Feedback échappements JDM
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-02-2006, 11:12:41   -
s2000 mugen, si jamais tu avais zappé :
dj_spark a écrit :Allez voici la première vidéo Wink
http://rapidshare.de/files/12264691/exha...0.avi.html
Au cas où les vidéos sont HS, je peux les réuploader.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-02-2006, 14:24:30   -
Ben j'ai enfin eu des news pour T1R.
J'ai posé la même question à un revendeur, ils se contredisent sur certains points :
AJ Racing :
- "T1R no longer sells their b-pipe, they sell it
with a muffler as a full catback exhaust system now)"
- "We have all of the above items in stock. I would recommend you to go with
just the T1R full catback system though, for it is not as loud as the Spoon
and it is a bit more pleasant sounding."
- "As long as the EUDM cat is the same as USDM, then it should fit, because the
USDM cat will fit with T1R header and b-pipe."
- "The Spoon N1 will work on the T1R b-pipe as well, it is not designed to fit
it (T1R b-pipe uses a straight gasket flange, whereas Spoon N1 uses donut
gasket flange, but it will still seal perfectly if installed and lined up
perfectly)"
Revendeur T1R :
- "B Pipes have been discontinued"
- "The test-pipe you have is designed to be used with a car with a 2.5 collector header".
- "The T1R and Spoon N1 mate up perfectly"
shogun power Hors ligne
20-02-2006, 18:14:10   -
Beowulf a écrit :Ben j'ai enfin eu des news pour T1R.
AJ Racing :
perfectly)"
Revendeur T1R :
Beowulf prend le cat back complet T1R+ le collecteur + le decata. Le bout est bleuté d'accord mais je trouve ca original et pas "jacky" du tout. A la limite si le silencieux arrière T1R te gène tu me le revend une bouchée de pain je le prend moi si c'est pour te faire plaisir 8) .
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-02-2006, 21:37:03   -
Le problème shogun power, c'est qu'ils disent qu'avec leur b-pipe et leur collecteur, on peut remettre sans problème le cata USDM (qui est le même que le nôtre) et donc en diamètre 50.
Ce n'est pas logique : je vois mal comment je pourrais remonter le cata sur le header T1R dont la sortie fait 63 mm, il ne faut pas oublier que c'est un joint conique (donut) ... pas possible à mon sens. Je doute fortement ...
Et même si je ne veux pas du silencieux T1R, la pose du silencieux Spoon sur le b-pipe T1R va poser problème car joint conique (donut) côté Spoon et joint plat côté T1R : ça va rester du bricolage avec des risques de fuites.
Leurs explications ne sont pas très claires, dans le doute je m'abstiens. Je veux du full bolt-on sans faire de modification (soudure, racourcissements, ...).
Y'a un truc qui pourrait peut-être aller :
Prendre une ligne et collecteur JDM (donc en 60 mm, soit Spoon soit Fujitsubo) mais alors il faut que je me procure un cata Honda JDM d'occaz pour passer le CT. Mais grosse question : est-ce que le cata JDM (plus court de 10 cm que notre cata EUDM) passera les normes anti-pollution chez nous ? Rien n'est moins sûr ...
Je me vois mal virer toute la ligne (collecteur y compris) pour repasser le CT et rebelotte dans l'autre sens une fois le contrôle passé.
Si nous avons un cata plus long et un diamètre plus fin c'est qu'il y a une très bonne raison écologique là derrière ...
Une troisième solution que je qualifierais de bâtarde :
- collecteur Mugen 4-1 USDM ou 4-2-1 Comptech (donc sortie en 50 mm)
- décata Ractive (entrée 50 mm et sortie 60 mm)
- b-pipe Supersprint inox (60 mm)
- silencieux Spoon N1 (60,5 mm)
Ave cette config je pourrais remettre le cata stock même si j'ai un petit épaulement avec le b-pipe Supersprint (pas grave puisque temporaire).
Le seul truc c'est que niveau finition, Supersprint est loin d'être top (j'ai déjà donné avec mon EE9).
Voilà les produits de chez Supersprint : http://www.supersprint.com/homeuk.htm
20-02-2006, 23:01:46   -
Tu te triture les méninges pour pas grand chose le ct il suffit de ..... tu comprend? Je fais comme celà moi. C'est un détail le ct.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
20-02-2006, 23:46:55   -
Pour le cata, je ne suis pas certain qu'il s'agisse de normes anti pollution.
