Ludo_fC3S
Sujets : 67
17-05-2005, 02:41:04 - [FAQ][S13] nettoyage MAF
Salut,
suite au post sur les moteurs qui tournent pauvres
et aux bougies blanchatres,
voici quelques photos du MAF de S13.
Quel rapport avec le melange ?
simple, Le filament se salis a force, et pour ceux qui ont
un KAD style K&N huilé c 'est encore pire.
Avec un filament encrassé le MAF renseigne mal l'ecu
et le melange risque d'etre pauvre.
Une fois démonter, NE JAMAIS toucher le filament,
c'est extremement fragile.
NE JAMAIS nettoyer les filaments sans débrancher la cosse.
On le nettoye uniquement au spray avec un nettoyant
de contact électrique sans silicone a sechage rapide.
Le MAF :
Les filaments dans le trou du MAF :
(Avant de mettre le spray, c'était noir de poussiere la dedans,
on ne voyait pas les filaments, la couleur doit etre gris tres clair)
Le produit a utiliser :
Merci a japan-Devil pour ces produits en stocks !
Ludo.
Randall Raines
18-05-2005, 13:06:37 -
Excusez moi, mais c'est quoi un MAF ?
Où est ma Licorne ?
Randall Raines
18-05-2005, 23:36:38 -
Je vous remercie beaucoup !
Je connaissait pas cette désignation pour le débitmètre d'air C'est propre à Nissan ou bien d'autres marques l'utilisent (l'appellation bie sure ) ?
Désolé d'avoir intérrompus la discution
Où est ma Licorne ?
toytoy
21-05-2005, 21:49:55 -
j'ai des coupures (genre fuel cut) quand je met le pied au plancher sur ma s12 .
uniquement en poussé max !
ça peut venir du maf qui donne une mauvaise info ?
sachant que ça déconne quasi pas quand il fait bien chaud en exterieur ...
>>> www.clubs12france.com <<<
dindje44
23-06-2005, 15:40:38 -
je n'y connais pas grand chose non plus et j'ai moi aussi une question con
A quel moment de la prepa moteur cet appareil devient important et faut compter combien pour un bon MAF...
Recherche plein d'info sur la nissan 240sx (s14).Video,foto,perf...
toytoy
23-06-2005, 16:58:24 -
il est d'origine sur la caisse ....
Ludo_fC3S
Sujets : 67
23-06-2005, 18:00:42 -
quand tu vas vouloir admettre plus de melange, tu vas vouloir
changer ton MAF, ca coute pas cher il suffit de passer
au MAF de S14 ou de 300ZX, coupler avec des plus gros
injecteur et une pression de turbo majoré.
En revanche, reprogrammation de l'ECU obligatoire,
et pas des moindre. mais la on est au dessus des 1bar
et on depasse les 250Ch.
Il me semble que romchip a cette configuration,
ce serrait bien qu'il apporte quelques précisions.
upto U Romchip
Ludo.
tino
10-07-2005, 09:24:48 -
un maf sale:
consequence quand y fait chaud(été) et quand y fait froid(hiver)?????????
tamatoa
20-05-2008, 23:55:31 -
Salut,
Bon je sais que c'est un vieux post mais j'ai cherché ce produit sur le net et il n'est pas vendu au particulier en ligne. Mais est ce que n'importe quel produit nettoyant contact sec peut faire l'affaire?
Dans le genre de celui ci http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_210_ml-37.html
- France Messages : 29 160
21-05-2008, 11:10:13 -
coton tige+acetone
tamatoa
21-05-2008, 20:41:28 -
Ok merci,
mais peut tu me dire comment on fait pour nettoyer au fond du petit trou, ainsi que le filament du fond?
Asphalt Burner
22-05-2008, 17:51:29 -
Méfiez-vous avec les nettoyants contacts : certains produits à deux balles déposent un film qui améliore la conductivité électrique mais du coup rend moins sensible le filament.
Vérifiez-bien que votre produit ne contient que des dérivés d'alcool ou trucs du genre.
Dans le doute, un simple coton-tige et de l'alcool à 70° ou 90° suffit largement (en plus tout le monde en a un flacon à la maison en principe )
Le tout est d'y aller en douceur car ça pète de peur, m'enfin avec de la délicatesse ça se fait très bien :P
Sinon la marque Jelt c'est du très bon en électronique et elle se trouve dans n'importe quelle boutique qui se respecte en principe
22-05-2008, 19:15:54 -
tu plonges le tout dans une bouteille d'acetone,et tu seches a l'airsec
allez HOP!!!!
au boulot
tamatoa
22-05-2008, 21:37:40 -
Merci les gars, j'y avais pensé mais avec la chance que je me tape je suis dit que si je le démonte il serait inutilisable .
Mais bon maintenant que vous me dites que c'est ce qu'il faut faire je peux y aller les yeux fermés :top: , enfin j'en garderais quand même un ouvert au cas ou
