[FAQ] Guide d'achat ED737
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-08-2005, 13:14:26   -   [FAQ] Guide d'achat ED737
Voila en tant qu’amoureux de l’ED737, je me lance dans un guide d’achat pour celle-ci, qui vous permettra d’acheter la perle rare.
Ce qu’il faut savoir :
  • Une ED7 ayant un toit ouvrant, et les vitres, et rétro manuels, est obligatoirement une ED7 étrangère, donc susceptible d’être catalysé (D16Z5). Attention, toujours à l’étranger, il est possible de trouver des ED7 SOHC, 110 CV (D16Z2), reconnaissables à la bosse typique des ED737 absente du capot, à la simple sortie d’échappement, à l’absence de « front lip » , ainsi qu’aux appuis tête plein et à la zone rouge décalée.
Carrosserie :
  • Tout d’abor comme sur la plupart des Honda de cette période, vérifier attentivement les ailes arrière, ainsi que les bas de caisse, ces derniers ayant la fâcheuse habitude de rouiller.
    La base de l’antenne, elle aussi a droit à son petit contrôle de rouille, souvent « piqué » à cet endroit là.
    Contrôler ensuite les Pare-chocs, avant et arrière, qui eux « gondolent » comme un rien, et ne sont souvent plus vraiment « droit ».
    Ne pas oublier de prêter une attention particulière aux feux arrière qui prennent souvent l’eau, entraînant la corrosion des culots d’ampoules par la suite.
Intérieur :
  • L’état des sièges, c’est le seul point à vérifier ! Le siège conducteurs est souvent très mal en point, sinon en faisant le tours de l’intérieur, s’attarder sur les vérins de coffre, qui sont souvent fatigué au-delà d’un certain kilométrage, et une male d’ED7 c’est lourd ! « kit » à être dans le coffre, enlever la garniture plastique « coté » coffre, pou y détecter une éventuelle trace de choc, cela se voit bien sur les 4th gen ! Ensuite la routine, vérifier le bon fonctionnement des rétroviseurs électrique, vitres électrique, et éventuellement le toit ouvrant pour les version étrangères.
Moteur Mécanique Châssis :
  • Tout d’abords, comme pour n’importe quelle voiture, ne pas se fier à la propreté du moteur !
    Demander au propriétaire si l’allumeur ou module d’allumage ont été changés, si il a des soucis de démarrage à chaud (main relay).
    Se renseigner sur la prochaine distribution à faire.
    Vérifier ensuite l’état du radiateur, les ailettes, si il n’y a pas de trace de corrosion (verte).
    Ne pas s’inquiéter de la petite fuite à gauche en bas de la culasse, au dessus du « D16** », elle est souvent présente mais sans conséquences grave immédiates, juste y jeter un œil à chaque vérification de niveaux, tout comme une petite fuite d'huile sous l'allumeur.
    Pour l’essais routier, préférez un test sur route sèche, (moins de bruit parasites) être attentif à tout les bruits, contrôler le freinage, les cardans (rond point parking, en braquant beaucoup quoi) , ne pas hésiter à prendre des tours, ou faire des reprises pour y sentir un éventuel manque de peps et de puissance.
    A savoir qu’a parti de 5000, 5500 tours, le moteur doit « commencer » sa course vers la zone rouge, c'est-à-dire qu’il ne doit pas s’essouffler de 5000 à 7500 tr (compte tour).
    Faire attention à un bruit qui peut intervenir entre 3000 et 4500tr, comme un «clic clic», ce bruit n’intervient que dans cette plage de régime (/!\ Cause encore indéterminée /!\).
    Vérifier si la boite de craque pas, si elle ne fait pas un bruit de roulement, aussi vérifier si la marche arriere passe bien (si non, vidange BV MTF2)
    Ne pas s’inquiéter d’un bruit de « grésillement métallique » au ralentis ou entre 1000 et 2000tr, c’est une tôle par chaleur, rien de grave.
    Pour finir, soulever la moquette coté passager, et vérifier qu’il n’y ait pas de code erreur (LED rouge clignotante).
    Pour le châssis, prêter une attention particulière à un claquement qui pourrait intervenir aux changements de direction (bague en téflon dans la crémaillère).
    Prendre une route bosselée et sentir si la voiture ne « dandine » pas du train arrière (silent bloc).
    Mais le mieux, reste quand même de la mettre sur un pont, et ainsi vérifier l’état de l’échappement, la corrosion des bas de caisses, vérifier les jeux au niveaux des trains, l’état des silent bloc, et voir si la caisse n’a pas tapé de l’avant.
Prix:
  • Cela peut aller de "gratuit" (sisi vous avez bien lus) à 2500€ pour une bonne affaire, en fonction de l'état et du kilométrage.
