Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France Messages : 393
25-01-2019, 10:50:57 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
impeccable , je vais tester vos 3 propositions alors .
je vais commencer par le polish dans un premier temps et si ça va pas je vais tester le WD40 et le MIROR et si ça va toujours pas bah j'irais surement prendre le kit de chez 3M si j'ai pas le choix ..
encore merci à vous 3 !
une petite question , j'ai vu sur le forum de S2000 que d'utiliser de la motul 300V ( ce que j'ai actuellement dans la S ) n'est pas la mieux recommandée pour une utilisation route ,
apparemment cette huile montre mieux son potentiel quant on l'utilise sur circuit là ou le moteur est fortement sollicité ,
vos avis ?
(Modification du message : 25-01-2019, 10:55:57 par Ludwig.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
25-01-2019, 13:14:29 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
300 V c'est tout much si tu as une utilisation "standard" a mon humble avis... Sur ma S je vidange a la total quartz 5W40 de facon frequente et ca va pour le moment pas trop maL...
Enfin bon il y a 1000 reponses a cette question qui n'en a pas
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
alexis_william
25-01-2019, 18:14:49 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Si tu es blinde pourquoi pas
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-01-2019, 22:46:07 - [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Je déconseille la Shell Hélix, sur moteur Honda, car de ce que j'en ai constaté, elle se dégrade très vite....
La Motul 8100XS est très bien pour une utilisation normale et pas très souvent dans le Vtec...
La Castrol n'est pas trop mal non plus, mais un peu plus cher que la Motul....
Je viens de passer à la Fuchs Titan Race Pro R, toujours en 10W40... Et d'après les retours de Démon et sa FN2, elle correspond bien au caractère de nos moulins, capables de rouler fin et tranquille comme de monter haut et cravacher....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
01-02-2019, 14:29:58 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Tu ne fais que de la route ?
Prend la Honda et vidange tout les 5000kms.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
28-03-2019, 15:40:12 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
bon depuis un petit moment j'ai pas donné de nouvelle de la S mais j'ai pas eu trop le temps de m'occuper d'elle ou bien même de rouler avec mais bref
donc pour résumer en vitesse de ce que j'ai fait dessus
- nettoyage des phares
- nettoyage de la capote partiellement fini
- installation d'un subwoofer plat à faible encombrement
- changement de poste radio
- interface commande au volant
alors j'avais un bon souci de jaunissement sur mes phares, c'etait quelque chose qui me bouffé littéralement car d'avoir une bonne bouille comme la S avec la finition jaunâtre de me*de c'est parfaitement horrible !
je voulais éviter aussi à tout prix de poncer mes phares alors on m'a conseillé ça :
bon j'y croyais pas trop mais pour 3 euros je risquais pas de perdre grand chose alors j'ai testé et je suis absolument pas déçu du produit
avant :
après :
et pour mieux se rendre compte :
voilà là c'est beaucoup pus parlant ...
à voir comment ça va tenir dans le temps mais ça fait un mois que c'est posé avec un lavage en prime et ça n'a pas bougé d'un poil !
pour la capote j'ai commandé les produits chez renovo en prenant ce kit :
pour l'instant j'ai juste passé une couche de nettoyant et la capote en avait bien besoin mais il va surement lui en falloir une deuxième car j'ai encore quelques résidus mais au moins on peut mieux voir sa couleur bleu par rapport à avant ,
ensuite je finirai par l’imperméabilisant
concernant le caisson plat , certains peuvent dire que c'est ridicule de mettre un truc comme ça dans une S mais perso j'aime avoir un son propre est équilibré, je tape pas toute les 5 secondes dans le VTEC mais si il chante extrêmement bien.
mais j'aime aussi profiter une petite route ou autoroute tranquille avec un fond sonore agréable mélangé au bruit du moteur et de la ligne Invidia sans sourdine....
de base le son est bien reparti dans la S avec les medium dans l'appui tête et les aiguës dans les panneaux de porte et il ne manquait plus qu'un petit caisson de basse pour rehausser un peu la Babasse
donc j'ai pris ça :
un petit subwoofer de 100 watts rms qui fonctionne très bien, malheureusement même avec seulement 7 cm de hauteur le caisson ne passe pas sous le siège ... avec l'inclinaison du siège ça ne fonctionne pas et il va falloir que je trouve une place autre part et c'est pas gagné vu qu'il n'y a pas de place dans cette bagnole ...
