[FAQ Honda] Purge de frein inefficace ? Réglé : purge ABS
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-08-2004, 13:27:36   -
Remarque j'aurais du, ct ça -> Cap mais je voulais pas changer tout l'avant de ma caisse et le parebrise.
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-08-2004, 13:27:48   -
dj_spark, j ai un contacte magasinier chez honda paris 17
dés qu il rentre de conger je le joint pour ton maitre cylindre Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-08-2004, 14:15:43   -
Yes comme d'hab Francis-les-bons-plans
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-08-2004, 14:18:06   -
dj_spark a écrit :Yes comme d'hab Francis-les-bons-plans
j y bricole de temp en temps Wink LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-01-2005, 11:21:53   -
Je fais remonter pour la personne qui me la demandé hier Wink
sergio Hors ligne
Sujets : 29
15-01-2005, 14:57:18   -
merci !!!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
15-01-2005, 19:56:04   -
Moi j'utilise çà :] :] :
[Image: p0014933.jpg]
Un petit garagiste de village qui me le prette, carrement ! Shock
Super cool de sa part. Du coup j'en profite pour changer mon liquide très régulièrement, c'est ... tellement simple avec çà.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-10-2005, 23:08:09   -
et si on change une pompe ABS? il faut donc purger tout le circuit ainsi que la pompe ABS? pas besoin d'outils spéciaux Honda?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
09-10-2005, 11:55:25   -
ya une vis pas trés accessible avec une forme byzarre pour la purge...
accessible un niveau en dessous de la batterie, sur le coté.
avec l'outil HONDA je pense que ca doit etre facile, long fin a la bonne taille
mais sinon faut bidouille une clé, en plus c'est proche d'une demi taille, bref la galere...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-10-2005, 15:56:27   -
justement sur le workshop il parle d'utilisé l'outil honda car derrière cette vis (celle avec un chapeau rouge) il y'aurais une grosse préssion donc pas envi de ruiner la peinture du compartiment moteur... ou sinon faut bricoler un tube avec un bocal au bout... lol mais a mon avis vaudrait mieux l'outil honda, j'avais surtout peur que la préssion soit vraiment dangereuse!!!
west motion Hors ligne
07-09-2006, 14:15:10   -
dj_spark a écrit :Il faut également surveiller le niveau dans la centrale d'ABS cad qu'il faut remplir les 2 simultanément. Et on purge comme il faut tout en surveillant les deux.
Dans mon cas la centrale d'ABS était...vide. Bien que les deux communique l'air était allée se réfugier par là d'où mon problème de purge.
je vais poser une question stupide: e vois bien le bocal de liquide de frein, mais celui de l'abs il est ou? Confused
(ca doit etre pareil sur toutes le honda, j'ai une ITR)
type-r Hors ligne
07-09-2006, 18:13:29   -
Il n'y en a pas sur une ITR.
La purge se fait uniquement par le maitre cylindre, comme les EK4.
Le système des EK4 est different des EG, ca devient, enfin!! un sytème classique...
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien...
08-09-2006, 09:24:23   -
oki, c'est bien ce que je me disais...
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 269 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 948 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 333 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 058 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 546 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 934 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 299 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 597 28-02-2020, 16:15:59
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 607 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 326 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
