DAV4WS
Mineur de corde
18-08-2019, 23:35:00 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
te taquine ta conversion ou recherche pour la legend a pu avancer du coup ?
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
27-08-2019, 17:30:45 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
non je cherche plus car avec les injos H22 ca marche au poil, elle a 335.000km bientot j'vais pas l'embeter ^^ quoique si une operation a pas cher se profile qui sait ^^
j'ai les differentiels (H22 et K20) ainsi que joints pour tes injos en stand by
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS
Mineur de corde
27-08-2019, 22:30:35 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
tu as mis 6 injos de H22 et régulateur de pression et control par AFR ?
quels différentiels Bud ?
Rordi
11-02-2020, 14:28:42 - [Prélude 4G 2,3L] Kit eflexfuel prélude 4G
Bonjour à tous, je créer ce topique pour vous faire un retour sur le montage du kit eflexfuel sur ma prélude 4G 2,3L.
Voilà au mois d'octobre dernier (2019) j'ai acheté un kit flexfuel de chez eflexuel (finland) sûre mesure pour le 2,3L pour rouler à 100% éthanol.
Les injecteurs d'origine sont en basse impédance ce pourquoi il ne faut pas poser n'importe quel kit éthanol. Le kit est vendu avec un fil rouge qui est le + pour alimenter le boitier. Il est nécessaire de faire une découpe sur l'arrivée d'essence après filtre à essence pour adapter la sonde du kit.
Le fils rouge ce branche en domino (ou soudure) sur le transistor côté conducteur que l'on aperçoit à droite du bocal de liquide freins.
Pour ce qui est de mon retour:
Le véhicule tourne super bien , il démarré très bien ai dessu de 6/8 degré. En dessous le démarrage varie de 4 à 8s même avec -5 degré. En revanche -10 degré c'est presque au 2eme coup de clé ce pourquoi je préconise du 75% éthanol/25% 95 ou 98 quand il fait en dessous 2 degré.
Pour ce qui est des performance le véhicule marche bien, pas trop de différence avec le 95/98 et c'est pas non plus une reprog.. En revanche ! À laide de l'application eflexfuel fournie on s'aperçoit que le taux de duty dépasse les 80% au dessu de 5500 tr ! Je pense donc que si on tire au dessu des 5 000 tr a long terme les injecteur sature et risque de ce dégrader.
Je pense et préconise donc qu'avec des injecteur d'origine à 100% d'éthanol il ne faut pas dépasser les 5000 tr, si cela ne vous gêne pas comme moi cava ^^
Aussi: après 1000km la crasse dans mo' réservoir s'est décoller, j'ai changer le filtre a essence et bougie..
Une photo du kit monté mais on aperçois pas trop l'installation. Le boitier est caché sous la baie de parbrise.
[img] [/img]
J'ai trouvé très peu d'information à ce sujet sur le net ce pourquoi je vous partage mon aventure avec eflexfuel..
Je roule depuis maintenant 4 mois a 100% , pas de voyant moteur ni d'anomalie moteur. Juste par temps froid je met 25% voir plus de 95/98 pour mieu démarrer (j'ai pas envie de devoir racheter un démarreur ou batterie)
Kit eflexfuel Honda
Kit éthanol prélude
Kit éthanol Honda
Éthanol prélude 4G
Kit flexfuel prélude
Kit éthanol prélude 4G
E85 Honda
E85 prélude
(Modification du message : 11-02-2020, 14:36:29 par Rordi.)
TsoF
- France Messages : 13 881
11-02-2020, 14:43:46 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Sujet fusionné avec le sujet fait pour l'E85 sur Honda
Rordi
11-02-2020, 17:00:40 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Ok merci
Du coup il n'est plus directement référencé sur Google en' tapant "kit eflexfuel prélude 4G" ^^ j'avais créé ce topique pour que ceux qui recherche sur le net tombe directe dessus
(Modification du message : 11-02-2020, 17:02:50 par Rordi.)
- France Messages : 29 159
11-02-2020, 17:13:36 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
wai donc en fait sans logger les AFR, t'es content parce que pas de sensations de probleme....ou de temoins allumés, normal ^^
comme je le dis depuis des années maintenant, 'heureusement' que l'ethanol permet de faire de la merde, car sinon yaurait un paquet de caisses moteur mort sur le marché a faire comme ça......
18-04-2020, 11:39:04 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
+1
Fresdo69
HONDA JAZZ HYBRIDE 2011
69 - Rhône France Messages : 4
26-11-2020, 15:53:14 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
salut à tous :) Nouveau ici. J'apporte ma contribution au sujet.
Processeur d'une Honda JAZZ Hybride de 2011 depuis 2 ans.
Je la fais rouler en permanence avec grosso modo 50% SP95 et 50% en E85 sans modification aucune.
Plutôt très satisfait. Le moteur tourne bien et la conso reste dans les 7L/100KM
Pas de message d'anomalie moteur sauf semaine dernière mais il faisait très froid.
L'anomalie (voyant orange check engine) s'est effacée après +/- 30KM et 3 ou 4 redémarrages.
Suis passé au contrôle technique ce matin, et j'ai une défaillance mineure pointée au niveau du compte rendu:
* code défaut P0171 sur le disposition anti-pollution.
Je pense que c'est lié au mélange E85/SP95 et à l'anomalie du denier plein.
Qu'en pensez-vous ?
Pas de risque à continuer à rouler en 50/50 si pas de voyant d'anomalie au tableau de bord ?
Merci pour vous avis.
02-12-2020, 12:35:12 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
ou de réduire la part d'e85 en hiver.......
Fresdo69
10-12-2020, 11:32:23 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je continue à rouler à 50/50 et, malgré le froid, l'anomalie tableau de bord n'est pas revenue depuis la dernière observée il y a 2 ou 3 pleins.
Pour le cas de ma jazz hybride, ça me semble être le bon mélange car je n'observe pas d'augmentation significative de la consommation ey ça me permet de descendre à peu près à 1 € du litre ne ce moment (SP95 à 1.35 et E85 à 0.70 ).
Ma seule crainte ç'est de fusiller certaines pièces (injecteurs ?)
(Modification du message : 10-12-2020, 13:05:38 par Fresdo69.)
10-12-2020, 11:41:14 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
ba ca sans monitorer les AFR impossible de savoir
Fresdo69
10-12-2020, 17:59:29 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Merci boyou2. Monitorer les AFR, nécessite un sonde et un appareillage que je n'ai pas. Pas la compétence non plus pour analyser les résultats.
Ca permet de voir quoi et d'interpréter quoi ?
10-12-2020, 18:24:23 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
voir que ton moteur tourne pas trop pauvre, donc injecteurs trop petit
gsbx
28-10-2022, 08:49:17 - [prelude 3G B20A7] Reprog éthanol
Je voudrais faire passer ma Prelude 3G à l’éthanol, mais je ne trouve pas grand chose à ce sujet, dans le cas d’une Reprog, y-a-t-il un expert ici ? Faut-il remplacer le calculateur et mettre un faisceau d’adaptation ? J’ai entendu parler d’OBD0 et OBD1 mais rien de très clair pour Prelude 3G…
Merci pour votre aide !
TsoF
28-10-2022, 08:55:01 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Sujet fusionné avec l'existant pour le passage des Honda à l'éthanol
gsbx
28-10-2022, 09:07:00 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Merci mais ce sujet est très généraliste et le cas de la 3G est assez particulier car elle n’est pas catalysée… j’aurais voulu avoir des informations plus spécialisées
gsbx
28-10-2022, 09:53:19 - RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Bah il faut quand même être plus précis, car aucune compensation lambda…
