Huile moteur trop chaude.
Anonymous
26-03-2007, 18:53:03   -
SK_Flowne a écrit :Mouais enfin, en stabilisé pied dedand sur autoroute à 180 km/h pendant dix minutes non-stop, il y a longtemps que le calorstat il n'a plus d'incidence.
Le calorstat agit quand le moteur est froid.
Ou alors il faudrait qu'à 180 km/h l'eau soit pile-poil au seuil de température, le radiateur refroidissant tellement le moteur que le calorstat se ferme puis s'ouvre avec l'échauffement, et ce de façon répétée façon trigger...
...mais bon j'y crois pas trop.
Un calorstat ça reste un ressort à déclanchement thermique, ça n'a pas la vitesse de réaction d'un actionneur électrique faut pas déconner.
Je pense que ca ne peu etre que mieux Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-03-2007, 19:04:01   -
Sur la mienne à 150km/h maintenu :
Mobil1 10w40 => 110°C
Shell Helix 10W50 + Mecacyl => 95°C
Est-ce le grade de l'huile (j'y crois fortement !!), est-ce le Mecacyl (il doit aussi y contribuer, mais sûrement pas 10° d'écart) ?
SK_Flowne Hors ligne
26-03-2007, 20:33:52   -
C'est certain que le grade de l'huile à une influence.
[Image: sanstitre2.gif]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
27-03-2007, 08:41:05   -
Asphalt Burner a écrit :Sur la mienne à 150km/h maintenu :
a quand même Shock Shock Shock
donc mois prochain passage en 10W50 + mecacyl et calorstat 82°
avec vidange u nettoyant vidange + quelque km avec une huile norauto pour bien reincé le circuit.
Et aprés si la t° me vas pas radiateur d'huile il y aura.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
27-03-2007, 09:02:42   -
C'est sûr et certain que le grade d'huile jouer sur la température... Wink
Le Mécacyl je connais pas trop, c'est un additif pour fluidifier la circulation de l'huile c'est ça ?? Ben dans ce cas ça doit aussi aider à baisser la température.
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
max59 Hors ligne
27-03-2007, 17:13:53   -
La Shell Helix 10W50 tu en es content ? Je compte mettre ça comme huile ce week-end.
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Anonymous
27-03-2007, 18:00:17   -
c est certain que le grade d huile y est pour quelque chose, mais je veux quand meme essayer avant avec le calorstst, Tank si tu n y vois pas d inconvénients Wink
Parce que , meme si j ai refait entièrement mon moteur de A a Z il y a quelques milliers de bornes, comme dit plus haut, avec quasi la meme prépa, les memes manos, et la meme huile, y a 10° d écart!!!!
Donc , pour ma culture personnelle LOL , pour expérience Wink , je veux voir si on y gagne quelque chose avec un calorstat a 82°, car meme si comme l a dit SK_Flowne, le calorstat n agit que dans les premiers kilomètres, plus un calorstat s ouvre tard, plus le moulin chauffera...
c est clair qu on ne va pas gagner les 10 degrés, mais je pense bien qu on arrive a en grapiller quelques uns Wink
27-03-2007, 19:11:05   -
ScreamingTires a écrit :Le Mécacyl je connais pas trop, c'est un additif pour fluidifier la circulation de l'huile c'est ça ??
Non : c'est un hyperlubrifiant : il est sensé rester en permanence sur les parois métalliques des pièces du moteur afin de faciliter leur glissement. En gros c'est le rôle de l'huile mais multiplié par x fois quoi.
ScreamingTires a écrit :ça doit aussi aider à baisser la température.
Et bien vu que ça doit faire baisser les frictions, ça contribue à éviter un échauffement trop fort en principe oui.
En ce qui concerne le Mecacyl, j'étais très très sceptique au début car ma casse moteur (pistons) s'est produite juste après en avoir mis.
Mais plus j'y pense, plus je me dis que ça ne peut pas être ça et qu'au contraire il a très certainement contribué au fait que, malgré les morceaux de gorges de pistons cassés et les segments écrabouillés, les cylindres n'avaient pas la plus petite marque, aucune rayure rien !!
