Emplacement CPU MB3
dj-julio Hors ligne
02-08-2007, 12:52:11   -   Emplacement CPU MB3
Bonjour à tous,
J'ai lu sur différents topics que le boîtier du CPU se trouvait sous la moquette, côté passager.
J'ai regardé rapidement lors de mon essai d'une MB3 (1.5i Vtec 114cv) mais j'ai vu que la moquette était bien fixée comme sur n'importe qu'elle voiture ; me confirmez-vous que le boîtier est bien à cet endroit sur ce modèle de Civic ?
Merci et bonne journée à tous !
scude Hors ligne
Sujets : 38
02-08-2007, 13:54:19   -
Tu cherche le boitier lui même de l'ecu ou la prise pour s'y brancher et vérifier les codes erreurs ?
car la fiche est atachée derriere la boite à gant, et il me semble avoir vu le boitier de l'ecu au niveau du tableu de bord sans n'avoir rien démonté, donc cauté conducteur au niveau du volant, ou derriere la boite à gant, ça reste à confirmer, je regarderais tout a l'heure en cas Wink
dj-julio Hors ligne
02-08-2007, 14:03:08   -
Je parlais du boîtier dont tout le monde parle ^^ le boîtier sur lequel on peut voir une led d'indication d'erreur clignoter ^^
Et comme la moquette est bien fixée au sol je ne me vois pas l'enlever à la concession où j'ai vu la voiture ^^
merci en tout cas
scude Hors ligne
Sujets : 38
02-08-2007, 16:08:36   -
dj-julio a écrit :Je parlais du boîtier dont tout le monde parle ^^ le boîtier sur lequel on peut voir une led d'indication d'erreur clignoter ^^
merci en tout cas
De toute façon tu ne verras pas si il y a eu des erreurs car ils effacent tout ...
dj-julio Hors ligne
02-08-2007, 20:04:48   -
Ah oui ça j'en doute pas, mais c'est pour mon information personnelle Wink pour le futur Smile
scude Hors ligne
Sujets : 38
07-08-2007, 17:45:32   -
Ca y est je l'ai retrouvé !! en faite je l'avait vu en passant les cables de l'ampli, il est donc contre la carrosserie sous la moquette coté passager !
[Image: dsc00327hx2.th.jpg]
[Image: dsc00326wq6.th.jpg]
Il n'y a aucune diodes pour lire les codes erreurs, je crois que c'est le voyan check engine qui clignote sur le tableau de bord ! normalement il faut faire un cour circuit entre les 2 pin du petit connecteur mais comme je suis pas sure jje vais poster un autre topic pour demander.
dj-julio Hors ligne
07-08-2007, 18:10:04   -
ah ok merci beaucoup pour tes photos !! Smile
oui j'ai déjà entendu parler de ces pins sur d'autres topics Smile
bonne soirée
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 858 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3/MB3] demande de difference legay44 9 4 924 13-01-2013, 12:26:38
Dernier message: legay44
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 177 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 10 465 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 750 09-04-2012, 21:26:23
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 6 707 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [Toute] Ressort Eibach Pro Kit: emplacement (URGENT) takumifujiwara 29 7 694 05-11-2011, 09:50:41
  [Daily] EG4 VEI / EK3 / MB3 ou autres? aurelien122 26 6 657 14-10-2011, 09:39:38
Dernier message: arno
  [MB3] Pare choc, joint, rétro Gewiome 4 1 676 03-12-2010, 11:32:55
Dernier message: Gewiome
  [MB3] Etrier à changer... ou pas ? PhiphyL 9 1 940 06-07-2010, 21:20:46
Dernier message: japanvtec55