Peut être des normes de bruit, non ?
Avec un cata plus court et un diamètre plus gros, le flux des gaz est moins freiné, je pense, et du coup, avec ce diamètre plus important, le son doit être aussi plus important.
Ce qui expliquerait que leurs limitations sonores soient moins rigoureuses que chez nous ?
J'aimerais bien connaitre la raison et le fin mot de l'histoire Smile
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2006, 00:58:05   -
Moi aussi Fushi, moi aussi ...
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2006, 18:25:16   -
Bon chez Password JDM apparemment y'aurait moyen d'avoir des catalyseurs JDM d'occaz pour ITR, je les ai contacté.
Wait and see ...
21-02-2006, 20:02:59   -
Beowulf a écrit :Bon chez Password JDM apparemment y'aurait moyen d'avoir des catalyseurs JDM d'occaz pour ITR, je les ai contacté.
Wait and see ...
Beowulf te rend tu compte du mal que tu te donne juste pour pouvoir passer le contrôle technique? Tu es prêt a achetter un catalyseur jdm juste pour pouvoir passer le contrôle technique Shock . C'est un moyen disproportionné pour obtenir ton contrôle. Pour obtenir ton contrôle tu remet la ligne d'origine. A la limite si tu ne veux pas faire l'effort physique de remettre ta ligne d'origine paye quelqu'un pour le faire. Le prix que tu vas mettre dans le catalyseur d'origine sera certainement équivalent ou supérieur au coût du montage de la ligne d'origine lorsque tu auras besoin de passer le contrôle. Tu démonte la ligne T1R tu remet d'origine tu passe ton contrôle et tu es tranquill pendant 2 ans. Pire: Quand tu reçois ta ligne complète T1R ne la monte pas de suite. Tu passe le contrôle technique et ensuite tu monte ta ligne T1R. Tu seras tranquil pendant 2 années entières.
Pourquoi te compliques tu la vie? Pèse bien le pour et le contre. Je pense honnètement que tu créé une tempête dans un vert d'eau. Le contrôle technique est un détail insignifiant.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2006, 20:32:10   -
Nein herr Shogun, das kontrol ist tous les ans en Belgique ...
Tant qu'à faire payer 50 € pour le démontage/remontage, je préfère payer 100 € pour un cata d'occaz ... Ca tombe je mettrai pas de décata.
21-02-2006, 20:48:05   -
Beowulf a écrit :Nein herr Shogun, das kontrol ist tous les ans en Belgique ...
Je comprend mieux tes interrogations: tu es Belge. Je suis dsolé pour toi. Benji m'a expliqué toutes vos turpitudes avec le durcissement des lois et l'interdiction formelle du tuning.
Par contre ca c'est une idée qui me plaît: ne pas mettre de décatalyseur mais de rouler avec le cata jdm et une ligne haute performance format jdm. Le cata jdm ne doit pas brider beaucoup et en plus on reste dans les normes et le nibeau sonore restera moins important qu'avec un decata.
Une itr eudm + le catalyseur jdm passe au CT obligatoirement car une itr avec ligne complète décatalysée manque de peu le contrôle. Avec un catalyseur JDM je parie qu'elle passe sans problème.
Pfef Hors ligne
21-02-2006, 21:30:30   -
Hé ba
Trés jolie post,videos super interessante,au moins on peux se faire une petite idée du bruit des lignes dispo dans le commerce.
Mais je voulais vous demandez en matiere de perfs pures le gain (sil yen a un...) et de l ordre de combien de chevaux? Et en couple?
Beowulf tu serais pas tenté par une ligne mugen?
Encore un peu avant d avoir la tuture.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2006, 21:45:53   -
Pfef, je sais pas trop pour le gain faut demander aux spécialistes. Sur l'ITR, je dirais une bonne dizaine de chevaux si on reste catalysé.
Je préfère la ligne Spoon à la ligne Mugen, j'accroche pas le look du Twinloop.
shogun power, ouaip l'idée est intéressante.
