Gros soucis de freins...[TROUVE]
crestagt Hors ligne
10-10-2008, 20:47:37   -   Gros soucis de freins...[TROUVE]
je viens de faire un soufflet de cardan sur ma nissan 100 nx,jusque la ...facile, c'est le coté exterieur gauche.
et la sur la route de retour du taf, plus de frein... pédale dur et pas de frein
j'ai l'ABS et j'ai comme l'impression qu'il s enclenche a peine la pédale de frein enfoncé.
Sur le moment euh....grosse frayeur,alors je relache puis reprends le frein et sa fonctionne.
Donc, suite a plusieurs essais routier,je m'aperçois que ça me le fait une fois de temps en temps, mais les freins qui me lache de temps en temps ça me fait un peu peur Oops!
donc j'en apel a vos méninges help parce que la j'ose meme plus freiner :chiotte2:
100 nx a vendre --> MP
Zone Hors ligne
11-10-2008, 00:16:58   -
purge ton circuit, au niveau de tes etriers, tu a une vis de purgge sur chaque, tu la desseres, tu dit a ta femme d'appuier sur la pedale de frein, et quand le jus arrive, tu resseres tout de suite Wink
ca chasseras l'air qu'il y a dans ton circuit
si tu as fait sortir beaucoup de liquide, pense a refaire le niveau Wink ( au cerveau frein )
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
11-10-2008, 08:31:40   -
si la pedal était anormalemen dur par raport a dhabitude sa ressemble a un probleme d assitance au freinage .
verifie la durite qui vas de l admition d'air jusq'au master vac . (la grosse boite a air deriere maitre cylindre de frein )
Visiteur
11-10-2008, 10:02:27   -
ouais peut etre juste la durite qui a mal été repositionnée au remontage et qui est peut etre pincée par moment
crestagt Hors ligne
11-10-2008, 11:08:01   -
merci les gars pour vos lumieres , je pencherai plus vers la durite pincer ,la purge est faite ,le mastervac a l air bon ainsi que sa durite
g vu aussi en repositionnant le cardan dans le moyeu qu'il y avait une bague en téflon entre le moyeu et le cardan,est-il possible de mal la repositionner pendant le remontage ??
re-démontage lundi ,malheureusement,chez moi j'ai po les outils Confused
Cap hippy
Visiteur
11-10-2008, 12:12:33   -
ou peut etre le capteur d abs qui deconne suite au remontage. vu que celui-ci prend ses infos sur le cardan justement. c est un 2litre ton nx?
foudre
11-10-2008, 12:24:10   -
L'ABS des 100nx 2l est une vraie m...
Il peut durcir la pédale et anhiler le freinage.
Pour être sûr ; va debrancher son fusible il est sous le capot ; c'est écrit en blanc sur la boite noire je crois vers la batterie...
Gaffe : tu n'aura plus d'ABS et un joli voyant orange allumé LOL
Mais tu pourra confirmer l'origine
crestagt Hors ligne
11-10-2008, 15:43:01   -
je vais tester sans l abs pour voir,il est vrai que c'est de toute façon dût au démontage du cardan,(enfin au remontage ...)
jimmy12: oui c un 2 litre de 93. Smile
Visiteur
11-10-2008, 18:46:19   -
comme toute les 2 litre ont l abs, ça exclut le mauvais choix de cardan. si c est l abs qui merde ça ne peut venir que du capteur.
crestagt Hors ligne
11-10-2008, 19:43:14   -
ok jimmy12,mais je n'ais pas changer de cardan ,j'ai changé de soufflet ... Wink
Visiteur
11-10-2008, 21:32:17   -
oups!!! autant pour moi. Wink
crestagt Hors ligne
13-10-2008, 19:45:02   -
G TROUVEEEE Big Grin
Alors l histoire, la couronne d'ABS fixée sur la tete de cardan est cassé Confused
et n'est plus solidaire du cardan(elle normalement scéllée), donc de temps en temps elle ne tourne plus en même temps que le cardan et au freinage ben l 'ABS voit la roue denté arreter et se m'est en branle.
D'ou ...plus de frein dès le départ de la pédale :rokt:
En tout cas merci a tous de m avoir aider :appl:
crestagt Hors ligne
16-10-2008, 22:10:18   -
oohhh putin g les tarifs Cry
255€ la tete de cardan avec ABS.
502 € le cardan complet :chiotte2:
euh la ,elle va rouler sans pendant un moment ... :mp4:
foudre
17-10-2008, 19:49:20   -
Franchement, je ne'ai pas remis le fuse depuis la dernière sortie circuit et suis ravi Smile !
Enlève le plutot que de laisser bancal Wink
crestagt Hors ligne
17-10-2008, 19:53:07   -
oui c'est ce que g fait ,enfin j'ai debrancher la prise et c allumé au tableau de bord Wink
et je t'avouerai que j'aime bien aussi sans l'ABS :yeah:
  [300ZX] Gros soucis de boite hometheater 28 9 268 20-08-2009, 16:03:56
Dernier message: SquallLH
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 367 13-06-2008, 12:51:43
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 024 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  gros gros problème frenchrider83 13 1 956 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
  gros soucis avec mon moteur japonnais! je suis perdu krongsak 33 4 908 28-06-2006, 01:21:47
Dernier message: albator.korn
  gros soucis avec ma S12 ... toytoy 56 3 061 23-07-2005, 12:13:08
Dernier message: toytoy
  [trouvé] ou trouvé un turbal d'occaz pas cher? Leviathan 6 1 195 23-11-2004, 01:43:57
Dernier message: gargouille