j'en ai profité aussi pour changer le poste autoradio et installer une interface de commande au volant pour ne pas les perdre car c'est bien pratique mine de rien !
et aujourd'hui je viens de commander des nouvelles bougies ainsi que l'huile moteur, huile de pont,huile de boite et filtre à huile Honda pour lui faire un bon nettoyage de "printemps" sachant que je ne sais pas à quel moment les fluides ont été remplacé
d'ailleurs j'ai fais de même pour la civic, ainsi durant les vacances scolaire j'vais bouger remplacer tout ça tranquillement
blackfinger974
GT86
31 - Haute-Garonne France Messages : 285
28-03-2019, 16:21:35 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Hello ! Je ne connaissais pas la technique Mirror cuivre ^^
En général je le fais avec du PlastX et ça marche bien.
Pour la capote, super produit que j'utilise aussi, il faut bien la nettoyer pour avoir un résultat sympa
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
29-03-2019, 09:36:24 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
pour le belgom je ne sais pas,je n'ai jamais utilisé ce produit ...
sinon oui je dirais que c'est une sorte de polish très très légèrement abrasif
pour le plastX j'avoue que c’était mon premier choix à la base mais vu qu'on m'a conseillé ça avant j'ai voulu tester ,sinon c'etait mirror , plastX et si rien ne fonctionné, le kit 3M renov phare
alors pour chaque phare j'ai utilisé 2 chiffons classique et 2 chiffons microfibre,
je mets directement du mirror sur le chiffon classique et je fais une parti de phare avec, genre 1/8 en frottant de gauche à droite et je continue à chaque fois avec la même méthode pour tout le phare et une fois fini je viens "essuyer" avec la microfibre toujours avec un mouvement de gauche à droite .
honnêtement essai le, ça coûte pas grand chose et c'est plutôt efficace pour un produit qui n'est pas censé faire ça
j'ai essayé sur des phares d'alfa romeo et sur une opel corsa et à chaque fois ça fonctionne plutôt bien et même avec 6 phares de fait il me reste encore une petite moitié de produit
alexis_william
31-03-2019, 09:31:09 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Pour le caisson plat je reflechi depuis un moment a prendre le focal (ibus 2.1) qui fait 7.5 cm de haut je crois... le meilleur placement semble derriere le siege si jamais tu fait pas 2m10 et donc que ton siege n'est jamais en position reculee a fond, ou alors siege passager.
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
23-04-2019, 16:33:14 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
un peu de nouvelles de la S
donc rien de bien folichon mais j'ai fais un changement de bougies , changement d'huile de moteur ainsi que le filtre à air, filtre à huile et le filtre d'habitacle et je crois que bien que le pire c’était bien le filtre d'habitacle ...
et une petite photo de famille pour finir
j'en ai profité aussi pour nettoyer la capote avec les produits renovo ainsi que l'imperméabilisant, vu comment c’était sale j'ai même passé 2 couches de nettoyant et jme demande si finalement c’était assez vu la crasse dans l'eau
(Modification du message : 23-04-2019, 16:35:37 par Ludwig.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
24-04-2019, 17:20:21 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
Les gens le font jamais...encore sur la Focus d’un pote...filtre d’origine de 2005..
Arthour!!!!
Kuyere!!!
ripper0306
S2000 00'
89 - Yonne France Messages : 194
26-04-2019, 11:37:44 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
tu imprimerais un jeu de cales supp pour les HPs ?
Je pense acheter les mêmes HPs pour la mienne.
S2000 99' Berlina Black "sold"
135i 08' Space Grey "sold"
M3RS 12' Sirius Yellow "sold"
S2000 04' Moonrock Gray "sold"
M3E92 09" Alpina White "sold"
S2000 00" Silverstone + Infiniti Q50S 16" Malbeck Black
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
26-04-2019, 11:43:55 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
le miror c'est connu pour polir pour moins cher que du belgom
par contre, j'aurais jamais osé sur les phares
comme quoi.
Ludwig
Honda EG6/CL7/S2000
29-04-2019, 14:55:34 - RE: [Honda S2000], nouvelle étape ( entretien et restauration )
alors l'avantage c'est que j'ai pu essayer le mirror sur des feux d'alfa romeo presque mort et quand j'ai vu le résultat jme suis dis que je pouvais le faire à l'aise sur les miens
sinon j'aurais jamais pris la S en cobaye vu les prix des feux
surtout que ça prend 5 minutes montre en main à changer le filtre d'habitacle...
