*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
06-07-2016, 19:30:58 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Salut !
Est ce que toutes les Accord de ces années là ont une sonde lambda ?
J'arrive pas à trouver où elle se trouve !
Sonde lambda = catalysée , non ?
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
29-07-2016, 11:05:20 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
De mémoire j'ai vu une sonde en sortie de collecteur d'échappement tu la vois bien une fois sous la voiture
Petite question le moteur de la CB3 est interférentiel ou non ? A l'achat le vendeur m'a dit qu'elle avait été faite ... mais la courroie d'équilibrage m'a l'air bien fatiguée.
Histoire de voir si je dois m'empresser de la faire
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
27-08-2016, 18:31:20 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Dites ,
Je suis en train de remettre mon coupé d'origine et je galère pour remettre les amortisseurs d’origine
A l'avant , est ce qu'il faut comprimer les ressorts pour le remontage de l'amorto ? Parce qu'ils sont plus longs que des combinés et du coup la fourche est bien 5cm plus bas que le bras ...? Ou faut démonter les fixations de la barre anti roulis pour baisser le bras ?
Merci !
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
29-08-2016, 13:25:28 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Merci Yann , c'est bien ce que je pensais !
Pour le montage des combinés j'ai pas eu ce soucis car ils sont plus courts ...
Bref , bientôt une paire de BC Racing à vendre pour Accord 4G 2WS !
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
29-01-2017, 19:52:09 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Ok merci pour l'info !
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 04-02-2017, 20:14:09 par lug19.)
KLIO BZH
11-02-2017, 14:21:33 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Salut, petite panne du jour...
Si quelqu'un à une idée !
Alors depuis quelques temps j'avais un voyant moteur qui s'allumait quand j'avais besoin de puissance (par exemple une bonne côte sur voie express) parfois accompagné d'une perte de puissance.
Plus récemment j'ai eu un problème à froid, pendant les 2-3 premiers km elle ne montait pas dans les tours
(2500 max, 70km/h en 5ème).
et si je reste à régime/vitesse constante elle a de gros ratés.
Et donc ce matin sur voie express elle s'est arrêté, elle tient à peine le ralentit, ne monte pas dans les tours, 1500tr maxi en donnant des coups d'accélérateurs et même chose pour la faire démarrer.
Et en donnant ces coups d'accélérateurs elle baisse en régime, puis en relâchant remonte.
Merci pour votre aide !
UNIROYAL le pneu N°1 en BRETAGNE !
(Modification du message : 11-02-2017, 14:42:35 par KLIO BZH.)
KLIO BZH
12-02-2017, 19:44:25 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Salut Lug,
Le filtre à essence est neuf, pour le main relay je n'ai pas controlé.
J'ai 4 codes défauts :
Code 1 Heated oxygen sensor A - Capteur d'oxygène chauffé A
Code 7 Throttle position sensor - Capteur de position du papillon
Code 14 Idle air control valve or bad ECM - Vanne de régulation d'air de ralenti ou mauvaise ECM
Code 43 Fuel supply system - Système d'alimentation en carburant
DAV4WS
Mineur de corde
14-02-2017, 11:43:32 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
(12-02-2017, 19:44:25)KLIO BZH a écrit : Salut Lug,
salut , ton code 14 peut etre du au code 7!
car l'eacv galere a ratrapper les irrégularité du au capteur pap,
réparer ton soucis de capteur pap et ça devrait rentrer dans l'ordre ...
( fils coupé ect ?) humidité dans les fiches faisceau ?
oublie pas de faire un reset apres avoir régler le capteur pap si tu y a touché , ou de le changer si tu n'y a touché depuis la panne
A++
KLIO BZH
15-02-2017, 23:01:32 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Salut Dav,
Pour le reset, c'est en débranchant la batterie pendant 10-15 min en enlevant le fusible "hazard" ?
KLIO BZH
22-02-2017, 20:51:52 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
lug19
BA414F-CB755A
23-02-2017, 20:12:10 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Quel dommage de la supprimer !!!
Sans doute pas de ref. car il y a une antenne sur les modèles KF.
Il faudrait trouver quel modèle ne dispose pas d'antenne.
(Modification du message : 23-02-2017, 20:13:20 par lug19.)
Philou
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France Messages : 179
23-02-2017, 21:35:26 - RE: [Honda] ACCORD 4G: CB3/7/8 & CC1 Infos & discussions
Slt
Citation :Posté par lug19 - Il y a 1 heure
Je ne pense pas que Honda ait vendu une auto sans antenne, toujours full option
Tu trouveras peut être un bouche troue dans des magasins pièce auto, mais regarde bien la forme et franchement le rendue est pas top.
