NiKo1985
Honda CRX-R
- France Messages : 518
Sujets : 52
08-08-2012, 18:03:49 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
(08-08-2012, 14:43:36)hardlover a écrit : des glaçon
Bon, voilà les travaux du jour:
Après un démoulage parfaitement désastreux, j'ai passé la journée à rattraper le coup pour obtenir un moule correct.
Je vous passe les fastidieuses étapes pour en arriver là
Le moule du capot de la boite à air avec manchon intégré en 2 parties:
By nikooo1985 at 2012-08-08
Ps: la petite partie n'est pas terminée
NiKo1985
Honda CRX-R
Sujets : 52
09-08-2012, 10:52:26 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
(08-08-2012, 19:39:56)francopis a écrit : Ola ola beau taff. C'est quoi la prochaine étape ?
La prochaine étape c'est de sortir les deux parties du capot supérieur.
A partir de mes moules, je dois obtenir les deux pièces finales du capot!
Mais là j'avoue que ça part en sucette, Hier le démoulage du moule ne s'est pas bien passé du tout, mais j'ai rattrapé le coup comme vous avez pu le voir sur les photos.
Maintenant c'est le gel coat que j'ai appliqué dans le grand moule qui ne veut pas prendre!
A priori à cause du colorant que j'ai ajouté à la mixture...
Je patiente en espérant que ça prenne enfin mais si ça ne veut pas, je vais devoir retirer le gel coat de mon moule et tout le re-poncer...
La grosse misère donc!!
(Modification du message : 09-08-2012, 16:28:27 par NiKo1985.)
*BrUnO*
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France Messages : 1 371
09-08-2012, 11:12:23 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Petite question :
Tu utilise de la cire de démoulage spéciale pour la mousse polyuréthane ? idem gel coat et résine ?
Tes moules ont de la gueule en tout cas !
Je vais suivre ton boulot !
NiKo1985
Honda CRX-R
Sujets : 52
09-08-2012, 16:46:43 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Les travaux du jour:
Pour ainsi dire, j'ai sauvé les meubles!!
J'ai donc fibré les deux parties supérieures:
-l'une avec le gel-coat teinté tout pourri qui ne voulait pas durcir
-l'autre avec du gel-coat blanc "nature"
Résultat après séchage de la résine/fibre, Je suis parvenu à tout démouler et mes deux parties du moule supérieur ont survécu!!!
Voyez vous même, elle n'ont pas pris trop cher:
By nikooo1985 at 2012-08-09
Je suis hyper content de ma journée tout compte fait!!!
Et me voilà avec les deux belles parties définitives de mon capot:
Les traces marron et les espèces de "marbrures" sont très superficielles, c'est l’apprêt des moules qui s'est un peu décollé pour rester sur les pièces.
Les pièces sont brutes de démoulage, je vais donc devoir les détourer, les ajuster entre elles, les souder à la résine et faire une jolie finition sur l'ensemble! J'oubliais, il faut que je fasse une "embase" pour à la fin pouvoir lier les parties supérieures et inférieures entre elles.
J'ai aussi été chercher la mousse double densité et la grille alu pour mon filtre sur-mesure:
Notez la marque de "brèle"!!
(Modification du message : 09-08-2012, 16:48:52 par NiKo1985.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 201
09-08-2012, 18:22:01 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
Très intéressant ce topic, tu fais bien les choses Niko, bravo!
Étant en thèse en Dynamique des fluides, je vais peut-être pouvoir vous éclairer sur la discussion précédente se rapportant aux perturbations.
- Les perturbation type venturi ou changement de direction créent de la turbulence au sein de l'écoulement. Cette turbulence est bénéfique à la combustion puisque celle-ci doit être le plus homogène possible et la turbulence améliore le mélange avant et à l'intérieur de la chambre de combustion.
