remy c
- France Messages : 1 897
18-05-2010, 12:52:50 -
Ca y est, j'ai reçu mon Quaife ! :appl:
Gros bébé taillé dans la masse, que c'est lourd ! Livré en 4 jours ouvrés à partir de la date d'efft du virement, service de tracking, comme sur des roulettes.
Voilà ce qu'il y a dans le carton :
- le différentiel
- le bon de garantie
- la dragonne
- les 2 autocollants (très important ça )
C'est bien un Quaife, c'est marqué dessus...
Référence pour Civic ED7 QDF2U :
Bon, ben il n'y a plus qu'à le transplanter dans la boîte...
Kounkoun78
Sujets : 48
18-05-2010, 13:45:34 -
remy c, depuis le temps qu'ont l'attends ce diff pour ED7, tu es le précurseur de JapanCar avec cette pièce
Franchement c'est le genre de pièce qui doit foutre sur le cul à la première utilisation. Je n'ai jamais eu l'occasion de conduire un véhicule équipe d'un différentiel à glissement limité mais depuis le temps que j'entends des retours.
Perso cette pièce est vraiment trop cher pour moi , mais je pense qu'un jour l'ED7 en aura un mais accompagné d'une S80
Sinon pour la réfection de boite, je vais suivre ton tuto comme tu l'ai fait si bien , car j'ai une tonne de joints spi et de roulement qui ne demande qu'a être montés.
Bonne continuation
sharksart
18-05-2010, 14:27:16 -
Tu vas voir remy c, ça change la vie ce truc là... maintenant, quand je roule avec l'ed7, j'attends juste un virage ou un rond point :P et le plus fou, c'est sur sol humide... ça tracte toujours :!:
Kounkoun78, dès que tu peux, fait cette modif !
J'ai pris des photos quand je l'ai fait
"Fun is not a straight line" :roll:
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
18-05-2010, 14:56:10 -
perso, si j'en veut un, c'est pour la neige, quand je vais au ski
sharksart
18-05-2010, 15:01:34 -
Kounkoun78 a écrit :sharksart, ah toi aussi tu as un quaife Oui et c'est tellement bon que je regrette pas une seule seconde (faudrait p'tete que je fasse un post sur mon ed )
bob_bipbip a écrit :perso, si j'en veut un, c'est pour la neige, quand je vais au ski Sac J'ai essayé une roue dans l'herbe mouillé et l'autre sur du goudron a peut près sec, ça tract quand même et ça va là ou tu veux
Bon allez remy c, monte nous vite tous ça :top:
remy c
18-05-2010, 15:22:45 -
Kounkoun, précurseur je ne pense pas, parce que RBi, Suchi et Sharksart se sont déjà jetés à l'eau sur D16A9.
La différence majeure est que ma Civic sera optimisée pour la route, pas uniquement pour la piste.
Cela explique certains choix de setup qui sont adaptés à ma réalité quotidienne (routes du Nord, bouillie de betteraves, etc. :roll: ). Et puis avec l'âge, le confort et la facilité d'exploitation sont des critères qui comptent, je garde encore en mémoire l'essai d'une 205 GTI 1.9 et d'une 106 S16... trop faciles ces autos !
Une Civic 4G en est loin, mais la base est saine et en y faisant bien... 8)
Sharksart, le montage ne va pas tarder... pour le roulage on verra quand mon moteur sera refait !
Tixman
18-05-2010, 21:22:11 -
J'aime bien ce genre de topic où on sent que tout est bien réfléchi, tu recherches l'efficacité sans tomber dans la facilité et le déjà vu. Une ED qui avance étape par étape, peut-être pas aussi vite que tu le voudrais mais qui sera sans doute une des plus cohérente.
Bravo
J'attends tes impressions avec la nouvelle boîte!
