[EK3] Où trouver une cale pour tube afrique
Jdm_powaa Hors ligne
Honda Civic EK3
13 - Bouches-du-Rhône France
Sujets : 23
17-09-2012, 19:15:41   -   [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique
Salut à tous, j'ai monté la ligne complète sur ma civic mais ce n'est pas bien centré, il me faut une cale ou un joint avec 3 trous comme ci dessous, savez vous où je peux trouver ça ?
Merci d'avance
[Image: hondaracingpartsgifswz6.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-09-2012, 19:48:25   -   RE: [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique
C'est trop court? Fullcartuning vend ca je crois?
Honda Civic EK3
Sujets : 23
17-09-2012, 20:04:54   -   RE: [EK3] Où trouver une cale pour tube afrique
Oui trop court, au niveau de la chicane juste avant le silencieux, c'est pas bien plaqué donc la ligne trop basse, ça touche un peu dessous la roue de secours et je touche les dos d'ane, donc je peux pas mettre les combinées filetés...
Je vais voir merci.
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 242 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 648 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 734 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 036 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 635 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 4 875 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EK3] booster une ek3!? Sifu 369 65 598 25-09-2012, 15:21:31
Dernier message: takumi33
  [ek3]ou trouver peinture en bombe? japs'man 17 6 765 06-09-2012, 16:48:26
Dernier message: Tic77
  [D15B3] Tube d'air chaud fillllou 3 1 776 27-06-2012, 21:39:30
Dernier message: fillllou
  [AH53A] Cale au démarrage artur 15 2 685 25-10-2011, 20:49:54
Dernier message: artur
