Faisceau d'allumage High Perf
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-05-2004, 11:16:02   -   Faisceau d'allumage High Perf
Petite question aux spécialistes D16 / B16 :
Je compte acheté un faisceau d'allumage qui cartonne ... genre Apexi Wink
Avec des bougies Iridium, et un super ground system que je ferai moi même.
Ca devrai le faire niveau étincelle 8)
Problème : Des faisceaux pour le D16 on peut se gratter pour en trouver apparement. (Je veux PAS de Ractive!!). Donc, quelqu'un sait-il si le faisceau du B16 passe sur le D16 (DOHC) cela va de soit Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
22-05-2004, 23:19:32   -
up !
icedfluid@gmail.com
Millencolin Hors ligne
23-05-2004, 01:24:22   -
Désolé si ce n'est pas en rapport avec ta question mais comment fait tu pour te faire toi meme un super ground system ???
ça apporte quoi de mieux ?? parce que j'ai vu pleins de site en proposer et je ne sai spas trop à quoi ça sert ni meme comment ça se branche en générale ... si tu pouvais m'éclarier dessu ?
(up déguisé haha)
59 Nord France
Réputation : 15
23-05-2004, 11:35:16   -
Bah un "ground system" répartie la masse (-) sur plusieurs point de ton compartiment moteur. Un allumage et un alternateur de moteur produisent énormement de parasitage, le fait d'avoir des cables de masse bien reparti, et de très bonne qualité reduit ce parasitage et les autres systèmes éléctrique composent avec une alimentation plus stable. C'est forcement bon pour l'électronique qui est très sensible à çà (ECU, etc).
D'autre part avoir des cables de masse de haute qualité procure une étincelle plus nette au niveau de la bougie, car les pertes (resistance du cable en ohms) sont moins importante.
Avec des bougie Iridium, un faisceau Blitz, et un ground system, je devrais optimiser au maximum (dans un budjet correct) mon allumage. Et c'est bénéfique 8)
Pour les câble de masse je vais prendre du câble Hifi, je cherche encore un truc bien pour l'instant !
Alors des infos pour le faisceau de B16 sur D16 que je commande mon Blitz Wink
icedfluid@gmail.com
hollytiger Hors ligne
23-05-2004, 21:18:53   -
j'ai fais un post sur les tresses de masses sur le forum preludeclub
http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi....php?t=344
bon cet article se trouve sur ebaymotor...confiance? pas confiance?
j'en sais rien
mais le vendeur repond aux mails (en anglais) et il m'a expliquer la meme chose que tu viens de psoter quand aux qualités de ces tresses.
bon si c'est du VRAI mugen, moi j'y vais les yeux fermés.
59 Nord France
Réputation : 15
24-05-2004, 08:51:53   -
Je viens de regarder votre post ou certains disent que çà sert à rien. Moi je veux bien. Mais que Apexi, Blitz, Mugen et autres fassent ce type de cablâge sur leurs préparations me fait penser que çà sert surement pas autant "à rien" qu'oon le pense. Je crois pas qu'on soit plus malin que les ingénieurs de Blitz ici ... Wink
icedfluid@gmail.com
sylvain Hors ligne
24-05-2004, 10:35:13   -
J'ai des HKS Iridium sur mon ITR (moins cher que l'origine quand on les prend au Japon).
J'ai un faisceau Blitz qui vient du Jpon egallement (moins cher aussi que l'origine).
2 cable de masse sont fournis avec les cables Blitz.
La différence entre avant et apres:
[Image: 006.jpg]
En perf, rien ! juste en couleurs ! :o
S2000
59 Nord France
Réputation : 15
24-05-2004, 10:42:06   -
Vi, d'un autre coté gagner des chevaux (et les sentir) sur une ITR c'est pas facile Wink
icedfluid@gmail.com
sylvain Hors ligne
24-05-2004, 11:04:59   -
icedfluid a écrit :Vi, d'un autre coté gagner des chevaux (et les sentir) sur une ITR c'est pas facile Wink
Qui a dit ça ?