Voila, n’ayant plus d’ED7, je n’ai pas pus illustrer ce petit guide, alors à vous possesseur de cette beauté.. :lov: de ce joyaux de l’industrie automobile ( LOL ) n’ésitez pas à me faire parvenir des gros plans des différents points évoqués dans ce guide merci Wink
Au passage, pour vous prouver que c'est vraiment une voiture d'homme, tappez voir ED7 dans google image Wink
EDIT: J'ai certainement oublié pas mal de chose, je metterais à jour au fur et à mesure Wink Dans deux ans, j'en ai "re une" Twisted
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
20-08-2005, 13:39:16   -
Chapeau monsieur Wink
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
20-08-2005, 13:50:19   -
Impeccable, merveilleux ! Yes
Merci beaucoup pour ce petit guide fort instructif ! Smile
[Image: fo6oEhW.gif]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-08-2005, 14:53:21   -
Je rajouterai vérifier si il n'y a pas de claquement au niveau des cardans, qui se font ressentir à basse vitesses (<30km/h) en braquant à fond des 2 cotés
Sinon super résumé Yes
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
GTCRX Hors ligne
21-08-2005, 08:48:40   -
Bravo, joli boulot ! Yes
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
21-08-2005, 09:33:02   -
Merci all Smile
nico42, je l'avais mis Wink faut lire :]
De toute facon je reviendrais un jour ou l'autre avec une JHMED737 Toute neuve, full stock Twisted
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
21-08-2005, 12:00:26   -   Re: Guide d'achat ED737
Merci pour les infos! 8)
RB26DETTvs2JZ a écrit :Au passage, pour vous prouver que c'est vraiment une voiture d'homme, tappez voir ED7 dans google image Wink
Oui effectivement! MDR LOL
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-08-2005, 12:03:39   -   Re: Guide d'achat ED737
RB26DETTvs2JZ a écrit :Une ED7 ayant un toit ouvrant, et les vitres, et rétro manuels, et obligatoirement une ED7 étrangère, donc susceptible d’être catalysé (D16Z5).
RBI j'ai possédé une ED7 toit ouvrant Française de chez Française avec VE et RE et en D16A9.
Cependant il existe une ED6 qui correspond à ce que tu dis, même d'origine Belge me semble-t-il.
A noter que le train arrière ne dispose pas de barre anti roulis sur ce modèle.
21-08-2005, 12:18:11   -   Re: Guide d'achat ED737
fastrunner45 a écrit :Merci pour les infos! 8)
P'tain l'est pas moche en plus Oops!
dj_spark a écrit :
RB26DETTvs2JZ a écrit :Une ED7 ayant un toit ouvrant, et les vitres, et rétro manuels, est obligatoirement une ED7 étrangère, donc susceptible d’être catalysé (D16Z5).
ouai mais VE et RE, le toi etait monté d'origine ?????????
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2005, 12:20:07   -
Yes OEM avec commande à gauche du volant en bas. Pour info, la partie en verre rentre dans une double cloison au niveau du ciel de toit (cad pas comme le crx).
Vu de l'intérieur, le ciel de toit est moins haut et gonfler.
J'ai déja vu le système démonté, il est assez lourd (25-30 Kg) et il faut changer toute la partie plane du toit située entre les deux "gouttières".
Je connais qq1 qui a fait la conversion, il "suffit" de dépointer le toit normal et de poser le TOE. La voiture est précablée, rajouter l'interrupteur et le nouveau ciel de toit.
Et j'en connais plus d'une, sans oublier avec la clim de série également.
Antilles powwaaaa...
21-08-2005, 12:23:51   -
dj_spark, oki Wink
Sinon si tu as les Vm et Rm et TO, c'est vraiment une étrangère à 100% c'est ce que j'ai voulus dire, après ouai, y'avait certainement moyen de le prendre en option ce bazar.. Smile
EDIT: T'arrettes d'editer pendant que je post ! :x LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2005, 12:25:00   -
Oui tout ce qui est manuel est étrangé je confirme. Pendant longtemps les ricains hallucinaient sur nos ED "full option".
En revanche pour l'ED6, le toit était manuel et sortait comme sur un CRX, sauf qu'il est verre fumée Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-08-2005, 12:32:29   -
La vraie caisse d'homme c'est pas l'ED7. C'est l'ED9 ! :] :]
PS : sinon, j'aime bien "leanna" moi aussi ! Hihihi
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
21-08-2005, 12:35:58   -   Re: Guide d'achat ED737
Confusedmok:
1.3.5.
2.4.6.R
21-08-2005, 12:38:09   -
icedfluid a écrit :La vraie caisse d'homme c'est pas l'ED7. C'est l'ED9 ! :] :]
C'est un coupé pour les garcon coiffeur frimeurs, qui aiment épater les "copines" (masculin lol)l'ED9 8)
icedfluid a écrit :PS : sinon, j'aime bien "leanna" moi aussi ! Hihihi
Elle fait mal Sad
vindiesel Hors ligne
21-08-2005, 14:54:51   -
moi mon ed7 a le toit ouvrant electrique ,les vitres manuelles , les retros manuels mais le moteur bien marque d16a9 et en plus pas du tout catalise vu comment ca pue loooool Oops! aurais tu une explication???
