8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Géométrie à la ficelle pour les nuls
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
07-04-2016, 19:54:50   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Quand j'avais essayé vous avez fait comme moi pour regler les biellettes ?
Avez vous bloqué le volant ?
Lever la caisse, régler, rouler en poussant pour tasser et mesurer
Relever et reregler jusqu'à temps d'avoir les bonne valeurs !!
Cest un peu chiant je trouve a faire...
Je l'avais fait puis emmené au garage de mon pote il a passer a la geo c'était pas trop mal mais pas aussi précis...
Cest quand même mieux pour régler sur un pont
Je rajoute l'année dernière quand jai changer ma crémaillère jai repris exactement en mesurant sur les biellettes mon ancien parra
Jai remis les même mesure et bingo tout était comme avant Wink (biensur avec le volant droit et bloquer)
Donc jai noté précieusement sur un papier mes mesures
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
(Modification du message : 07-04-2016, 20:00:22 par black-civic93.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
07-04-2016, 20:27:40   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Sauf si tu utilises des hubstands (fausses roues) comme en compet. Plus de besoin de lever/régler/tasser/mesurer et recommencer.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
07-04-2016, 20:54:36   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
ok je vois pour les hubstands c'est génial !!
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-04-2016, 21:47:12   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Perso j'arrive a régler la voiture parterre donc pas besoin de relever à chaque fois pour le para, mais c'est vrai que le hubstand c'est le top
Sujets : 40
Réputation : 34
07-04-2016, 21:52:10   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Meme rabaisser t'arrive a passer? Peut tu nous décrire ta technique
Moi le crique a meme du mal a passer en dessous
ED7 TPPT
07-04-2016, 22:41:23   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Je suis pas trop bas donc le para ca le fait, mais alors le carro avant c'est mort pour ma part.
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
07-04-2016, 22:51:06   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ok les hubstands reste la meilleure solutions dans ce cas Wink
Merci pour le feedback
benR Hors ligne
07-04-2016, 22:57:06   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
plateau tournant,ca va tres bien aussi dans pas mal de cas Wink
08-04-2016, 09:41:01   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
surtut que des plateaux tournants tu peux les faire toi-même Wink
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
08-04-2016, 10:10:47   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
2 plaques d'acier, de la graisse entre les deux, et c'est good Big Grin
Projet en cours ...
08-04-2016, 10:12:29   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
tu peux ajouter un roulement a bille plat, ça mange pas de pain......
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
08-04-2016, 10:26:01   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
aussi Wink
je disais ça parce qu'on fait ça sur avion Sac
avec plusieurs tonnes sur un train, la graisse c'est bien ^^
Projet en cours ...
Sujets : 40
Réputation : 34
08-04-2016, 12:43:55   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
http://www.ebay.fr/itm/B-G-Racing-Hubsta...SwxYxUyOU4
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
08-04-2016, 13:02:15   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ou sinon tu fais un plan de ce truc, et tu le fais découper au laser dans de l'alu de 20mm dans ton centre d'usinage mécanique préféré, ça revient 10x moins cher Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
08-04-2016, 13:28:58   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Oui mais celui là il fait rape à fromage avec les trous du bas Sac
Sinon pour ceux qui bloquent le volant en faisant ça, vous procédez comment ?
08-04-2016, 13:35:05   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
wai enfin, même avec des hubstands, va faire tourner les moyeux sans support glissant au sol Confused
ED7 TPPT
08-04-2016, 15:27:25   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(08-04-2016, 12:43:55)black-civic93 a écrit : http://www.ebay.fr/itm/B-G-Racing-Hubsta...SwxYxUyOU4
Là il manque toute la partie inférieure avec les roulements.
