[FAQ Honda] Passer en turbo facile ou pas ? (ex: B16A2)
civic_16Turbal Hors ligne
08-12-2005, 13:23:51   -
Pour le piping c'est comme tu veux, aux US il vendent de kit avec des tubes déjà cintrés.
L'échangeur, c'est avant tout une question de facilité d'adaptation. Un 5" ou 6" suffit largement, trop gros c'est inutile pour cette pression et ça augmente le lag.
Pour 7 psi pas besoin de pistons. Ce sont d'ailleurs les bielles qui lachent avant sur D16.
Trouver
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
08-12-2005, 13:38:20   -
civic_16Turbal a écrit :Pour le piping c'est comme tu veux, aux US il vendent de kit avec des tubes déjà cintrés.
Soit disant les Bielles de B18 Ls pourrait remplacer les bielles de D16... il faut que je retrouve le site...
Trouver
Antho303T Hors ligne
08-12-2005, 18:21:19   -
Oui.
Tu dois faire machiner la base de la bielle ainsi que changer le cousinet de la pin du piston.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Trouver
08-12-2005, 19:39:38   -
regarde bien combien ça va te couter, car les bielles Eagle ou tunertoys sont à 300$ livrées aux us, j'ai eu mes eagle pour 360 $ livrées chez moi.
Trouver
Sujets : 60
Réputation : 53
09-12-2005, 12:30:12   -
Ok pour les bielles...
Est ce que le système d'allumage est obligatoire (MSD) ? avec ECU modifié + turboedit, ça ne peut faire cette fonctionne de décaler l'allumage par rapport à la pression ?
Trouver
09-12-2005, 12:58:28   -
l'allumage d'origine est largement suffisant.
Trouver
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 567 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 26 138 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 494 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 331 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 646 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 111 203 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 472 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 127 077 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 142 115 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 763 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
