[FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires
ROMG-CRX78 Hors ligne
10-02-2006, 03:04:42   -
CRX EE8 acheté 175 Mkms avec probleme cardan droit:
175000--->Cardan droit bruyant -> Cardan droit changé (Cardan d'origine tout comme le gauche tjs en place.Avec l'aide d' un pote de 110KG mettant des coups de masse presque 20 min, pour desserer le cardan--->Impossible donc semi démontage du train avant, et dégrippage de l'écrou de cardan pendant une apres midi!!!) Shock excusez du peu mais on en a chier grave!!!
Ensuite :
187000--->Fuite d'eau radiateur -> Radiateur changé
190000--->Plus de démarreur -> Charbons changés
Actuellement :
229000--->Rien de plus n'a été a faire Shock .
J'ai prévu de changer le joint suintant du systeme VTEC par un d'EG avec un renfort de silicone... (source du forum : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=)
Et pourtant je ne la ménage vraiment pas, j'adore tellement entendre cette montée en régime que je ne peux pas m'empecher d'ECRASER pedale d'accelerateur... Twisted
Honda CRX Vtec EE8
Ciao et bonne route.......................................
beer :eek: :rap:
fest25 Hors ligne
10-02-2006, 03:33:26   -
moi mon delsol prend l eau dans le coffre ca coule le long des tourelles des suspension. si y a qqn a ki c est arrivé qu est ce qu il a fait?
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
CivicWoman Hors ligne
12-09-2006, 11:41:36   -
EG4 ... perdu mon spoiler... vis extra rouillées et impossible de les retirer avec mes petits bras sans force... (247000km...) remplacer, certes mais comment retirer les vis des charnières???
Trop de gens peu pressés sur la route = Trop de gens très stressés au boulot...
dj-julio Hors ligne
24-10-2008, 00:09:01   -
Civic MB3 1.5 i Vtec-e
Fuite d'huile sous la voiture ==> 110000Km ==> Crémaillère de direction changée (prise dans la garantie)
zetman_63 Hors ligne
21-04-2011, 22:08:19   -
Sur mon EP 2 type S 30th anniversary, silent bloc triangle et biellette de barre stab completement eclaté a 150 000 km (une vrai partie de plaisir pour sortir le silentbloc du triangle lol) etrier arriere grippé (j'ai du changer le piston ) et j'entend un bruit etrange a environ 3000tr/min comme une vibration je ne sais pas trop se que sa pourrait etre
junglebelgium Hors ligne
04-05-2011, 09:03:26   -
Et la jauge à essence ? Personne n'a de soucis avec?
Sur mon ec8, elle ne redescend pas contact éteint. Problème que j'ai déjà vu sur une ec9 et d'autres. D'où ça peut venir ?
mikek4 Hors ligne
16-04-2012, 13:43:41   -
CTR EP3 : moteur de centralisation à distance portière conducteur. Seul remède : le remplacer
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 278 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 950 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 335 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 062 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 546 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 944 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 300 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 614 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 337 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 163 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
