MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
30-05-2016, 11:09:01 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Les manos c'est de la merde, sur les trois (ps d'huile, ps turbo et t° d'huile) y'a que la pression de turbo qui marche, et encore c'est pas très précis...
J'ai 3 DSD de chez stephdesign qui devaient servir pour ma grise avec support sur console centrale. Là ils étaient sur le montant posés à l'arrache...
Mais ça ne résous pas mon problème, comment on peut nettoyer le volet des gaz et faire en sorte qu'il accroche plus au moment du commencement de l'ouverture ?
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
MacGyver
Civic GT 87"
02-06-2016, 08:51:03 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ah merde... je vais être bon pour changer le bloc complet du coup... en même temps à 256.000km il a déjà bien vécu !
Quelques photos comme promis :
(31-05-2016, 20:59:52)fujiwara a écrit : D’après un ami si il accroche c est qu'il a du jeux et donc pas réparable.
Est ce qu'un papillon complet d'occasion (avec capteurs dessus etc) peut se monter en lieu et place ou le réglage des capteurs est fait en fonction du moteur ?
Ex-CRX AF53
(Modification du message : 02-06-2016, 08:58:10 par MacGyver.)
MacGyver
Civic GT 87"
02-06-2016, 12:20:00 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ça marche, je vais recontacter le mec a qui j'ai vendu mon épave, si jamais il peut me revendre ça.
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
08-06-2016, 16:05:51 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Commande chez Stefdesign cette semaine pour un kit vidange motul 300v 15w50 avec le filtre subaru et le joint, et aussi 4 bougies NGK irridium pour repartir correctement.
Si quelqu'un sait où commander du mécacyl et un avis sur la chose je suis prenneur. J'ai des potes qui en mettent dans leur moulin et qui en sont très content, d'après que ça élimine l'humidité et améliore le rendement.
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
08-06-2016, 23:36:30 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ah d'accord, donc sur un moteur trop kilomètré vaut mieux pas quoi ?
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
09-06-2016, 22:59:13 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ça marche merci.
Oui c'est les 2 pistons effectivement
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
10-06-2016, 10:40:11 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Bah je trouve que ça va jusque là, après j'ai pas encore eu l'occasion de taper fort dedans donc je verrais à ce moment là
Ex-CRX AF53
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 166
MacGyver
Civic GT 87"
10-06-2016, 16:39:02 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ah oui pas cher effectivement ! Mais origine subaru ?
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
11-06-2016, 12:07:41 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Ok bah impeccable, faudra que je cherche ça zlors, parce qie effectivement va falloir améliorer... j'ai un peu tapé dedans hier et c'était juste quand même !
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
13-06-2016, 09:26:14 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Mêmes plaquettes et mêmes disques ?
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
20-06-2016, 15:12:48 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" --> Come back !!!
Moi aussi j'aime bien DC one
Fuji en plus c'est pas une mais deux plaques sandwich l'une sous l'autre pour avoir la place de rentrer les sondes, c'était déjà comme ça, y'a pas de fuite, donc je me suis pas pris la tête. Je sais qu'on peut mettre sur le bloc mais ça fait supprimer la sonde d'origine et ça me plaisait pas plus que ça.
L'alarme je sais pas, je regarderai si tu veux, le ronfleur ressemble à une cobra mais je crois avoir lu autre chose et de plus c'est hollandais donc certainement une marque de chez eux.
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
29-06-2016, 19:55:54 - RE: [GC8LD3] Subaru Impreza GT 98" série limitée 555 (NL)
J'ai commandé les coussinets de bielles, ça claque trop à mon goût, je vais les faire par sécurité
Ex-CRX AF53
