Fixation faisceaux bougies 9mm? sur honda eg2
kevin300zx Hors ligne
19-03-2008, 16:44:16   -   Fixation faisceaux bougies 9mm? sur honda eg2
bonjour , alors voila j'ai acheté des bougies ngk irridium + faisceaux bougies en diametre 9mm et comme ils est plus gros le faisceaux ba ça rentre pas dans les séparateur d'origine! alors je voulai savoir si ce n'était pas grave si les cable ce touche contrairement a l'origine Wink
M'Boundoula Hors ligne
19-03-2008, 16:48:43   -
le seul hic c'est qu'il risque de toucher une partie chaude du moteur Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
19-03-2008, 16:52:56   -
je les est rassemblé proprement avec un riselant , mais ils touche a coté de la tete d'allumeur sur un truc qui est comme une valve ronde Oops!
tu voi ce que je veut dire??? ils sont juste appuyé dessus c'es tout donc au pire je vai juste mettre un morceaux de durite autour pour protégé de la chaleur Wink
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
dav_crx29 Hors ligne
19-03-2008, 17:01:05   -
photos???
19-03-2008, 17:05:55   -
non g pas !
par contre il me faut ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPARK-PLU...0034607823
vous savez ou je peut en trouvé en france ? car ça urge
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-03-2008, 17:33:30   -
kevin300zx a écrit :non g pas !
Heu no stress la .. on s'en fou si ça se touche entre eux ... puisque tout est gainé .. Faut pas que ça traine sur une partie trop chaude c'est tout ... Si tu les a attachés avec du rizlans .. c'est bon en attendant ..
Et une questions .. t'es sur que c'est du NGK .. Shock ... car les séparateurs sont fournies avec ... en meme temps si c'est du Made in Ebay ... ça m'etonne pas LOL ... regarde si le NGK a pas été ecris au pinceau .. LOL
Bon courage .. et t'inquiete rien de devrait exploser ... :]
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
19-03-2008, 20:55:07   -
bougies ngk irridium , mais faisceaux no marque !
juste ecrit dessus '' iridum power core 9mm higt''
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...N.m313.lVI
voila ou je l'ai pris !!!
donc sinon le probleme est réglé j'ai remis les séparateur d'origine , sur le séparateur qui est le plus pres de la tete d'allumage j'ai forcé un peu et c'est rentré nickel par contre sur les 2 autre qui sont sur le cache culbu j'ai juste positionné les files dessus et mis un riselant comme ça les files passe nickel comme a l'origine et ne touches rien de chaud ou autre Wink
et ça va resté comme ça :!:
c'est propre , et de toutes façon il y a le cache plastique qui vien par dessus donc personne ne voit rien et c'est quand meme propre !!!
photos a venir Wink
19-03-2008, 20:55:56   -
arf j'avai oublié !!!
MERCI A VOUS QUAND MEME POUR CES RENSEIGNEMENT Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
19-03-2008, 21:20:53   -
Puisque le modèle du véhicule n'est pas renseigné dans le titre, je suppose que cette question n'est pas non-plus spécifique aux Honda.
Je déplace donc dans la section "général".
19-03-2008, 21:27:54   -
si je l'ai mis dans la catégorie honda ! c'est que c'est sur une honda :roll:
sinon j'aurai mis sur nissan pour une nissan :roll:
et je l'aurai mis en génerale si c'était une question générale :roll:
donc tu peux le laissé dans cette catégorie Wink
  Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu Nathill 3 196 01-03-2024, 15:39:53
  [ALL] Fixation de durite d'essence Paultugal 10 2 795 19-08-2019, 10:13:29
Dernier message: Paultugal
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 664 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Fixation ligne d'échappement Gaby Em2 TTR 12 4 621 17-03-2015, 01:52:15
Dernier message: Gaby Em2 TTR
  Fixation baquet NevK 4 2 167 09-11-2014, 18:08:54
Dernier message: NevK
  Essuies Glaces fixation "A5" modifs vers U vroomdams 10 3 133 18-10-2012, 20:25:16
Dernier message: vroomdams
  [Collecteur d'échappement]Patte de fixation lethallunacy 2 2 913 06-05-2009, 18:44:20
Dernier message: lethallunacy
  Problème, fixation collecteur d’échappement culasse. tj 13 5 539 05-01-2009, 23:39:35
Dernier message: crxyann
  problème axe fileté de fixation de roue. TRATS 5 1 470 21-03-2008, 09:03:10
Dernier message: vtecman59
  [Bougies] Faisceau de bougies K1 Racing !!! SuperKaribou 1 1 748 06-02-2007, 22:44:44
Dernier message: bozo-merlin
