[FN2] problème purge de freins.
Mika1467 Hors ligne
03-05-2020, 13:29:23   -   [FN2] problème purge de freins.
Bonjours, me voilà avec un problème
Voiture :Honda civic fn2 rhd 149 000 km
Suite au remplacement des mes étrier je n'arrive pas à faire la purge
Je purge arg ard avg avd (voiture rhd)
Si jappuis fort sur la pédale sa freine mais si je relâche un tout petit peut la pression chute et plus rien.
Si jappuis doucement je n'ai aucune résistance, la pédale va au fond .
Ah et quand la pédale descend au plancher le liquide remonte un peut dans le vase et les roue le ne freine en rien.
Mauvaise purge ? Maître cylindre hs?
Je recherche de l'aide car je ne trouve pas de solution merci à tous
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-05-2020, 13:34:02   -   Problème frein fn2
Ça m'est arrivé ton histoire....
Et le seul moyen de récupérer tes freins, c'est d'ouvrir la centrale ABS, d'ouvrir les electrovannes, remplir de liquide de freins, refermer les electrovannes, et resouder la centrale...
Car, évidemment, elle n'est pas démontable en soit, tout est serti...
Je n'avais pas fait la manip moi même, mais un garage competition dans mon coin..... Wink
Je précise qu'on avait essayer de purger par un garage en pression, c'est-à-dire en poussant le liquide par le bocal, mais rien...
Si la centrale s'est mise en sécurité, le liquide passe, mais pas dans les vannes....
(Modification du message : 03-05-2020, 13:35:48 par nonovtec.)
Mika1467 Hors ligne
03-05-2020, 13:40:04   -   RE: Problème frein fn2
Ah merci de ton retour mais je ne veut pas toucher à sa vue la chance que j'ai avec cet voiture... J'ai lu sur d'autre forum qu'il faut déclencher Labs aussi tu a déjà vue sa ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 13:44:41   -   Problème frein fn2
Peut être aussi une autre solution ?
Mais je me vois mal rouler vite, planter les freins qui, on ne sait pas si ils se déclencheront...
Pou déclencher l'abs, faut freiner très fort, et donc, cela implique de prendre de la vitesse...
Mais peut être que cela peut marcher ?
J'avais eu le même souci que toi en ayant pas bouché les durites de freins pendant que je montais un kit gros freins....
(Modification du message : 03-05-2020, 13:45:24 par nonovtec.)
Mika1467 Hors ligne
03-05-2020, 13:48:28   -   RE: Problème frein fn2
Dac merci à toi, je vais attendre d'autre retour puis sinon lundi elle va au garage... En espérant que sesoit pas le maître cylindre car je ne trouve pas la pièce
TsoF Hors ligne
03-05-2020, 18:49:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Mika1467 Hors ligne
05-05-2020, 16:02:05   -   RE: "[fn2] problème purge de frein."
De retour du garage, conclusion le liquide remonte dans le bocal de frein donc maître cylindre hs
Et gros déséquilibre à l'avant....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-05-2020, 17:27:57   -   "[fn2] problème purge de frein."
MC hs ? J'ai de forts doutes quand même.....
nico_ledingo Hors ligne
10-05-2020, 10:21:50   -   RE: [FN2] problème purge de freins.
salut
ça mets arrivé une fois lors du montage des durites avia en purgeant au frein ça m'a cassé le maitre cylindre. Le phénomène c'est quand tu appuie ça freine mais après la pression ne tient pas.
On peut le changer sinon sur ce forum j'ai vue que certain trouve des kit de réfection, je ne sais pas si ça existe pour FN2.
Pour la centrale ABS il existe un outil spécial chez Honda qui te permet d'ouvrir les électrovannes via un système d'aimant.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-05-2020, 14:18:59   -   [FN2] problème purge de freins.
Sympa comme infos nico ! Je ne connaissais pas ce système d'aimants ! Merci ! Wink
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 425 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [eg6] purge de freins Jojobrt 7 1 514 20-04-2018, 09:33:44
Dernier message: Jojobrt
  [FN2] Problème de surconsommation - RÉSOLU sub_khaine 4 2 152 15-01-2018, 09:30:31
Dernier message: sub_khaine
  [FN2] problème moteur Makka57 10 2 390 19-06-2017, 10:57:25
Dernier message: Makka57
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 842 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG6] Purge des freins avec ABS. benji78 7 11 756 02-09-2015, 23:13:09
Dernier message: Miky9560
  [Honda CTR] purge circuit refroidissement, un problème ? Gaga WATATA 15 6 092 24-08-2015, 22:20:31
Dernier message: Gaga WATATA
  [ec9] Problème avec la vis de purge LDRF quentin87 2 1 649 17-02-2015, 19:18:23
Dernier message: quentin87
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 142 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [ EJ9 ] Purge freins avant HELP IoanMyror RSC 11 5 604 17-10-2013, 21:46:18
Dernier message: gregpod