21-02-2006, 21:52:44   -
Donc tu peux prendre: collecteur spoon, catalyseur jdm, ligne b-pipe spoon et spoon n1 muffler. Alors qu'en pense tu?
Pfef Hors ligne
21-02-2006, 22:12:26   -
Beowulf a écrit :Pfef, je sais pas trop pour le gain faut demander aux spécialistes. Sur l'ITR, je dirais une bonne dizaine de chevaux si on reste catalysé.
D aprés ce que j ai pus lire en parcourant le forum ca a l air d etre un bon pti investissement (a mediter pour la future voiture ^^)
Les catas JDM vous les trouvez ou? En import ou ca peut se trouver sur la marché europeen?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
21-02-2006, 22:18:20   -
shogun power a écrit :Donc tu peux prendre: collecteur spoon, catalyseur jdm, ligne b-pipe spoon et spoon n1 muffler. Alors qu'en pense tu?
C'est mon choix numéro un mais faut voir les pépètes car le collecteur y douille grave. Shock
Fushi Hors ligne
Honda Civic
21-02-2006, 23:54:07   -
Et puis faut aimer aussi le bruit, le spoon fait quand même vraiment du bordel LOL
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
22-02-2006, 12:34:22   -
Fushi, ça me fait pas peur je commanderai la sourdine avec si je le prends.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2006, 13:03:57   -
Bon j'ai ENCORE changé d'avis puisque les règles du CT en Belgique se sont ENCORE durcies.
Je pense plutôt m'orienter vers une ligne JDM homologuée Jasma (normes de bruit au Japon pour rouler sur route).
Le catback Legalis R de chez Fujitsubo m'intéresse assez finalement car je trouve le son très pur et pas si étouffé que ça (sur les deux vidéos de DJ : S2000 et DC5) et sa sortie assez proche de l'origine (pour pas trop attirer le regard).
Le Power Getter m'intéresse aussi mais un peu moins, par contre il est un peu moins cher.
Par contre, j'y mettrai obligatoirement un décata de type test-pipe (sans silencieux intégré au décata).
mijy_, je trouve le son de ta VTi trop bien avec le catback Fujitsubo, vivement qu'on l'entende en pleine accélération ! Yes
Je verrais donc cette config :
- catback Fujitsubo Legalis R
- décata "testpipe" J's Racing
- collecteur 4-2-1 (une pièce) J's Racing
Faut donc que je me procure un cata Honda JDM d'occaz lorsque je devrai passer au CT.
Chris Hors ligne
27-02-2006, 14:49:35   -
Attention, la difference est enorme en tre test pipe et decata absorbtion!! Surtout si tu mets un collecteur, ça aussi ça joue enormement!!
Exemple psyco, il faisait un son très correct, voir quasi pas avec sa ligne, mise en place d'un collecteur inox, et là le changement fut bien plus qu'enorme!! C'est vraiment très très bruyant un collecteur, pareil il a un test pipe qu'il compte changer pour un decata absorbtion!!
Le B16 est déjà bruyant avec un collecteur et test pipe, mais le B18 c'est encore pire!!
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2006, 14:54:01   -
Chris a écrit :Attention, la difference est enorme en tre test pipe et decata absorbtion!! Surtout si tu mets un collecteur, ça aussi ça joue enormement!!
Je me dis que comme la marmitte arrière du Legalis R est très grosse et étouffe pas mal le son, je préfère récupérer un peu de son en mettant un décata de type test-pipe. Verrai bien, c'est pas pour le prix d'un décata. Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
27-02-2006, 15:17:11   -
ca fais un bout de temps que je m'interresses aux legalis et ca a l'air d'etre super bien, son discret meme sur s2000 (la plus bruyante une fois liberée).
Perso je vais me prendre la legalis super R (celle d'en dessous a un diametre trop petit).
Beowulf, dadou a des contacts pour fujitsubo, je vais moi meme lui commander tres prochaiment une legalis super R.
