DAV4WS
Mineur de corde
06-11-2012, 14:09:20 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
pas besoin de cable de retour de 3m
mais surtout d un fusible au plus pres de la baterie sur le + pour pas que le courrant reste sur les 3 metres de cable en cas de retournement ou autres! moi ça ma sauvé quand on m a rentré dedant !
(Modification du message : 06-11-2012, 14:10:29 par DAV4WS.)
rsjapan
CRX MUGEN RESURRECTION
- France Messages : 4 988
06-11-2012, 14:09:44 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(06-11-2012, 12:46:19)MacGyver a écrit : c'est du 35 mm² que t'as mis c'est ça ?
Et 2m50 au total ?
D'après mes calculs, tu pourrais passer du 6mm² en comptant 3m de câble, et 1kW en puissance du démarreur.
En comptant la masse en plus (donc aller retour, soit 6m de câble) ça serait du 10mm²
c'est quoi la base de ton calcul ?
c'est pour ma propre "éducation"
(06-11-2012, 14:09:20)DAV4WS a écrit : pas besoin de cable de retour de 3m exact
(Modification du message : 06-11-2012, 14:10:51 par rsjapan.)
nico0711
06-11-2012, 15:30:36 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Alors je suis passé voir RS pour récupérer un cadeau qu'il m'a fait, merci
Sinon oui, j'ai vu ce beau joujou qu'il s'est fait ... et pour dire vrai ... elle est neuve et il faut la voir en vrai, car c'est vraiment beau ...
J'ai eu l'impression d'arriver devant une maquette à échelle 1/1 ... faut dire que le gars s'amuse et ça lui plaît
On se rend compte de la connaissance du gars et le souci du détail ... même qu'en voyant un raccord de peinture (qui est bien fait d'ailleurs) il m'a expliqué que le vernis coule car il y a une micromarche entre deux couleurs et qu'en tant que professionnel, il allait les faire disparaître (car il y en a à chaque raccord de couleur) mais en réfléchissant ... il s'est dit ... à l'époque, ils ne se faisaient pas autant de soucis en peinture, ... donc Monsieur a décidé que sûrement les petites marches allaient se voir pour se rapprocher encore plus de l'originale ... il est fou ce gars
Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
rsjapan
06-11-2012, 16:27:11 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Merci Bobby mais je viens de regarder et les pièces sont incompatibles, entre le AH/AG et les AF/AS ,
par contre il y a juste une pièce qui va dessus
c'est la pièce blanche car celle ci qui s'est brisée
alors à la limite si j'ai une biellette avec ces pièces non brisées
je pourrai me depatouiller pour les remonter sur ma biellette
(06-11-2012, 15:30:36)nico0711 a écrit : Alors je suis passé voir RS pour récupérer un cadeau qu'il m'a fait, merci
Sinon oui, j'ai vu ce beau joujou qu'il s'est fait ... et pour dire vrai ... elle est neuve et il faut la voir en vrai, car c'est il est fou ce gars
il y a pas de quoi
(Modification du message : 06-11-2012, 16:28:17 par rsjapan.)
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
06-11-2012, 16:29:48 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Donc Avoir des essuis glaces fonctionnels ^^
Et je l'ai mail , il n'a pas de retro central ...
(Suis maudis ou quoi?)
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
06-11-2012, 16:36:57 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(06-11-2012, 16:34:52)rsjapan a écrit : le mien aussi est grillé...
Oui tu me l'avais dit aussi
Apparement c'est le plastique couleur crème qui vieillit pas bien au soleil et qui s'effriterai avec le temps ...
Les noirs tiennent mieux face aux UV ( pas de mauvais jeux de mots la dedans hein )
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
06-11-2012, 16:43:54 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(06-11-2012, 16:41:17)rsjapan a écrit : je vais voir pour en adapter un...
Oui dans l'absolu ça doit pas être compliqué ^^
Puis dans ta Mugen Replica tu n'es pas obligé d'en avoir un couleur crème
Par contre dans le mien je vais être obligé sinon ça va pas faire OEM ^^
nico0711
06-11-2012, 22:01:26 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Doucement les gars ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
onizuk4
06-11-2012, 23:17:45 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(06-11-2012, 10:22:59)bob_bipbip a écrit : (05-11-2012, 20:11:24)onizuk4 a écrit : des cables en 35mm c'est juste complétement inutile, un 20mm2 c'est largement suffisant, même en tenant compte de la longueur!
et alors? qui peut le plus, peut le moins
Yep c'est sur, mais gaffe aux chutes de tensions, le compteur qui déconne, des voyants qui deviennent faible, etc, c'est du vécu.
un ptit tableau qui évite de calculer ( s = ( ρ x L x 2 x I² ) / P pour mes collègues electrotech ) :
on voit que même pour 5m de câble, sur une base de 21A, on a même pas besoin d'un 16mm2, un 20mm2 me semble bien assez
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
07-11-2012, 00:02:21 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Euh pourquoi 21A ?
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
07-11-2012, 10:27:30 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(06-11-2012, 23:17:45)onizuk4 a écrit : Yep c'est sur, mais gaffe aux chutes de tensions, le compteur qui déconne, des voyants qui deviennent faible, etc, c'est du vécu. c'est n'importe quoi. ces choses la arrive pas parce que le "cable d'alim est trop gros" faut arreter la fumette. t'avai peut etre, meme surrement un probleme de masse, mais ca n'avai aucun rapport avec la taille du cable
sinon, si on veut vraiment savoir ce qu'il faut comme cable, il faut
-connaitre l'intensité max par le demarreur utilisé lors du demarrage (noté " I ")
-connaitre la perte de tension qu'on admet dans le cable (noté " U ")
-connaitre la capacité de dissipation thermique du cable (ca on s'en fou de toute facon, on va pas le faire chauffé suffisement pour faire fondre l'isolant)
-appliqué U=R x I -> R= U / I
-puis déterminé la resistivité/section du cable qu'on va utilisé (noté " R "):
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/...e07fil.htm
(et encore je prend pas en compte que c'est un phénomène transitoire pour simplifié les calcul)
sinon, pour la version tl;dr lol:
-demande a "manu" qui bosse pas loin de ton bureau, il doit savoir ca
-encore plus simple=te pose pas de question et pose du 35
vala vala
(Modification du message : 07-11-2012, 10:29:04 par bob_bipbip.)
rsjapan
07-11-2012, 10:42:18 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
bon je vois que ce sujet est tendu..
j'y vais avec mon cable de 35 est si j'ai des soucis...
ben je viens et je vous tue tous
alors le sujet est clos pour moi...
j'ai fait décaper mes ressorts et toutes les petites pièces pour que le montage soit nickel comme je vous aie habitué...
(Modification du message : 07-11-2012, 10:44:18 par rsjapan.)
bob_bipbip
ek4
07-11-2012, 11:24:19 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
(07-11-2012, 10:46:50)onizuk4 a écrit : Merci pour le cours sur la loi d'Ohm de rien, il fallai bien que quelqu'un se devoue pour mettre fin a l'obscurantisme
nico0711
07-11-2012, 13:09:20 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
Je clique ... J'AIME
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 146
07-11-2012, 14:50:50 - RE: [Honda] CR-X MUGEN RESURRECTION
bob_bipbip
ek4
c'est ce que j'ai mis en lien