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
18-05-2010, 21:31:24 -
j'aime bien ce petit colis :P
et j'aime bien aussi le lubrifiant d'usinage sur le DGL
vivement le montage et le test
remy c
18-05-2010, 22:17:12 -
Merci les Nordistes ! David et Pedro, quand ce sera fini, la Civic ressortira. Adrien, pas de souci, tu l'as déjà conduite ! Et oui il y a plein d'huile d'usinage, et je m'attendais à... moins collant.
Jojo merci, compte-rendu détaillé quand le tout roulera !
Tixman a écrit :J'aime bien ce genre de topic où on sent que tout est bien réfléchi, tu recherches l'efficacité sans tomber dans la facilité et le déjà vu. Une ED qui avance étape par étape, peut-être pas aussi vite que tu le voudrais mais qui sera sans doute une des plus cohérente.
Bravo
Merci inifiniment Tixman, tu as tout compris. La cohérence et l'homogénéité, chacun à son niveau, pour moi c'est la clé.
remy c
21-05-2010, 08:35:20 -
Hier, on a pu avancer avec DICK le démontage de la boîte... 8)
Préparation de la boîte L3 (démontage boîte - fin)
Une fois le carter supérieur enlevé, on retire la pignonnerie de la boîte ED9, qui au passage avait du kilométrage à voir la limaille :
On retire la pignonnerie de la Concerto et on la repère bien, parce que rien ne ressemble plus à une P7 qu'une L3, histoire de remonter le bon couple court (ou alors il faudra recompter les dents une à une ) :
Les pignons de Concerto (et tout l'interne d'ailleurs) est plutôt en bon état :
On retire ensuite le deuxième roulement d'arbre primaire, qui avait un jeu incroyable. Mon mécano avait oublié de le commander, mais c'est le plus abîmé, donc à changer (+ joint spi). Il est dur à enlever, il faut le pousser avec un outil par l'autre côté, dégrippant obligatoire :
Voila ce que donne la boîte vidée de sa tripaille :
Comparaison des 2 différentiels, rien à voir :
Je suis nul en mécanique, mais promis je fais des efforts...
Mac Manus
21-05-2010, 13:17:47 -
Sur la dernière photo j'ai du mal à comprendre comment le quaife joue son rôle dans la boite à la place du différentiel d'origine...
Et DICK, dire qu'il y a quelques semaines je lui parlais de boite d'EW3 à refaire...
remy c
21-05-2010, 14:49:39 -
Momo, on a utilisé une petite pince écartante, très fine : pas hyper-adapté, mais suffisant, surtout quand on a compris qu'il fallait VRAIMENT écarter ce satané circlip. J'essaierai de prendre une photo ce soir.
Madmat, merci ! C'est effectivement un projet, conçu au maximum à l'avance Aurais-tu quelques photos d'époque de ta GTI avec les O.Z. ? Ca m'intéresse fortement. 8)
Pedro, dans les grandes lignes, à l'intérieur du Quaife tu trouves plein de vis hélicoïdales qui frottent entre elles : du fait, quand les 2 roues tournent à une vitesse différente (en virage notamment), ces vis génèrent un couple résistif qui limite le glissement, c'est-à-dire la différence de vitesse de rotation entre les roues.
En comparaison, le différentiel d'origine permet la libre rotation d'une roue par rapport à l'autre.
madmat66
21-05-2010, 15:00:52 -
remy c a écrit :Momo, on a utilisé une petite pince écartante, très fine : pas hyper-adapté, mais suffisant, surtout quand on a compris qu'il fallait VRAIMENT écarter ce satané circlip. J'essaierai de prendre une photo ce soir.
Malheureusement je n'ai pas de photos de la 205 , c'etait y'a plus de 10ans et les APN n'etaient pas encore tres repandu (enfin pour moi )
je dois surement avoir des photos "papier" , si je tombe dessus , je te les scannerai içi.
Compomotive à sorti aussi à l'epoque un modéle similaire à ces O.Z, tu peux encore en trouver sur mikado racing ou rallye forez
