'ai pas de photos... y'a un axe de 12mm maintenant, qui se loge exactement dans les trous de poulie ED
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
18-10-2011, 09:47:49   -
LOL
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
Civic EE9
18-10-2011, 11:49:09   -
Je demanderai a ma voiture si ça fait des marques :roll: :roll: LOL LOL toujours fait comme ça et .......... y a rien comme marque
Charly ça m’étonne pas de toi l'outil qui va bien Smile
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
18-10-2011, 18:53:33   -
Ah merci pour les illustrations! Je vais essayer d adopter la dernière option, enfin si je trouve quelque chose d assez solide qui puisse rentrer dans les trous de la poulie...
Mais à voir peut être en fonction du serrage, à mon avis ça risque de ripper Oops!
ED7 TPPT
18-10-2011, 18:59:43   -
sinon plus simple :
Effectivement j'ai dit une connerie, dans le WS ils disent de mettre en prise et de mettre le frein à main Oops!
Mais bon, on m'a prêté un outil de ce genre mais il passait pas avec la poulie alu pas d'origine et accessoirement la poulie alu elle aime pas être bloquée de cette manière (ca déforme les trous).
EDIT : j'aivais encore mal compris Sac
Il faut mettre en prise + fàm avant le resserrage de la poulie...
Otake Racing Team
Layonne Hors ligne
Honda Civic EG5
28 Eure-et-Loir France
18-10-2011, 18:59:59   -
Personnellement après moult effort et une poulie cassée ( Sac ) j'ai été obliger de sortir le chalumeau pour chauffer tout ca... (je pense pas que sa soit la meilleur solution, mais la seul que j'avais a dispo :/
Quand ta gouter au V-Tec tu peux plus t'en passer!
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
18-10-2011, 22:10:39   -
Sur la mienne la technique est la meme que zenki lol oui c'est lui qui me la appris ,et ca a a chaque fois été fais comme ca sur la sienne et la mienne et pas de souci ni de marque!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
18-10-2011, 22:23:03   -
C est une clé allen qu on aperçoit sur la derniere photo?
Civic EE9
19-10-2011, 02:39:32   -
possible mais surement bien balaize
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
19-10-2011, 07:42:04   -
euh...perso ça m'est aussi arrivé sur mon fério: clé à chocs facom neuve à 10bar pas moyen de débloquer...j'appèle mon copain mécano chez honda, il me dit inciste, faut que ça vienne...
j'ai continué: rien! j'ai sorti la clé à chocs poids lourd et là du premier coup (sans y aller comme un chacal) c'est venu
conclusion: incister avec une bonne clé à chocs, sinon trouver une clé PL au moins pour débloquer...mais d'après mon pote c'est assez fréquent...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
19-10-2011, 08:52:43   -
vincevtek a écrit :euh...perso ça m'est aussi arrivé sur mon fério: clé à chocs facom neuve à 10bar pas moyen de débloquer...j'appèle mon copain mécano chez honda, il me dit inciste, faut que ça vienne...
+1 au début j'ai essayé avec une clé a choc de merde=ca ne marchait pas Cry j'ai finit par investir dans une clé a choc facom(carré 3/4) et la ca n'a pas fait un plis :rokt: pour moi la clé a choc n'abime rien,le vilo ne bougé pas d'un mm.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-10-2011, 09:30:40   -
Douille de 32 c'est imparable j'ai fait ca sur mon ec9 et c'est venu
Si tu veut essayer avant de confectionner loutil tu peut essayer ta just ea démonter ton démarreur et a l'insérer (le plus chiant et de bien la positionner) et apres avec ta jambe tu pousse sur l'ensemble douille 17 plus manche
Honda forever Cool
Kartouche16 Hors ligne
19-10-2011, 13:57:52   -
le meilleur, c'est qu'il faut se transformer en super guerrier!
moi c'est ce que je fais, et sa marche! XPTDRRRR
jump
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
26-10-2011, 20:40:02   -
Je suis en train de fabriquer le même outil au taf, il me reste à trouver des pions de diamètre 11,5/11,6mm et une hauteur de 15mm.
Sinon pour le plus gros trou je le fais en 16,5 de façon à passer la rallonge de clé au poil, et l entraxe pour les pions (qui viendront se placer dans les trous de la poulie damper) est de 105mm...
Si ça peut éviter à certains de s embêter à prendre les cotes... LOL
Sujets : 145
26-10-2011, 20:47:53   -
rassurez moi, au remontage, une ptite lichette d'huile sur la portée du vilo?
car au prochain démontage, ca rebloquera Confused
Nolan Hors ligne
Sujets : 33
26-10-2011, 23:42:58   -
Il y en a qui mettent du frein filet LOL
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 263 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 8 732 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 540 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 564 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [ED7] Quelles vis pour fixation vitres arrières? antoine203 7 910 15-10-2019, 20:21:34
Dernier message: an2yo
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 413 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 1 776 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 615 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 659 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 1 927 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
