Rock lee
Sujets : 55
10-07-2012, 19:39:29 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
j'ai fait un liseré rouge sur mes jantes et ça tient bien et s'enleve facilement ( c'était pour voir si ça me plairait). Logo Honda peint en rouge et éléments plastique interieur en noir, ça tient nickel depuis 1mois. J'ai acheté un pot de 5L (120€) pour repeindre mon ek3 et ses jantes en blanc mat.
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
10-07-2012, 22:04:59 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
moi j'ai acheté une bombe transparente de plasti dip et j'ai grave regretté !!
donc deja pour demarquer la zone que je voulais "peindre" ( le toit ), comme d'hab , scotch de peintre et journal .
j'applique le plasti dip par couche , pas de probleme .
je laisse secher .
une fois le truc bien sec je vais pour enlever mon scotch et le plasti dip a "coller" dessus , et en tirant , meme en faisant super gaffe , ca se dechire et ca a donné un resultat DEGUEULASSE !
2eme effet kiss kool : j'ai fait ca a la bombe dans mon garage , et ca m'a laissé un depot sur toute la voiture
ma peinture faisait toute granuleuse !
sur le coup j'ai flippé , j'ai filé direct au karscher , ca a pas enlevé grand chose , obligé de passer toute la voiture a la micro fibre .
je precise que j'ai deja peint plein de truc , toujours eu un resultat tres propre , mais la c'est vraiment la merde !
les "pubs" qu'on voit sur youtube ca me fait bien marrer
j'ai clairement paumé 28 euro , plus une grosse trouille quand j'ai vu ma caisse apres l'application
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
(Modification du message : 10-07-2012, 22:06:05 par remy1234.)
Rock lee
Sujets : 55
11-07-2012, 07:13:09 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Il faut virer le masque direct sinon ça merde. Et ouais comme dit précédemment, c est un film pas une peinture
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 147
11-07-2012, 10:44:48 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Dans les vidéos de pubs, le mec précise bien d'éviter de masquer certains endroits avec du scotch ou autres, parce que souvent les arêtes de la voitures suffisent pour faire une délimitation (ex : les feux, qu'il ne s'emmerde pas à masquer, ou le bord du pare brise). Et dans une autre, pour le montant de porte, il peint toute la surface vitrée + montant de porte, et viens ensuite couper au cutter la surface entre le montant et la vitre (faut y aller doucement pour pas bousiller le joint quand meme..).
Bref, dans le cas d'une jante, ça me parait dur de délimiter proprement, au cutter ou autres, le bord de la jante.
@Remy1234 de ce que j'ai pu voir sur d'autres forums (le MFC notamment) la taille de la buse d'origine semble donner cet aspect. Tu confirmes donc ce que j'avais vu.
Sinon pour l'achat de groupe, je suis partant aussi si jamais.
skara77
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France Messages : 599
11-07-2012, 11:35:15 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
partant pour une CG aussi
(Modification du message : 11-07-2012, 11:35:38 par skara77.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
11-07-2012, 13:52:41 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Sa a reposé 1 jours ou 2 je sait plus trop .
Mais j'ai aussi tésté sur les manos j'ai pas été content du résultat non plus, du coup j'ai tout viré et passé de la peinture pour plastique et la y a pas de probleme .
(Modification du message : 11-07-2012, 13:53:22 par Yaya 16v.)
VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
11-07-2012, 14:44:01 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Je vais certainement en acheter pour repeindre des jantes,
pourquoi ?
parcque je veux du noir mat et que si ca ne me convient pas je peux l'enlever facilement, enfin plus qu'une peinture...
partant aussi donc si une CG est organisée
Rock lee
Sujets : 55
13-07-2012, 02:06:44 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Pour dégraisser, il suffit de laver au liquide vaisselle
gurdil77
15-07-2012, 18:17:58 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
j'avais proposé un CG il y a quelques temps mais personnes n'étaient intéressé !
Par contre rafinerie tu n'as aucun soucis au niveau des bouchons ? car je sais qu'il y a encore quelques défauts de sortie du produit quand on l'utilise sur plusieurs jours ?
subaru.sti22b
16-07-2012, 14:42:03 - RE: [FEED BACK] Plasti Dip
Bonjour ,
Il est tres bien ce post car il y a de bon et de mauvais avis.
Alor moi je fais une voiture complete en blanc ( ce n'est pas la premiere foi !!) et j'ai put constaté qu'il fallait dé-masquer rapidemment.
Il faut tout caché comme une vraie peinture de carrossier et partir du principe que la pulverisation est similaire a une bombe de peinture. Le top est le pot avec du diluant et le pistolet basse pression, sinon cela goutte.
Je vous montrerai comme se passe une complete élastomère sur une voiture!!! petit reportage.
Sportivement
