KLIO BZH
01-02-2016, 09:36:11 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
C'est une injection PGM-FI.
Ce qui est étonnant c'est la rapidité de la dégradation des performance moteur !
Ça fait plus penser à une pièce qui est en train de lâcher qu'a un besoin d'entretien (filtre, bougies), non ?
UNIROYAL le pneu N°1 en BRETAGNE !
KLIO BZH
02-02-2016, 09:51:24 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
J'avais déjà prévu de changer les 3 filtres, vidange et bougies cette semaine, mais là ça ne rassure pas...
KLIO BZH
08-02-2016, 22:39:15 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Quelqu'un a déjà fait un changement de filtre à essence ?
KLIO BZH
09-02-2016, 14:56:02 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
OK, et vous avez bien 3 joints, 2 gros pour la vis percée et 1 petit qui doit aller dans une goulotte dans l'autre connexion.
Comment vous faites pour bien placer ce tout petit joint au font du filetage sans qu'il bouge et bien revisser la durite rigide ?
Merci les gars !
(Modification du message : 09-02-2016, 14:56:41 par KLIO BZH.)
KLIO BZH
07-03-2016, 20:31:36 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
05-04-2016, 17:48:35 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Des liens pour des bougies et des fils de bougies pour nos mamies ? (autres que les sites oscaro&co )
Merci !
KLIO BZH
05-04-2016, 21:01:31 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
(Modification du message : 05-04-2016, 21:06:30 par KLIO BZH.)
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
08-04-2016, 13:35:35 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence inscrite sur le radiateur de sa CB-CC svp ?
Sur le haut du radiateur, à côté du bouchon. Merci !
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 08-04-2016, 13:35:46 par lug19.)
KLIO BZH
14-04-2016, 18:44:35 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
KLIO BZH
15-04-2016, 23:49:36 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Oui, c'était un problème sur la pompe à essence.
Le circuit ne montait pas en pression.
J'ai donc dû démonter le réservoir (assez galère ) et mettre un petit bouchon sur la pompe Walbro.
Depuis la pompe est bien plus silencieuse.
KLIO BZH
18-04-2016, 17:27:20 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Nouveau problème assez flippant du jour.
De la fumé qui sort de mon tableau de bord, juste à gauche du volant.
Je viens de démonter l'enjoliveur du volant et il s'agit des gros câbles qui sont branchés au neiman.
Ils chauffent énormément jusqu'à se qu'il y ai un dégagement de fumé...
Quelqu'un à déjà vu ce problème ?
Pourquoi ça chauffe autant ?
lug19
BA414F-CB755A
06-07-2016, 16:24:34 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Je continue mon monologue...
Comment démonter proprement la banquette arrière de la CB7 sans risquer d'abimer les montants latéraux/verticaux du PB arrière avec les tiges supérieures de la banquette (lorsque l'on la tire vers le haut après avoir démonter les écrous inférieurs) ?
(Modification du message : 06-07-2016, 17:46:28 par lug19.)
