6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
INFO OBD LOUCHE sur CZT
Shoei92 Hors ligne
29-03-2014, 13:14:12   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Oui on l'entends clairement la dump.. c'est une forge universelle double piston
sur la vidéo ca déforme pas trop c'est un peu comme en vrai
Je sais pas faut que je trouve le temps de poser mes manos pour te dire a combien je suis de pression..
Non sur la vidéo il n'y a pas le défaut, c'est vraiment très aléatoire.. mais à la fin elle l'a fait une fois (j'ai coupé la vidéo)
Let's go for a little ride
djbrice Hors ligne
29-03-2014, 13:34:42   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Je vien de macheter une camera se matin je l'install dans la voiture et je fait une video.
je la poste debut apremidi
A VENDRE
4 jante 16" 4x114.3 (comme photo) avec 6
Filtre KN apollo , filtre CARBONE tout neuf , dump valve neuve
contacte en MP merci
Shoei92 Hors ligne
29-03-2014, 14:13:08   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
ok Smile
djbrice Hors ligne
29-03-2014, 15:21:35   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
https://www.youtube.com/watch?v=bXWCZqnJ...e=youtu.be
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
29-03-2014, 15:34:12   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Effectivement on entends beaucoup le turbo, mais si tout marche bien c'est pas forcément grave, après j'suis pas un spécialiste du sujet...
a 1:00 c'est ton mode degradé ? moi ca bip 2fois a chaque fois que ca passe en degradé
djbrice Hors ligne
29-03-2014, 15:42:35   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Oui c'est le mode degradé , elle bip pas de suite
le turbo fait autant de bruit que le silencieux , je viens de regarder des video sur youtube et aucune na un bruit de turbo aussi marquer.
Et comme tu as pu le voir si je ne depasse pas 4000 rpm environ meme en appuyant a fond j'ai pas de defaut c'est plus dans les tours.
A VENDRE
29-03-2014, 15:47:41   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
(28-03-2014, 22:42:26)djbrice a écrit : sa n'a pas changer la pression j'ai les meme valeur .
oui il y a un debimetre dessu mais le defaut est bien liée a la pression
C'est pas ce que je voulais dire.
Si ça avait été une gestion map, l'ecu aurait injecté moins d'essence et tu aurais tourné pauvre.
Tu es sûr de ne pas avoir de fuite sur le circuit de sural ?
Si ton turbo fait beaucoup de bruit, généralement c'est parce qu'il doit souffler beaucoup plus fort pour tenir la pression et compenser la fuite, et ça expliquerait aussi pourquoi les valeurs vues par le MAF explosent (d'où passage en mode dégradé).
Après, je connais pas les colt, c'est juste une hypothèse basée sur ce que j'ai pu voir chez nissan.
Shoei92 Hors ligne
29-03-2014, 16:03:58   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
folken : effectivement c'est logique et ca peut venir d'une fuite
J'ai demandé à un pote à moi, il m'as dit que puissance inj.. ils ont déjà tué une colt, je peux pas t'affirmer que c'est vrai mais bon, il conseille de la remettre d'origine
djbrice Hors ligne
29-03-2014, 16:04:48   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Bas sa fait presque 2 ans je roule comme sa , j'ai tout demonter sauf echangeur mais pas trouver de fuite.
Je peux aussi lire le debit d'air mais si j'ai pas de point de repere avec une autre colt sa m'avance a rien.
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
29-03-2014, 16:08:21   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Dac..
Je vois pas de toute facon.. je te tiens au courant jessaie de passer rapidement chez br pour voir si ils peuvent faire quelque chose..
Si j'ai autre chose je te tiens au courant
djbrice Hors ligne
29-03-2014, 16:10:44   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Ok et si tu trouve de quoi lire le debit d'air avec un point de reference assez fiable .
A VENDRE
djbrice Hors ligne
30-03-2014, 16:03:14   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
http://m.youtube.com/watch?v=bcbythFYlNI
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
30-03-2014, 17:08:39   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
oui et ?
Je préfère autant cette video
https://www.youtube.com/watch?v=dT9TswdtDO0
(c'est un allemand, y a le détail de sa prépa sur son fb)
(Modification du message : 30-03-2014, 17:14:42 par Shoei92.)
djbrice Hors ligne
30-03-2014, 18:39:17   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Pour la video , je me demande combien il a de CV , elle marche fort tout de meme
en ce qui concerne le bruit de ma colt le bruit peut venir tout simplement du turbo , je n'ai pas le cache qui va sur le collecteur.
Je viens de faire des essais cette aprem et j'ai remarquer qie mon defaut sors quasi a tout les coup au moment d3 lacher les gaz , si je pousse a 7000 tour et que je lache sec j'ai un defaut et si je lache progresivement pas de defaut.
a tu remarquer sa ?
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
30-03-2014, 18:45:03   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
La vidéo que j'ai mise il a 308cv
Effectivement ca peut etre une explication, il isole le bruit du turbo, d'ailleurs si tu en veux un, il y a forge qui en fait un (un peu plus joli que l'origine) mais je ne connais pas le prix
non je n'ai pas remarqué ca, j'essaierai de faire le test ces jours ci
djbrice Hors ligne
30-03-2014, 19:07:38   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
300cv et 400nm avec la boite d'origine ?! Elle est prevu pour 230NM...