Donc j'en remet depuis cet automne et depuis ça me semble OK.
max59 a écrit :La Shell Helix 10W50 tu en es content ? Je compte mettre ça comme huile ce week-end.
Bah j'ai environ 9 mois de recul maintenant : oui elle me semble bien.
Mais d'un autre côté, 9 mois c'est rien sur la longévité d'un moteur Confused
(quoi que sûr les notres, si un peu quand même LOL)
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
27-03-2007, 22:25:04   -
heu...les mecs vous me faites réfléchir la...un calorstat, c'es bien le ressort pour le radia d'eau ? Mais j'ignorais que ca jouait un role pour l'huile également. Hum ma question est la suivante : Dois je mettre un termostat nismo ou autre taré à 82° avec mon radiateur d'huile ou bien je peux laisser le termostat d'origine ? Parce que du coup vous me mettez grave le doute la Confused
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Théo Hors ligne
28-03-2007, 13:22:14   -
de toute faconnissan200sxs13, quand tu commande ton termostat d'origine tu le "choisi" soit en 82 soit en 88 degrés.... Mon preparateur mdit d'en prendre un a 82° chez nissan.
Sinon biensur que ca agit sur l'huile c'est logique! Ca sert a ouvrir plus tot (ou plus tard suivant le degré que tu prend) le passage de l'eau.. et donc ca refroidit plus ou moin ton moteur... Donc l'huile qui passe dans ton moteur se chauffe un peu plus ou un peu moin vu qu'elle circuit dans ton moteur...
bref de toute facon le top (pour la piste) c'est de virer le systeme de refroidissement eau/huile et de mettre un grooos radiateur d'huile... ensuite pour etre a bonne température tu fait quelques toru de piste en regardant ta tempereture d'huile et en fonction tu met des plaques devant ton radiateur d'huile pour boucher un peu l'arrivée d'air dessu pour avoir une bonne temperature.
École de pilotage xtrem-drift.fr
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-03-2007, 15:54:38   -
streetbike a écrit :pour ma part, j'ai testé plusieurs choses
cet été température huile à 200 stabilisé, 100-105°, huile carrouf 5w50
cet hiver à 200 stabilisé, 110-115°, huile motul 10w40
quand je remonte ce week end, je passe à la castrol RS 10w60...
je vous dirai ça.
Shock
Ca me troue un peu le cul là ton truc clairement !
Sur une Zx Volcane j'ai eu de la "Citroen" que j'ai vidangé par de là "Carrouf 5W50".
Je n'ai jamais noté d'écart de T° tels sur circuit.
Donc est ce que ta mesure est répétable? De base je dirai non!
Pour que soit répétable il faudrait ^faire ça le même jour ou disons la même semaine avec une T° proche (5°C Max d'écart).
Est ce qu'entre les 2 runs ta PTurbo était identique? J'aurai tendance à penser que non.
Là clairement 10°C d'écart en terme d'échange thermique ça fait beaucoup de colories... Shock
Pour le thermostat comme dit par SK ça va pas changer fondamentalement.
Ce qui change c'est de virer le thermostat oui!
Là le diamètre est augmenté, donc le débit et la voiture ne parvient plus à chauffer en usage pépère. Et si vous tirez dedans dès que vous arrêtez la T° retombe comme un souflet.
http://grumly2000.labrute.fr
max59 Hors ligne
28-03-2007, 17:51:59   -
Théo a écrit :de toute faconnissan200sxs13, quand tu commande ton termostat d'origine tu le "choisi" soit en 82 soit en 88 degrés.... Mon preparateur mdit d'en prendre un a 82° chez nissan.
Pour gerer la temperature, ça serait pas plus simple et plus fiable avec une plaque sandwich thermostatique ?
Sujets : 99
28-03-2007, 18:05:25   -
si plaque thermo et radia installé à l'avant dans les ailes ou autre.
C'est LA solution propre.
Seul bémol: ça fatigue un peu la pompe à huile.
Théo Hors ligne
28-03-2007, 19:26:02   -
pour la fibilité quand tu fais que de la piste il vaut mieu faire comme je dit (enfin apres chacun fait ce qu"il veu.)
