Embrayage Supra MK IV !!!
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
02-09-2004, 11:59:16   -   Embrayage Supra MK IV !!!
Hello, petite question pour les MK IV Owners .... vous avez mis quoi comme embrayage, et pour combien de $$$ et ou l'avez vous acheté ?
La MO coûte combien pour se faire une idée pour le remplacement de cet élément ?
GT4 addicted Hors ligne
02-09-2004, 12:03:41   -
je croyais que celle de ton pote étais une boite auto...
[Image: 81qa.jpg]
Lexus IS200K
02-09-2004, 12:05:25   -
GT4 addicted a écrit :je croyais que celle de ton pote étais une boite auto...
Bah non c'est un boîte manuelle ....
02-09-2004, 12:10:27   -
oups... milles excuses...
bon pour me faire pardonner... qu'est ce qui veut? origine? renforcé?
[Image: 81qa.jpg]
Lexus IS200K
02-09-2004, 12:14:06   -
Bah justement, on sais pas .... il m'a dit que l'auto prenait des tours mais n'avançait pas pour autant (surtout dans les rapports inférieur) .... je n'ai pas encore vu l'auto pour ce pb !!!
Disons qu'il faudrait voir un peu les tarifs entre l'origine et le renforcé, à savoir que l'auto n'aurat pas non plus une prépa avec des centaines de ch en plus ....
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
02-09-2004, 13:19:41   -
soit TRD soit RPS un peut pour 600$
[Image: supraforum.jpg]
Lexus IS200K
02-09-2004, 13:35:23   -
YuR! a écrit :soit TRD soit RPS un peut pour 600$
Oki merci YUR, et celui d'origine, il fait combien ?
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
02-09-2004, 18:07:02   -
pas cher dutout 700frs le disque et pour moin de 2000 frs le mekanisme Big Grin
JapanLio Hors ligne
02-09-2004, 22:13:32   -
je regarde sur ma facture et je vous dit combien Toyota facture l'operation.
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
Lexus IS200K
02-09-2004, 22:16:15   -
YuR! a écrit :[quote="SuperKaribou"]pas cher dutout 700frs le disque et pour moin de 2000 frs le mekanisme Big Grin
Ha oki quand même, et les renforcés, y'a le mécanisque inclus aussi ?
JapanLio a écrit :je regarde sur ma facture et je vous dit combien Toyota facture l'operation.
oki merci bien JapanLio
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
02-09-2004, 22:20:12   -
oui tout complet
JapanLio Hors ligne
04-09-2004, 19:45:37   -
Voila. J'ai ma facture sous les yeux.
Provenance : Toyota Besancon
406.56 € HT de pieces
287.50 € HT de main d'oeuvre
=> 836,36 € TTC
Decomposition des pieces : (prix HT)
Mecanisme d'embrayage = 214.04
Disque = 115.68
Butée = 52.43
le reste ce sont des circlips, entretoise, rondelle, roulement, ressort.
Lexus IS200K
04-09-2004, 19:52:38   -
JapanLio, ok merci bien c'est sympa, je transmettrais l'info à mon pote pour sa titine !!!!
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
04-09-2004, 20:04:39   -
j'ai de la memoire quand meme je connais vraiment presque par coeur les prix chez toyota ^^
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
08-09-2004, 09:26:50   -
J'ai perso, comme 2 de mes potes un RPS Stage 2 avec disques 6 patins.
Le mécanisme est vraiment dur.
Le prix environ 700 dollars HT complet (disque+ méca)
Il faut rappeler que le volant moteur est amorti sur cette voiture et par conséquent il n'y a pas de ressorts sur le disque. Il convient également lors du changement du volant moteur par un volant rigide et allegé de changer l'embrayage par un disque amorti sinon ca peut poser problème.
Le volant moteur d'origine peut également etre endommagé et cela vous coutera 850 euros!
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
08-09-2004, 20:13:54   -
juste un bémol sur le volant moteur allégé c'est bruyant au ralenti...sniff
www.jsoclub.com
Lexus IS200K
08-09-2004, 20:23:28   -
bon bah la supra de mon pote à fini sur une dépaneuse, l'embrayage ayant rendu l'âme prématurement .... donc dans un soucis de rapidité il va prendre de l'origine !!!
JapanLio Hors ligne
09-09-2004, 10:02:52   -
Je confirme que le volant moteur allege est bruyant, surtout lorsque la boite est bien chaude (a froid c transparent).
Par contre, a chaud, essayer au ralenti d'enclencher la clim ... quel concerto !! Wink
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 13:04:53   -
oui c'est clair j'ai essayé la Clim!!!lol
Ils indiquent d'augmenter le ralenti à 1000T le mien est à 650T et le tient?
www.jsoclub.com
JapanLio Hors ligne
09-09-2004, 13:08:26   -
Le mien est encore + bas je crois, vers les 500tr/min ...
facile de monter le ralenti ???
Ca me tenterait bien de calmer ce bruit, sans risque mais genant.
YuR! Hors ligne
Sujets : 25
09-09-2004, 13:30:58   -
mais c'est koi vos voitures de gueyyyyyyyzzzzzzz , j'ai pas ça moi comme probleme
JapanLio Hors ligne
09-09-2004, 13:42:06   -
C'est pas un problème Yur Wink juste un désagrément auditif sans AUCUN autre inconvénient !!!!!!!!
Plus d'info sur le volant-moteur allégé (lightweight flywheel) sur la bible de la supra http://www.mkiv.com/faq/faqtt.html#transmission5
Au passage FAQ trés bien écrite et à lire pour tous les curieux des Supras !!
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 13:53:01   -
je fais ca ce WE et je te dis.
Ca racle sur la tienne à 500tr/min? la mienne ca le fais a chaud aussi et c'est très chiant.
Niveau perfs le résultat est mitigé...
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 13:54:17   -
www.jsoclub.com
JapanLio Hors ligne
09-09-2004, 14:11:48   -
Disons que niveau perf ca se voit si tu mesures ... mais au feeling tu ne sens rien, mais c'est tres comprehensible, car +15 cv AUX ROUES comparées aux nbre de chevaux total c peanuts !!
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 21:04:00   -
YuR! a écrit :mais c'est koi vos voitures de gueyyyyyyyzzzzzzz , j'ai pas ça moi comme probleme
des centaines de caisse aux US ont ce "problème" ou plutôt désagrément ca métonnerai que tu ne l'ai pas... mais bon tant mieux pour toi c'est quoi ton secret??
On verra ca WE lors du montage du Kit Bi-turbo HKS! Wink
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
09-09-2004, 21:05:42   -
JapanLio a écrit :Disons que niveau perf ca se voit si tu mesures ... mais au feeling tu ne sens rien, mais c'est tres comprehensible, car +15 cv AUX ROUES comparées aux nbre de chevaux total c peanuts !!
Ok cool pour le lien (de la bible!!)
Pourquoi + 15cv? Idea Confused:
www.jsoclub.com
JapanLio Hors ligne
10-09-2004, 10:29:31   -
+15cv AUX roues signifie que t'as moins de perte à la transmission car le moulin a moins de masse a entrainer, tout simplement.
La puissance moteur ne bouge pas (encore heureux...) mais t'en as plus qui arrive jusqu'aux roues Wink
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 118 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 11 858 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 563 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  j ai trouve un embrayage pour ma supra letigrou68 3 860 18-06-2005, 16:58:52
Dernier message: ptijb
  pour les amoureux de supra !! brochure supra mk3 djgregb 9 1 977 23-09-2004, 21:26:49