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
21-08-2005, 20:23:49   -
rbi heu le clic clic entre 3000 et 4500 jsuppose que c'est autant valable pour ce moteur que pour n'importe quel autre serie D ?
jeloma Hors ligne
21-08-2005, 20:30:34   -
ed7 voiture d'homme comme ed9 même mieux voiture d'homme celibataire (hé oui y a la "vraie" banquette arriere !! (j'ai les deux) ca marche pareil limite mieux (plus leger) !
o faite je vend la mienne !
Un jour elle sera mienne oh oui un jour elle sera mienne... :o)
[Image: streetrperformance.gif]
23-08-2005, 20:08:45   -
vindiesel, nan !
Quelle année ?
hondapowaa, heu oui
Pas de photos ?
29-09-2005, 20:57:13   -
vindiesel, t'as une photos de ta plaque constructeur?? (la bleu dans la baie moteur) envois la en mp Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
29-09-2005, 22:01:09   -
Shock beau résumé RB Yes j'avais zappé ce topic, c'est la honte ...
Sinon, la mienne : TOE, RM et VM + D16A9 non catalysé, et enrobée d'une légère couche de R63 toute neuve (cé bô :lov: ) Smile
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-09-2005, 09:31:42   -
Oui mais au moins avec l'ED7 on se fait pas chauffer à tous les coins du feu :]
ED7=Vieille voiture pepere qui paie pas de mine
ED9=Voiture de jeune branleur frimeur boutonnées en mal de conquete féminine !!
Ni voit la aucun attaque personnel vinc :noel:
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
30-09-2005, 10:00:14   -
LOL LOL LOL Semarre Semarre
C'est trop la réalité en plus !
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
30-09-2005, 11:12:49   -
Salut, j'ai en vue un ed7 mais:
-celui-ci vient de belgique (enfin ca se trouve il vient d'allemagne quand il est sorti)
-il a un toit ouvrant électrique
-des vitres manuelles (et rétros manuels je pense)
===>c'est quoi comme modèle? d'ou vient-il cet ovni? Aidez-moi svp urgent!
A moins que :
-version francaise tout électrique
-version allemande tout manuel
-version belge toit ouvrant électrique et vm et rm
????? Qu'est-ce que vous en dites?
30-09-2005, 11:26:46   -
Vraiment chelou vos histoire de.. D16A9 + Les commandes manuelles Neutral
http://www.hondarevolutions.com/images/civic4g16_22.jpg
http://www.hondarevolutions.com/images/civic4g16_24.jpg
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
30-09-2005, 11:29:18   -
Y a pas un sité francais dédié au civic ed7?
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
30-09-2005, 12:13:40   -
http://www.civic4g.com/broch.htm
Sur la brochure civic 4G hatchback, on voit sur une des photos le toit ouvrant électrique et la vitre manuelle... mais cette brochure est hollandaise si je me trompe pas...donc?
ceux qui ont des 1.6i 16s peuvent-ils nous aidez? merci!
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
30-09-2005, 12:20:31   -
C'est pas une ED7, mais pour les Crx ED9 phase1 (moteur D16A9), j'ai déjà vu toit ouvrant électrique + vitres manuelles
1.3.5.
2.4.6.R
ED7 pgm sono Hors ligne
22-10-2005, 13:28:37   -
XPDR LOL LOL
MOI la mienne est aussi un ED737 avec D16A9 de 130ch non catalisée, VM,TOE ET RM
donc model Belge ,suisse ou US
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
28-11-2005, 19:52:56   -
Donc pour résumer sur la provenance d'une ed7 nous avons:
-tout électrique==>modèle français
-tout manuel==>modèle allemand
-RM,VM et TOE==>modèle belge, suisse??? ou alors allemand + option TOE
Et j'ai une nouvelle question: peut-on trouver des ED7 (phase 1 ou 2) sans TOIT OUVRANT? Quelle provenance? (je remue le couteau dans la plaie LOL )
  [d16] guide de soupape grix 2 654 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 22 209 27-09-2019, 10:23:40
  [CRX] Guide d'achat Rafinerie 8 2 152 03-09-2012, 13:10:46
Dernier message: jejephiroth
  [ed9] Guide Achat arnaud2 1 1 225 29-09-2011, 12:46:41
Dernier message: Fixman
  [b16a2] guide et siege de soupape Ciderf 7 4 507 03-06-2010, 12:09:35
Dernier message: Kartouche16
  [B16A2] Guide soupape Bronze Supertech: Gros Problème !! yQnnou 23 9 512 19-12-2009, 14:06:49
Dernier message: yQnnou
  [B16A1] probleme avec un remplacement de guide de soupapes tete2noeud 16 9 662 02-11-2009, 19:27:09
Dernier message: Mons
  [D16z6] guide de soupape johbri 10 4 044 01-11-2009, 20:50:15
Dernier message: B18
  [B16A2] raboter guide de soupape ou non ? SKYPPI 16 6 589 07-07-2009, 21:25:41
Dernier message: faburisu
  [B16A2] Guide de soupapes FERREA, la bonne blague.... meche 17 3 765 27-03-2008, 23:42:58
Dernier message: meche
