Mac Manus
30-05-2009, 10:54:52 -
Ce sont les rouges ; car je voulais les noirs...
( David, tu m'as déjà posé la question... )
Zanth
31-05-2009, 23:00:20 -
Hello, en surfant sur internet, je suis tombé sur wikipédia et les codes moteurs honda.
Une ligne ma interpellé..
"The "EW" name was replaced by the, commonly known, Honda "D series." The EW(1,2,3,4, and 5) received a new name as well as engine stamp placement on the front of the engine like the "modern D series" (aka 1988 and newer) in 1987 as the D15A(1,2,3,4, and 5)."
Cela signifie que le bloc de l'AF53, nommé EW3, s'appelle également D15A3 ?! J'ai bon, ou je suis vraiment TRES mauvais en anglais ?
Merci pour vos confirmations..
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
31-05-2009, 23:14:04 -
Ça veut dire que d'après tes infos, ce moteur aurait été appelé par la suite D15A3.
Gaffe, c'est peut-être vrai mais j'ai entendu beaucoup de fausses infos du genre.
Zanth
01-06-2009, 01:00:44 -
Oui, je suis quasiment sur d'avoir raison, fouillé le lien de wiki que j'ai donné, il file tous les détails (compression, piston, etc) du d15a3.. et on compare avec le rta de mon af (ew3) se sont les meme cote !!
Seul la puissance du d15a3 ne correspond pas, chose facilement explicable. C'est le moteur des Si (au usa) donc déjà catalysé a l'époque il me semble bien.
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#D15A3
edit: Oui Interceptor, c'est en passant sur ce site que j'ai commencé mes recherches vu que j'envisage de passé en turbo d'ici la fin de l'été. ;<)
Zanth
01-06-2009, 12:46:11 -
Comme la mienne quoi, compteur HS a 336.000 !! Maintenant, j'ai moins roulé avec, et le bloc a été refait a neuf l'an passé.
ps: J'ai un suintement entre le MC et le MV, j'ai vu sur la vue éclaté qu'il y avait un joint torique qui faisait jointure entre les deux. Possible de ne changé que le joint ?! L'auto freine bien (ct ok lundi dernier..) mais la pédale est assez molle et descend bien bas. Je pense que le dot4 est mort aussi, vu sa couleur pourri. Donc j'avais pensé purgé entièrement le circuit, et une fois vide démonté le MC pour changé se joint, et stoppé mon suintement (ca fuit vraiment peu, genre, je fais le niveau tous les mois, il descend de 1mm)
edit: sinon c'est peu etre le piston qui suinte?
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
01-06-2009, 20:29:42 -
C'était pas toi qui faisait l'apologie des pneus rechappés jusqu'à y a pas longtemps ?
Et qui ne savait pas ce que c'est que le cliquetis, d'ailleurs...
Y a aucune honte à pas le savoir et beaucoup d'entre nous sont là pour apprendre, mais je trouve que c'est un peu tôt pour penser à un turbo.
Bon bref, je me demandais surtout si t'allais toucher au châssis avant de toucher au moteur, satisfait de voir que la réponse est oui
Bon bref désolé de mon intervention, je me surprends à sortir des discours moralisateurs et j'aime pas ça. Mais ça ne change pas pour autant le fond de ma pensée.
Zanth
01-06-2009, 21:22:23 -
Ca fait longtemps que l'af est passé en sp.. et j'en reviens toujours a dire que les dunlop, ca se bouffe aussi vite que les recam. C'est juste moins bruyant, et les roues arrières ont moins tendances a vouloir devenir des roues avant.
Apres tout il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis hein.
Maintenant, niveau châssis, j'ai fais des barres stab sup made home en acier étirer a froid (diam 49). L'arceau sur mesure en 6 points mais pas fini avec les même tubes. (j'en remercie d'ailleurs mon voisin pour sa qualité de travail)
Les suspensions, j'ai opté pour du pas terrible, mais rapide a avoir (distributeur du coin), des monroe senstrac a gaz, qui finalement, sont pas si mal.
La caisse a été entièrement vidé sauf le tdb.. Les plastiques avant refait (aile + calande). L'aileron, essuie glace et tout la merde qui slaqué derrière supprimé ainsi que le to.
Elle passe en peinture semaine prochaine si on arrive a faire tourné l'extracteur.
J'vous ferai des photos une fois la peinture finie, pas évident d'en faire les mains pleine de camboui, de plus on boss dans un poulailler désaffecté, pas trop le genre d'endroit ou l'on se promene avec un APN.
Pour ce qui est du passage en turbo, ca m'intéresse, mais je n'ai pas l'intention d'en monté un tout dessuite. Puis je pense pas que ce soit terrible pour du folcar... mais j'y réflechi en tout cas, c'est sur !
edit: oui je ne savais pas ce que c'était des cliquetis, du moins je savais la théorie.. mais je savais pas si ca faisait un bruit audible ou non.. c'était d'ailleurs ça ma question a l'époque. Après tout, on ne peut pas tout savoir, et le forum semble être fait pour ca.. a moins que je me sois trompé d'adresse?!$