Cependant elle a d'autres conséquences moins perceptibles. Un écoulement turbulent est plus énergétique qu'un écoulement laminaire et va ainsi mieux résister à un décollement lors d'un changement de direction brutal, diminuant ce qu'on appelle la traînée de forme. C'est plutôt bon pour notre circuit d'admission puisque cette baisse des pertes va augmenté la vitesse d'écoulement. Par contre, il va générer plus de traînée par frottement à la paroi, modifiant la couche limite à cette même paroi, ce qui va affecter la section efficace de passage (section de la tubulure d'admission si tous les frottements étaient négligés) et donc la vitesse de l'écoulement... Mais pas forcément dans le mauvais sens en fait! Tout dépendra de la vitesse absolue de l'écoulement (qui dépend de la charge du moteur). Ça explique en partie pourquoi en changeant d'admission, on se retrouve avec un moteur qui peut marcher mieux ou moins bien à haut/mi/bas régime par rapport à la configuration précédente.
- L'intérêt des venturis ou autres artifices au sein du circuit d'admission est de jouer sur l'acoustique de l'écoulement. En fait, même aux faibles vitesses du circuit d'admission, l'air est faiblement compressible et est parcourue par des ondes acoustiques dés qu'un élément le déstabilise (changement de direction, de section de passage, etc...). Quand l'air traverse une onde acoustique créée par un venturi par exemple (ici on a l'air qui se déplace et les perturbations ou ondes acoustiques qui sont fixes dans notre circuit d'admission), sa densité varie un peu. En créant des ondes acoustiques dans le circuit d'admission et en s'arrangeant pour que tout aille dans le bon sens, on peut donc augmenter la pression de l'air à l'admission. C'est tout simplement un moyen de suralimentation, comparable à un compresseur, bcp mois efficace mais "gratuit". Ce phénomène joue un rôle bcp plus important à haut régime qu'à bas régime : l'écoulement à l'admission sera plus rapide donc générera des ondes plus énergétiques et l'écoulement y sera plus sensible.
C'est une astuce assez bien exploitée par Honda et BMW notamment mais très difficile à mettre en place puisque beaucoup de phénomènes vont rentrer en ligne de compte et venir en interaction avec les ondes acoustiques: réflexions d'ondes, vibrations du moteur, variations de vitesse de l'écoulement en fonction de la charge demandée au moteur etc...
J'espère que le hors sujet de mon intervention ne t'embête pas trop Niko...
NiKo1985
Honda CRX-R
Sujets : 52
09-08-2012, 19:48:59 - RE: [Séries B] Boite à air Performance (phase moulage)
SoichiroYann ---> Merci pour ta contribution!! C'est très intéressant et en plein dans le sujet
(09-08-2012, 19:41:48)gineto a écrit : NiKo1985, tu compte garder un manchon qui s'ouvre en deux partie ?
Pourquoi ne pas avoir fait un simple couvercle au dessus de la boite voir un manchon séparé ?
Si j'ai conservé cette forme c'est pour ne pas avoir de brusque rétrécissement entre la boite à air et le manchon. Du coup, je me retrouve avec une belle forme profilée qui a mon avis sera bénéfique!!
Le manchon ne s'ouvre plus en deux parties maintenant. J'ai ajusté et soudé les deux parties qui ne font plus qu'une.
Pourquoi deux parties? Simplement parce qu'il aurait été impossible de démouler l'ensemble!!
pour illustrer:
Sur les photos on a l'impression que la surface de ma pièce est dégueu à cause du gel-coat! Mais ce n'est pas le cas en vrai, c'est liiiiisssseee!!!
Au passage, j'ai bouché l'extrémité du manchon pour remplir le capot de ma boite avec de l'eau, le volume est d'environ 8L et à mon avis le bas de la boite fera au moins autant!
(Modification du message : 09-08-2012, 20:02:18 par NiKo1985.)
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
11-08-2012, 19:24:27 - RE: [Séries B] Boite à air Performance
bravo !
