furo
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 467
21-08-2013, 13:09:31 - [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Je sais qu'il existe pas mal de sujet concernant ce sujet mais j'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Voilà, j'ai acheter des bilstein b8 pour mon ek. Comme ressorts, j'ai pris des H&R race mais pour ek (comme j'ai lu que les 2 (ressorts ek/eg)pouvait s'intervertir, et comme les ressorts d'eg rabaissent plus). Le problème est que les ressorts ne vont pas à l'arrière, ils ne rentrent pas dans la coupelle inférieure. Je voulais savoir si c'était normal ou pas? Et si certain avait eu le même problème, comment l'avez-vous réglé?
Photo du problème:
(Modification du message : 11-10-2013, 18:08:37 par furo.)
TsoF
- France Messages : 13 883
Sujets : 37
21-08-2013, 14:01:17 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Je pense qu'il s'est mal exprimé, il doit avoir acheté des ressorts d'EG et pas d'EK.
Je suis aussi étonné pour les B8, normalement pas dispo pour EK
TsoF
Sujets : 37
21-08-2013, 14:13:04 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
D'accord, je ne suis pas sur que les amortos iront parfaitement à l'arrière aussi, prend bien des coupelles d'EK.
(Modification du message : 21-08-2013, 14:14:26 par TsoF.)
furo
Civic EJ9
21-08-2013, 14:18:05 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Justement, les ressorts arrière ne vont pas. les coupelles, c'est ceux de b6?
(Modification du message : 21-08-2013, 14:18:16 par furo.)
TsoF
Sujets : 37
21-08-2013, 14:28:24 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Non je parle des coupelles OEM d'EK qui viennent se placer en haut de ton amortisseur :
LiLR3D*974
33 - Gironde France Messages : 198
21-08-2013, 14:34:54 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Les bras arriere d'ek sont plus fins que ceux d'eg. Donc lors d'un montage d'armotisseur d'eg sur ek sa "nage" a l'arriere, mais c'est pas le sujet.
Pour ton soucis je dirais simplement qu'il y a une différence entre un amortisseur d'eg et d'ek, et que donc les ressort prévus pour ek se montent pas parfaitement sur des amortisseur d'eg. Renvoi tes ressorts en disant que tu t'es trompé et prend des ressorts d'eg
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
TsoF
Sujets : 37
21-08-2013, 14:36:24 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Oui j'ai compris mais ce que je veux te dire, c'est qu'en prenant des B8 prévu pour EG, es-tu sur que ça se montera sans problème sur EK une fois l'amorto assemblé?
J'ai un doute car je n'ai jamais vu quelqu'un ici monter des amortos d'EG sur EK?
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
21-08-2013, 14:39:36 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Si moi je l'ai fait monter des amortos d'ek sur EG, et l'inverse aussi. Les coupelles superieures EG et EK sont les mêmes.
Par contre pour les inferieurs c'est étrange que ton ressort de rentre pas, tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière pour les ressorts par hasard? Sinon il me semble qu'il y a une différence de diamètre du corps entre les bilstein pour EG et ceux pour EK, mais je ne sais pas lesquels sont les plus gros, et je ne pourrais pas confirmer car je n'ai jamais eu les 2 jeux simultanément, c'est un pote pistard qui à pu comparer qui m'a dit ca.
Sinon pour les monter à l'arrière tu devras aussi penser à mettre des cales sur l'axe car ta fourche de l'amortisseur sera plus large que ton bras mais t'en es pas encore là.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 21-08-2013, 14:42:47 par jdmracer04.)
TsoF
Sujets : 37
21-08-2013, 15:00:45 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Il n'y a pas une histoire de coupelle qui ne plaque pas bien à l'arrière si c'est une coupelle d'EG sur EK?
jdmracer04
21-08-2013, 15:24:18 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
(21-08-2013, 15:00:45)TsoF a écrit : Il n'y a pas une histoire de coupelle qui ne plaque pas bien à l'arrière si c'est une coupelle d'EG sur EK?
Non c'est les mêmes normalement, du moins j'ai jamais vu de différence ca se monte très bien
(21-08-2013, 15:16:23)furo a écrit : Citation :Par contre pour les inferieurs c'est étrange que ton ressort de rentre pas, tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière pour les ressorts par hasard?
je viens de réessayer au cas ou et nan, je ne les ai pas inversé. De toute façon sur le ressort, il y a un F/R pour le montage. J'ai envoyé un mail au vendeur pour voir si un échange est possible contre les ressorts d'eg!
Ok!! ca peut paraitre con mais on sait jamais j'ai dejà vu faire ce genre d'erreur... En tout cas si les ressorts ont des tailles différentes entre eg et ek c'est bon à savoir car j'ai pour ma part jamais vu de différence!
(Modification du message : 21-08-2013, 16:10:24 par jdmracer04.)
bob44310
- France Messages : 176
21-08-2013, 20:14:49 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
le truc qui se passe c'est que quand on prend des kit b8 et des ressorts HR -30 (la c'est des races que tu a mais le principe doit être le même) on note bien la différence de grosseur des corps avant et arrière.
on vois bien la différence sur cette photo qui est un kit ressort plus amorto pour EG, on vois bien qu'il y a aussi une différence de diamètre de l'interieur des ressorts...
[/URL]
je pense que c'est malheureux a dire, mais il te faut des ressorts d'EG
(t'facon ya qu'a un con**rd comme toi que ca peu arriver )
(Modification du message : 21-08-2013, 20:18:57 par bob44310.)
furo
Civic EJ9
21-08-2013, 20:42:40 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
(21-08-2013, 20:14:49)bob44310 a écrit : (t'facon ya qu'a un con**rd comme toi que ca peu arriver ) Nan mais oui, sur tous mes achats, pas un seul est arrivé normalement
Sinon quelqu'un aurait des b8 pour voir la cote de la coupelle inférieur (histoire d'être sur que c'est la bonne)
moi j'ai:
Extérieur: 95mm
intérieur (la où vient se mettre en butée sur l'amortos): 52mm
intérieur plus petit: 49mm
TsoF
Sujets : 37
27-08-2013, 13:21:45 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
F = Front = Avant et R = Rear = Arrière
furo
Civic EJ9
02-09-2013, 13:35:12 - RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Question: Les amortisseurs Us sont-ils les mêmes que les notre? CAr après avoir essayé un autre ressort pour Eg, celui y allait parfaitement donc le problème vient du ressort. Il y a une différence de ~3mm à la base du ressort.
(Modification du message : 03-09-2013, 18:02:45 par furo.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 739
08-09-2013, 19:15:07 - RE: [Ek] Différences amortisseurs US et Euro ?
Ca me semble bizarre la forme de ton ressort sur la photo, pour moi c'ets une forme de ressort avant.
Tu as une photo de tes 4 ressorts ?
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
faburisu
29-04-2014, 10:57:57 - RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
