- France Messages : 29 167
03-05-2016, 09:34:10 - RE: [Eg3] Pistarde tubular 4WD
tient ça tombe bien, j'ai cherché le sujet hier pour le remonter et demander des news
max001
- France Messages : 344
03-05-2016, 20:56:43 - RE: [Eg3] Pistarde tubular 4WD
(03-05-2016, 06:17:33)ExtremGEAR a écrit : Un peu de nouvelle pour ce super projet c'est cool , merci pour le partage du lien
C'est le but de partager .
EG6 KJconception a pas mal de boulot en ce moment donc c'est en stand bye.
La pédal box est vraiment de bonne qualité mais c'est que la V2 après y à la V3 qui est encore mieux fini.
Merci à vous
DAV4WS
Mineur de corde
04-05-2016, 09:30:39 - RE: [Eg3] Pistarde tubular 4WD
salut , ah superbe de lire des nouvelles
DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2016, 10:58:30 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
moi aussi veux un 4WD 4WS !! snifff
oui ça promet hate de la voir sur piste une fois fini ce sera un honneur !
09-05-2016, 11:54:30 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
(09-05-2016, 11:42:41)ExtremGEAR a écrit : (09-05-2016, 10:58:30)DAV4WS a écrit : moi aussi veux un 4WD 4WS !! snifff
Pourquoi les roues arrières directrices ?
pendant que les Nissaneux suppriment le HICAS (LOLz) les Hondatistes les ajoutent
le monde à l'envers
DAV4WS
Mineur de corde
09-05-2016, 13:57:55 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
car les ai déjà mais voudras un 4WD pour piste ça donne envie !
max001
11-05-2016, 21:33:24 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
DAV4WS... Je te rassure, j'ai hâte aussi mais elle n'est pas encore fini!!!
Sinon la conception a repris .
max001
05-06-2016, 23:09:57 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Quelques nouvelles:
- Pédalier mis en place.
- Prise des mesures pour le poste de pilotage.
- Partie avant qui va servir pour fixer le moteur faite.
Vu que j'ai pas eu le temps de finir de démonter la sierra, ça n'avance pas trop.
Désolé pour la qualité des photos. J'en referais car plus de batterie et j'ai du les prendre vite fait
max001
06-06-2016, 17:06:23 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Merci.
J'essaye de partager le plus possible .
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2016, 09:04:59 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
génial ça mets en place les gros éléments !
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-06-2016, 14:40:03 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Comment vont se positionner les cardans du coup si le moteur est en longitudinal? ??
Attention, je suis un novice sur ce genre de prépa mais je me régale chaque fois que je viens ici...
DAV4WS
Mineur de corde
08-06-2016, 15:13:47 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
su je ne me trompe:
08-06-2016, 16:07:08 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
a part les tAudis qui ont leur sortie de cardan sur les coté de la boite (et donc le bloc en porte-à-faux avant), la plupart des blocs longitudinaux sont dans la techno montré par le schéma que DAV a mis : pont avant à coté du carter d'huile moteur, et un cardan traverse le-dit carte.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-06-2016, 16:27:18 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Ah ok merci les mecs!!
Oui maintenant c'est logique...
pandax
- Belgique Messages : 1 898
09-06-2016, 09:41:11 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
(08-06-2016, 16:07:08)boyou2 a écrit : a part les tAudis qui ont leur sortie de cardan sur les coté de la boite (et donc le bloc en porte-à-faux avant), la plupart des blocs longitudinaux sont dans la techno montré par le schéma que DAV a mis : pont avant à coté du carter d'huile moteur, et un cardan traverse le-dit carte.
Tripode du cardan (gauche ici) situé après le carter d'huile du coup ?
Un roulement est fixé au chassis avant le tripode ?
J'avoue que je n'y connais rien non plus à ce montage
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ? cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ... JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
09-06-2016, 09:46:29 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
(09-06-2016, 09:41:11)pandax a écrit : (08-06-2016, 16:07:08)boyou2 a écrit : a part les tAudis qui ont leur sortie de cardan sur les coté de la boite (et donc le bloc en porte-à-faux avant), la plupart des blocs longitudinaux sont dans la techno montré par le schéma que DAV a mis : pont avant à coté du carter d'huile moteur, et un cardan traverse le-dit carte.
regarde le schéma de plus près, c'est bien cela
pandax
09-06-2016, 09:56:10 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Effectivement, j'avais pas fait assez attention au deuxième !
Et le carter moteur de genre de montage, ca ressemble à quoi ? Carter en deux morceaux ?
Ou faut tout sortir pour le démonter ?