S2000
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-05-2004, 11:15:49   -
icedfluid a écrit :Je viens de regarder votre post ou certains disent que çà sert à rien. Moi je veux bien. Mais que Apexi, Blitz, Mugen et autres fassent ce type de cablâge sur leurs préparations me fait penser que çà sert surement pas autant "à rien" qu'oon le pense. Je crois pas qu'on soit plus malin que les ingénieurs de Blitz ici ... Wink
- Les tresses de masse oui ca peut être utile...
- Les cables de bougies, LOL ouais c'est le budget sapins qui puent qui va en prendre un coup...
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
24-05-2004, 11:54:50   -
ca sert surement aux grosses prepa qui grattent le bout de cheval trainant ou utile sur les prepa retranchees a donf
qd a un daily pepere, je suis moins sur les gars :roll:
#homyseed @fabsan84
Froggyvti Hors ligne
24-05-2004, 12:56:11   -
oui les tresses de masses sont importantes comme expliquer plus haut, apres les cables de bougies ca c au bon vouloirs et pas donné (dans les 300Chf)...
C'est comme n'hesiter pas a gratter le peinture pour y mettre la cosse de masse.
Les gars qui restaurent des ED9 AS et autrs, verifiez vos masses. La pluspar du temps elle est dans un etat pitoyable!
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
59 Nord France
Réputation : 15
24-05-2004, 13:41:46   -
Froggyvti a écrit :Les gars qui restaurent des ED9 AS et autrs, verifiez vos masses. La pluspar du temps elle est dans un etat pitoyable!
Voilà pourquoi je les change ... Quoique elles sont pas encore "pitoyable" mais franchement elles payent pas de mine Confused
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-05-2004, 13:43:31   -
Donc on est tous au moins d'accord sur ça...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
04-11-2004, 00:08:16   -
C'est quoi la pulsar ? j'aio pas pijé :roll:
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
OSAKA_91 Hors ligne
04-11-2004, 00:14:47   -
J' avais fait un ground system maison sur mon ED9 avec du cable de sono.
J' ai grave senti la différence av/après car mes fils de masse étaient tous morts, par contre avec des fils de masse en bon etat y a vraiment 3 fois rien a gratté.
A savoir que les fils en questions vieillissent très mal car ils sont dénudés sur plus de 5 cm et s' oxydent enormement :!:
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
05-11-2004, 09:06:33   -
les masse en bonne etat ne te fera pas gagner de chevaux ça evitera juste d'en perdre idem pour les bougies et les cables
SK_Flowne Hors ligne
05-11-2004, 10:28:51   -
Nagata-San a écrit :ca sert surement aux grosses prepa qui grattent le bout de cheval trainant ou utile sur les prepa retranchees a donf
+ 40 Wink
[Image: sanstitre2.gif]
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 167 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [Toutes] Reglage de l'avance a l'allumage...risques et perf? PH@B 23 22 294 02-03-2011, 01:32:37
Dernier message: tetesh
  [ej2]Conseil pour faisceau d'allumage ... SVP Tic77 6 1 712 26-01-2010, 21:00:51
Dernier message: Tic77
  [EK4] Quel Faisceau d'allumage ? (SPARK PLUG WIRE) Nautiljon 23 7 569 03-02-2009, 04:57:49
Dernier message: Sam98
  [ED9] D16A9 ! HIGH COMP , possible ? crx1.6i16 20 4 345 13-01-2009, 23:14:43
Dernier message: sebcrx
  [d16a9] faisceau d'allumage terenig 7 1 822 21-06-2008, 22:16:10
Dernier message: terenig
  [D16A9] Moteur fatigué??faisceau allumage?? booster66 50 8 237 05-03-2008, 21:23:17
Dernier message: crx91
  Votre avis sur un Faisceau d'allumage renforcé scude 5 2 141 19-08-2007, 19:37:06
Dernier message: sebvegas
  Quel faisceau d'allumage pour D16A9 ? VIPER999 8 2 027 22-05-2007, 22:35:04
Dernier message: VIPER999
  cablage faisceau d allumage b16a PH@B 7 1 132 05-10-2006, 08:22:26
Dernier message: PH@B