(08-04-2016, 13:02:15)Dorifutosan a écrit : Ou sinon tu fais un plan de ce truc, et tu le fais découper au laser dans de l'alu de 20mm dans ton centre d'usinage mécanique préféré, ça revient 10x moins cher Wink
Des plaques d'alu de 20 mm d'épais à ce prix là ? Je veux bien une adresse, j'en ai pour le même prix en acier ép 15 LOL
(08-04-2016, 13:35:05)boyou2 a écrit : wai enfin, même avec des hubstands, va faire tourner les moyeux sans support glissant au sol Confused
Le principe des hubstand c'est d'avoir des roulements en bas, bien évidement :
[Image: 477748d1285797175-hubstands-dsc_4978.jpg]
Otake Racing Team
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
09-04-2016, 07:37:27   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
vieux comme le monde mais toujours efficace Wink
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
10-04-2016, 23:43:45   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
J'ai testé cet après midi pour la première fois sur ma ZX. Je connaissais déjà mes valeurs puisque j'ai fait un réglage de géo il y a deux ans (et que je n'ai pas tapé de trous ou autres, à priori)
Ca se fait plutôt bien, j'ai retrouvé les valeurs du rapport. L'avantage est que comme la voiture est haute, j'aurais pu modifier le réglage aisément Big Grin Mais rien eu à toucher. Je m'en doutais un peu, mais c'était juste histoire de mettre en pratique une fois avant de devoir le faire pour de vrai.
Du coup merci !
(Modification du message : 10-04-2016, 23:46:52 par MoTT.)
pandax Hors ligne
12-04-2016, 22:58:53   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Pour les chanceux comprenant l'anglais, un peu de lecture : http://www.negative-camber.org/jam149/te...nment.html
Je n'ai pas tout lu, mais ca donnera des idées / conseils à certains ! Smile
Bonne chance pour votre géo maison ! Big Grin
ED7 TPPT
26-05-2016, 14:46:05   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ca avance Smile
[Image: 26987662160_3bfa91516e_c.jpg]
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-05-2016, 20:40:13   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
C'est ou pour passer commande?
BiSBAR Hors ligne
26-05-2016, 22:01:38   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Hey ! C'est bon ça !
Tu m'en laisse a la maison mardi ? ^^
Instagram : @bisbar_45
ED7 TPPT
26-05-2016, 22:14:48   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Nan c'est pour moi Facepalm
Otake Racing Team
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
26-05-2016, 22:42:23   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
T'es sûr de pas vouloir produire en série ? Sac
BiSBAR Hors ligne
27-05-2016, 13:03:51   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Ok ok ....
Jt'en veux pas ....
Mais .....
[Image: 1zyj31c.jpg]
(Modification du message : 27-05-2016, 13:04:21 par BiSBAR.)
benR Hors ligne
27-05-2016, 15:38:32   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
(26-05-2016, 22:14:48)MAZOUT POWER a écrit : Nan c'est pour moi  Facepalm
j espere que tu as pensé aux mecs en 5*114.3 Sac
27-05-2016, 15:55:35   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Yep Yep Sac
ED7 TPPT
27-05-2016, 20:57:40   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Regardes bien le nombre de trous et la disposition et tu auras la réponse Sac
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
27-05-2016, 22:14:41   -   RE: Géométrie à la ficelle pour les nuls
Quoi ?!!! Pas de 5x120 ?!!
XD
  Avis Géométrie gineto 3 491 18-10-2022, 19:48:38
Dernier message: gineto
  [Géometrie] Besoin d'avis externe 1337CRX 15 3 709 16-04-2013, 17:47:10
Dernier message: N3°
  Réglage géométrie, pincement, chasse, carrosage ??? tj 48 19 153 30-06-2012, 14:47:07
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Voiture rabaissée géométrie -parallélisme. alextos 17 8 861 13-11-2010, 19:59:01
Dernier message: folken
  simulation géométrie rice burner 12 3 000 28-11-2009, 18:17:00
Dernier message: Fixman
  [géométrie] pivot, angle inclus??? twigy 8 2 625 10-09-2007, 13:03:24
  Réglage géométrie après rabaissement Sentenza 4 4 508 16-07-2006, 02:43:20
Dernier message: Anonymous
  Soucis geométrie ??!! Ldrick 6 1 352 06-12-2005, 11:43:00
Dernier message: Impact CRX
  Question géométrie? the.furious.vtec 1 1 003 12-10-2004, 14:57:51
Dernier message: meche
  Comment qu on fait une géométrie??? the.furious.vtec 1 2 151 17-09-2004, 19:27:03
Dernier message: VEI
