youss786
23-10-2014, 13:56:14 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ben je sais pas vous mais là je la voit et en première page non.
En tout cas Merci
FanFan1006
24-10-2014, 16:49:54 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
message supprimé
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 631
24-10-2014, 21:53:24 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ma méthode :
2 cônes de chantier placés devant et derrière la voiture avec une ficelle attachée de part et d'autre.
Je prend la mesure au centre de mes jantes et ainsi je peux déterminer mes angles !
Connaitre au préalable la largeur des voies de vos véhicules, sur l'ek4 train avant et train arrière on la même largeur de voies.
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 24-10-2014, 21:53:59 par lethallunacy.)
- France Messages : 29 169
24-10-2014, 23:07:50 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
j'en ai fait une avant les vacances de cet été à la ficelle, le centre chez qui je l'ai fais au retour n'a pas fait mieux
Wolfman
04-11-2014, 14:07:38 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Bonjour, comment pourrai-je voir votre shéma? je clique dessus, j'arrive sur un site de téléchargement d'image nommé ImageShack et quand je clique sur téléchergé image je reçois une page not found 404. Merci
Wolfman
04-11-2014, 14:15:46 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Oui, merci je l'ai vu ensuite, apparemment j'ai loupé la page 3.
Merci beaucoup pour ce shéma cela me sera super utile.
(Modification du message : 04-11-2014, 14:16:22 par Wolfman.)
gineto
04-11-2014, 14:41:31 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
la largeur des voies du WS c'est bien pour une auto stock, elle changera légèrement si rabaissement, camber, RCA, ET jante, etc ...
ce qui nous intéresse c'est surtout la différence de largeur des voies AV/AR, divisée par 2
pour mettre la ficelle à une distance différente de cette valeur entre le centre de jante avant et arrière
de mon coté je cherche à me faire des rails assez haut et large, et de niveau, parce que régler le para arrière sur civic c'est chiant si elle est posée
obliger de lever, régler, descendre, tasser, et recommencer les mesures
(Modification du message : 04-11-2014, 14:42:00 par gineto.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
05-11-2014, 12:09:11 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Je pensais plutot à ca :
Ou en plus facilement fabricable comme ca (une simple tôle acier de 15 mm d"coupé au laser par ex.) :
Ca permet d'avoir un bon accès sans avoir besoin de fosse ou de pont.
Après je sais bien que la voiture ne sera pas tassée complètement et ce n'est peut être pas une bonne idée si on a pas des suspensions course (débattements très faibles et rigidité de la caisse)
(Modification du message : 05-11-2014, 12:09:54 par MAZOUT POWER.)
BiSBAR
- France Messages : 6 087
11-11-2014, 22:26:03 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Les effets sur réglages n'ont pas le même impact sur chaque véhicule
Traction/propu , suivant ce qu'on aime , etc...
Faut tester et voir ce qui convient le mieux
Instagram : @bisbar_45
takumifujiwara
Sujets : 52
12-11-2014, 00:10:16 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(11-11-2014, 22:26:03)BiSBAR a écrit : Les effets sur réglages n'ont pas le même impact sur chaque véhicule
Si les effets sont les mêmes, ça n'a juste pas la même ampleur.
Si tu maitrise les CIR (centre instantané de rotation), ça va très vite à comprendre .
Dans les grande lignes.
AVANT:
Pince = Sur-virage
Ouvert = Sous-virage
ARRIERE:
Pince = Sous-virage
Ouvert = Sur-virage
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
12-11-2014, 07:54:43 - RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(12-11-2014, 00:10:16)takumifujiwara a écrit : (11-11-2014, 22:26:03)BiSBAR a écrit : Les effets sur réglages n'ont pas le même impact sur chaque véhicule
AVANT:
Pince = Sur-virage
ARRIERE:
Pince = Sous-virage
Ouvert = Sur-virage
Ca me semble un peu simpliste comme explication mais c'est la théorie. Par exemple sur ma voiture je suis passé de la pince à l'avant vers de l'ouverture ça m'a amélioré grandement la sortie de courbe. Donc c'est un réglage à trouver en fonction de chaque façon de conduire et de chaque comportement à géométrie neutre de la voiture, pour modifier la tendance.
(12-11-2014, 00:19:38)Steven08 a écrit : OK merci pour vos réponses,
Et pour ce qui est écrit dans le WS ça veux dire quoi ?
Qu'ils préconisent 1mm ou 1° (verifie les unites dans le WS) de pincement à l'avant