De tout facon c'est comme ca que font la plupart de ceux qui tournent en competition ou qui on une utilisation uniquement sur piste (c est sur c est peu etre "chiant" de verifier tt le temps ses temperature et de mette des plaques differentes en fonction mais bon quand on fait de la piste il faut savoir a quoi s'attendre. Sinon pour une utilisation routiere cest sur que la plaque termostatique est plus simple (mais plus chere)
Sujets : 72
29-03-2007, 18:22:03   -
donc concrètement je dois mettre un termostat de 82° degrés ? Mais cette température c'est quand il s'ouvrira ? N'y a-t-il pas un risque que justement le moteur ne chauffe pas assez ?
Ma fierté LOL
Théo Hors ligne
29-03-2007, 18:27:07   -
82° le moteur ne chaufferai pas assé? Je pense que si et que ca ne poste pas probleme. C'est pas comme si c'etait a 60° qu'il s'ouvrait. Et puis au pire c'est mieu un poil trop froid que un poil trop chaud. De toute facon il le vende d'origine en concession c'est c'est donc prevu pour Wink.
Sujets : 72
29-03-2007, 23:55:36   -
parce qu'en voyant un peu chez apexperformance, bah nismo font un termostat pour 62° alors je me disais que c'est vraiment hyper bas
Ma fierté LOL
30-03-2007, 07:19:05   -
Théo a écrit :De toute facon il le vende d'origine en concession c'est c'est donc prevu pour Wink.
C'est surtout parcequ'entre l'Australie et la Suède (par exemple) les conditions climatiques ne sont pas tout à fait les mêmes Wink
brice100nx Hors ligne
30-03-2007, 07:54:06   -
Tank, salut la température de fonctionnement optimal de tous moteur se situue vers 90°, 110 c'est quand tu tape dedans et encore normalement une nissan c'est plutot bien refroidie, je travail sur des voiture de course et en pleine charge les client roule environ à 70,85°. fait gaffe à la surchauffe. schuss
c'est au pied du mur....qu'on voit mieux le mur quand même...
31-03-2007, 13:31:22   -
En course le ralenti est stable à 3000 rpm, le mien est à 800 trs, c'est grâve ? Confused
LOL
Comparer le fonctionnement d'un moteur genre Gr A / 17bar de compression, avec celui d'une voiture de série je trouve ça "déplacé" (vous avez vu je fais des efforts pour rester courtois Big Grin)
nsxmad Hors ligne
31-03-2007, 13:37:40   -
brice100nx a écrit :Tank, salut la température de fonctionnement optimal de tous moteur se situue vers 90°, 110 c'est quand tu tape dedans et encore normalement une nissan c'est plutot bien refroidie, je travail sur des voiture de course et en pleine charge les client roule environ à 70,85°. fait gaffe à la surchauffe. schuss
Je ne sais pas sur quels moulins de course tu bosse mais 85degrés en pleine charge j'ai jamais vu.
Marre.
Anonymous
31-03-2007, 14:22:26   -
+1
t aurais pas fait une erreur la? :roll:
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
31-03-2007, 15:35:22   -
je crois surtout que notre ami se plante complet...
il parle de température d'eau là !!!!!
Anonymous
31-03-2007, 20:36:31   -
streetbike a écrit :je crois surtout que notre ami se plante complet...
la ca me parait plus crédible :roll:
nsxmad Hors ligne
31-03-2007, 21:51:19   -
Il doit travailler sur des courses d'aixam.
Marre.
Anonymous
01-04-2007, 09:38:24   -
tusors LOL LOL
01-04-2007, 10:34:03   -
maisquilestcon LOL
nsxmad Hors ligne
01-04-2007, 12:59:23   -
Asphalt Burner a écrit :maisquilestcon LOL
Oops!
Pour en revenir au post je suis bien content de mettre de la 10W60 avec sa je pense etre tranquille.
Marre.
bielle.chaude Hors ligne
01-04-2007, 13:07:21   -
tiens si non je vend ca Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=92543
un peut de pub Smile
Anonymous
01-04-2007, 13:37:13   -
Oops!
petite vidange matinale, et passage en shell helix 10W50 , vu que le temps s est un peu réchauffé...
  RS13 ThermoK dans l'elbow sortie d'eau chaude Jibe 11 2 279 29-06-2007, 14:05:14