M2 powered
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2006, 15:21:41   -
Muad-Dib, je prévois de la commander chez Dadou t'inquiète ... mais j'hésite encore avec la Power Getter. Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-02-2006, 16:29:29   -
Moi je préfèrre al power getter (oui je sais je l'ai déja dis LOL)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2006, 16:33:49   -
dj_spark a écrit :Moi je préfèrre al power getter (oui je sais je l'ai déja dis LOL)
Tu peux nous expliquer pourquoi DJ (si ce n'est déjà fait) ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
27-02-2006, 18:25:05   -
tiens on parle de moi LOL
j'ai fait des video à pleine charge ça y es je les mettrait quand elle seront faite.
donc ma configue actuel :
collecteur mugen 4/1 (jdm LOL )
decata jdm, ça doit etre un vision
cat back fujitsubo.
CAI qui fait du bruit (pour ceux qui on vu ou verront les video) mais qui va virer ça pertube le son de mon cat back lol
petit tour des +/-
le cat back se monte vraiment au poil comme de la pièce oem, la finition est exemplaire, et avec toutes les pièces JDM ensembles ça se racorde bien ensemble, aucune bidsouille pour le montage, c'est vraiment un autre monde que la buddy club LOL
le son est vraiment très modéré juste un poil plus fot que l'origine jusqu'a 4000 mais le son est plus rauque, plus typé sport, ça change du bruit de freeaile de ma ligne oem et du son de malade de la buddy.
à haut régime ça fait du bruit mais pas trop non plus c'est vraiment agréable, tu peut tirer dedans les gens font pas un bon sur la droite quand tu veut doubler.le bruit ressemble un peut au spoon n1 que j'ai pu entendre sur video mais en plus étouffé.
la sortie est très discrete c'est agréable aussi, ça fait pas kéké tuning quand tu passe, ça change aussi beaucoup de la buddy club LOL
voilà, sinon les -, j'en voit pas encore mise à part le prix mais bon vu la qualité et la recherche au niveau sonorité couplé a un bon débridage ça me parrait quand meme correct.
[Image: bloggi11.jpg]
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
27-02-2006, 19:54:41   -
Tu pourra me dire Mijy, ou se procurer un Decata JDM vision ? Ou alors, tu le vends avec la caisse... Oops!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-02-2006, 20:00:28   -
Beowulf, juste parce que je trouve cette sonorité plus "ronde" que les autres, fort mais moins gueulard... oui je sais c'est pas évident à décrire mais ça reste assez subtil dans la perception je trouve.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2006, 20:28:57   -
Spoon_EK4, tu peux en trouver chez Takakaira.
mijy_, mickel l'explication si ce n'est que je pensais que tu avais un collecteur Mugen USDM.
dj_spark, ok je comprends mieux : t'aime mieux un bruit plus viril et moins rapeux. Wink
dhovick Hors ligne
28-02-2006, 15:26:22   -
je compte aussi commander ca avec dadou, la legalisR.
mais qu'est ce que vous pensez de la ligne HKS HI Silent, un peu moins cher que le fujistsubo, et tres silencieuse selon dadou. en HKS il y a Hi silent et Hi power, similaire niveau perfs, mais tres differente niveau sonore.
quelqu'un a deja entendu cette ligne sur civic ou integra?
merci a vous!!
  [B Series] Feedback Pont court US Racing jellybelly 23 11 169 30-09-2015, 09:41:07
Dernier message: NO
  [Honda] Feedback Suspension takumifujiwara 78 11 049 09-05-2013, 21:40:59
  [ek4] feedback apres montage d une ligne d'itr EUDM alex1135 5 3 355 06-12-2012, 13:50:26
Dernier message: gineto
  [EE9] Feedback Tanabe medillion 93db lordame 20 5 789 12-07-2012, 12:28:04
Dernier message: Manathan
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 49 936 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [EG6]Feedback radiateur alu AKR yoyold1 15 6 318 07-10-2011, 19:40:11
Dernier message: alex1135
  [DC2] Lignes échappements homoguées en suisse ? Muad-Dib 2 1 580 28-06-2011, 11:33:18
Dernier message: Muad-Dib
  [ED/EE] cherche feedback pour des combinés BC racing Flo Yaxx 5 2 907 03-05-2011, 09:57:18
Dernier message: Gn'R357
  [Feedback] Plaquettes Buddy Club Racing Spec... e-breed 25 4 924 17-02-2011, 15:56:21
Dernier message: Georges Abitbol
  [EE8] besion de feedback sur les pneus hankook ventus K110 squall0131 9 2 318 24-05-2010, 10:01:17
Dernier message: max154