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
30-03-2014, 19:29:47   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
oui boite d'origine, apparemment elle est solide lol sinon il a pistons et bielles forgées et bien sur embrayage renforcé
djbrice Hors ligne
30-03-2014, 21:37:58   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Solide je suis pas sur j'en ai casser une syncro de 2 et celle que j'ai acheter a la 5 qui accroche .
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
31-03-2014, 00:45:25   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Ah .. cb de km ca a casse la syncro?
djbrice Hors ligne
31-03-2014, 19:02:24   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
A 140000 mais sa casse pas tout seul non plus, je devais avoir un souci sur l'embrayage.
A VENDRE
djbrice Hors ligne
03-04-2014, 22:40:37   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Salut.
A tu remarquer si le defaut ete plus sortant quand tu lache les gaz brutalement ?
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
06-04-2014, 13:52:19   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
salut,
non !
pour ma part cest vraiment aléatoire..
parfois meme en relachant tout doucement, dés que je réaccelere, degradé
djbrice Hors ligne
08-04-2014, 15:32:14   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Tu a des nouvelle du preparateur ?
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
10-04-2014, 14:24:12   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
salut,
non j'ai pas eu le temps ces jours ci..
T'inquiete je te tiendrai au courant meme si c'est dans 2semaines..
djbrice Hors ligne
15-04-2014, 13:11:25   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
J'ai encore baisser la pression pour voir si il ya du moi.
enfaite j'ai changer le regleur de wast gate donc jai moin de pression aussi tot,
Avant a 2500 rpm en 3 eme j'etait a 1bar. Maintenant je suis a 0.7/0.8.
Par contre une fois tout en charge je suis toujours a 1.4 en over boost donc c'est que le calculateur doit bien avoir cette valeur en consigne. Je vais encore baisser au bout d'un moment cela influencera la pression max pour voir a combien elle ne se met plus en defaut
A VENDRE
ColtiXim Hors ligne
15-04-2014, 20:44:03   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
C'est du boost creep !
djbrice Hors ligne
16-04-2014, 20:10:17   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Non meme pas j'ai baisser la pression encore un peu du coup je suis a 1.1 bar en over boost et a 0.8 en normal .
plus defaut ! Par contre sa rame grave.
Si ma consigne n'ai pas atteinte ne devrai je pas avoir un defaut ?
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
16-04-2014, 21:12:03   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
salut l'ami
donc la tu n'as plus du tout de défaut en ayant baissé la pression à 1.1 overboost et 0.8 stabilisée c'est ca ??
Ca confirmerai donc une limite map de l'ecu qui bloquerai et passerai en sécurité ??
djbrice Hors ligne
17-04-2014, 09:46:03   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Ya je pense que tu as vue juste mais mon brolo de preparateur ma confirmer que non .
Je pense juste qu'il ne m'aitrise pas ces outilles , il a preferé me dire tkt change tes bougies sa ira mieux.
Par contre je t'assure sa avance pas j'ai l'impression que sa reprog c'est de la merde. Elle devrais aussi se mettre en defaut puisque la valeur demander n'ai pas atteinte ? En tout cas dans mon domaine ou je travail (automatisme ) ce type d'erreur est considerer comme anormal .
A VENDRE
Shoei92 Hors ligne
17-04-2014, 12:36:46   -   RE: INFO OBD LOUCHE sur CZT
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par
Elle devrais se mettre en defaut puisque la valeur demandée n'est pas atteinte
Il n'y as pas de valeur mini.. si le turbo souffle moins fort qu'il ne devrais ca ne passera pas en défaut
Je te conseille Hurrichips si tu veux refaire ta reprog autre part, le gars a l'air calé en colt czt/smart forfour brabus
  Colt czt 1.5 turbo Loulou 19 6 878 24-08-2015, 14:02:33
Dernier message: guybmx
  Colt CZT , bon achat ou pas ??? TS974 37 21 713 17-10-2014, 11:51:31
Dernier message: [Nicco]
  mitsubishi colt CZT ?! vos avis svp ... dimdelsol 21 8 221 07-02-2014, 01:19:41
Dernier message: dimdelsol
  besoin d'info mitsuishi czt jbof94880 6 2 150 02-12-2013, 14:42:02
Dernier message: Shoei92
  FMIC (intercooler) COLT CZT bitamboix 8 3 631 26-05-2013, 19:32:13
Dernier message: viet45
  recherche piece boite vitesse COLT CZT djbrice 2 3 332 01-04-2013, 23:01:15
Dernier message: djbrice
  Colt czt problème après modif cartographie djbrice 39 12 720 26-01-2013, 18:19:58
  Cherche logiciel gestion OBD sur Pc ? Gribouilly 2 2 690 03-04-2012, 14:51:42
Dernier message: Gribouilly
  [Colt] CZT et RALLIART entrax94 49 23 264 22-11-2011, 12:59:16
Dernier message: mijean
  Achat et entretien COLT CZT liam82dz 1 3 546 16-10-2011, 21:48:02
Dernier message: liam82dz
