Flaque de liquide de refroidissement....?
william&celine Hors ligne
21-08-2005, 18:47:36   -   Flaque de liquide de refroidissement....?
Salut a tous.
Voila notre premier problème, je pense avoir la reponse mais je ne suis pas encore assez conaisseur du vtec, c'est une honda civic vtec esi ferio de 1995.
Donc le matin, sous la voiture coté droit du moteur, il y a une flaque de liquide de refroidissement, plus ou moins importante (jamais de la même taille en fait), il manque bien du liquide dans le vase, de plus (mais je ne sais pas si c'est lier) elle a tendance a couiner, comme un bruit de roulement fatiguer du même coté que la flaque.
A vos sugestion :roll:
Il faut vivre ca passion, ca permet de croire que l'on est libre....
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-08-2005, 18:56:36   -
Le radiateur qui agonise...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-08-2005, 19:00:09   -
Pompe à eau en fin de vie , c'est le côté de la distribution ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
21-08-2005, 19:15:29   -
arf j ai pas fait gaffe... c est vrai que le radiateur est excentré cote gauche face au moteur sur Civic....
21-08-2005, 19:15:42   -
Astina37 a écrit :Le radiateur qui agonise...
Coté droit c'est le radiateur de clim....et j'ais verifier pas de trace blanche sur le radiateur.
SKYPPI a écrit :Pompe à eau en fin de vie , c'est le côté de la distribution ?
Helas c'est ce que je pense aussi.........la distribution est bien a droite, il me semble, flute....
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-08-2005, 19:20:04   -
La distrib est côté conducteur, il me semble aussi que ça y ressemble.
Si ta distrib n'est pas vieille, tu changes que la couroie c'est pas très long à faire.
21-08-2005, 19:26:25   -
Je ne sais pas si il est facile de faire la distribution et la pompe a eau sur ce type de moteur, il y a un sacrer bins cote distribution, il y a aussi un des silentbloc moteur, de plus la distribution devrais etre faite a 180000km ou en 2006 (la voiture a 140000).
Ca m ennuie de faire faire ca, ca va me couter pas mal Confused
doudou41 Hors ligne
21-08-2005, 20:06:17   -
salut, je te propose de m'appeller au garage et je te dirai pour combien ca te coutera.
0146783232
cordialement.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
21-08-2005, 20:23:49   -
Le kit distrib coute 188€ avec la réduc garage, donc couroie et galets.
Si tu veux faire une petite économie tu prends que la couroie qui doit se trouver dans les 60€. La galère vi c'est de faire de la place mais c'est vraiment pas énorme.
flea77 Hors ligne
21-08-2005, 20:52:06   -
j'ai payé mon kit distrib (courroie + galet) de marque SKF
78€ pour mon eg3, ainsi ke la pompe a eau ke g eu a 57€
little Hors ligne
21-08-2005, 23:03:24   -
doudou41 a écrit :salut, je te propose de m'appeller au garage et je te dirai pour combien ca te coutera.
0146783232
cordialement.
S'il est du côté de Villejuif (94) ça peut l'intéresser.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
22-08-2005, 00:07:16   -
Ah oui j'ai fait erreur j'ai confondu avec un achat récent de pochette joint de cucu, donc le prix est plus vers ceux donné par flea77. Un ami vient de payer 80€ pour une EK 114cv.
03-09-2005, 12:23:33   -
Merci a tous, le garage a effectuer les réparation (on a la voiture depuis peu), pour les tarifs 168 euros de pieces (pompe a eau + kit distribution complet) et 120 euros de MO.
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 455 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 640 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 920 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 441 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 770 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 027 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 796 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 197 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 11 725 08-01-2012, 12:03:41
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 742 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
