Idée de barre anti rapprochement et conseils
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
17-10-2012, 13:15:24   -   Idée de barre anti rapprochement et conseils
Bonjour a tous
Suite a un accident vendredi soir ou quelqu'un m'a explosé l'aile avant je me suis dit que pour la prochaine fois je mettrais une barre anti rapprochement SAUF que avec une barre cela ferais bouger l'autre coter aussi donc j'ai imaginé quelque chose si je fabrique moi meme une barre anti rapprochement legerement incurvé qui permettrais de rester assez souple en cas de choc lateral mais de rester assez ferme pour amortir le choc cela serait l'ideal non ?
Dites moi si je suis dans une bonne optique ou si je me trompe
De plus j'aimerais remplir les longeron de mousse expansive pour plus de securité je suis toujours bon ?
Et pour finir niveau assurance une BAR ne peux pas jouer contre moi du fait que cela modifie la rigidité de la caisse ?
Tres cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-10-2012, 13:22:58   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
(17-10-2012, 13:15:24)miroshima a écrit : une barre anti rapprochement legerement incurvé qui permettrais de rester assez souple en cas de choc lateral
Donc une BAR flexible dans la longueur? Réfléchit 2 minutes à l'utilité d'une telle chose... c'est un peu comme un arceau en Balsa quoi...
17-10-2012, 14:34:58   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Ca ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça... ça arrive souvent après un carton ... d'être un peu plus parano que d'habitude ...
Rigidifier c'est bien mais ça ne résoudera rien et en cas de gros choc, la caisse absorbera moins et provoquera surement plus de dégat aux occupant ...
Sss 2
86 - Vienne France
17-10-2012, 20:26:06   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
pas souple a ce point la faut pas exagerer souple au point de plier en cas de choc mais assez rigide pour la tenue de route je suis pas bete au point de mettre une bar en caoutchouc il n'y aurais aucun interet ...
(17-10-2012, 14:34:58)gineto a écrit : Ca ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça... ça arrive souvent après un carton ... d'être un peu plus parano que d'habitude ...
oui c'est clair je deviens parano Sad le fait d'être trop rigide je m'etais bien dit que ce netait pas bon c'est pourquoi javais imaginer quelque chose qui puisse plier si force exercé tres forte histoire que cela puisse se deformer avec la caisse mais reduire les degats grace a la rigidification
(Modification du message : 17-10-2012, 20:27:58 par miroshima.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-10-2012, 20:30:14   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Tu met des barres ebay reglable, sa va se plier tout seul tkt pas ^^
Par contre la mousse dans les langeron c'est pas un coup a finir en gruyere sa ? L'humidité qui stagne ...
Sss 2
86 - Vienne France
17-10-2012, 20:30:16   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
sinon niveau assurance sa passe une BAR parce que même sans l'utilité ou non en cas d'accident la tenu de route ne sera que meilleur
et la mousse expensive sa rigidifie ? a comparaison de quelque chose sa revindrais a quoi ? histoire d'imager quoi
en tout cas merci pour les avis
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
18-10-2012, 08:53:19   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
(17-10-2012, 20:30:16)miroshima a écrit : et la mousse expensive sa rigidifie ? a comparaison de quelque chose sa revindrais a quoi ? histoire d'imager quoi
Il me semble que spoon le fait sur ses caisses de compétition et je crois avoir lu que le berceau moteur de la GT86 était rempli de mousse.
Sss 2
86 - Vienne France
18-10-2012, 09:20:11   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Ok merci pour les infos alors
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
18-10-2012, 11:06:07   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
(17-10-2012, 20:30:16)miroshima a écrit : sinon niveau assurance sa passe une BAR parce que même sans l'utilité ou non en cas d'accident la tenu de route ne sera que meilleur
La tenue de route de ta caisse, l'assureur il en a rien a faire... si c'est pas homologué par le constructeur et que l'assureur s'en rend compte... finish.
PapasPressés.fr
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
18-10-2012, 19:00:53   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
les barre sont pas fixe sur les ailes mais longeron donc si ca plit, c est epave direct par les assurances
Sss 2
86 - Vienne France
18-10-2012, 22:10:30   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Ok pour les infos donc au final une barre anti rapprochement c'est pas si idéal que sa en cas d'accident :S je vais y réfléchir a deux fois sinon la mousse expensive niveau tenu de route sa joue ou absolument pas ? Je pense pas qu'un expert s'amuserait a regarder dans les longerons voir si y'a un truc ou pas quand même ...
19-10-2012, 07:28:28   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
avant de mettre de la mousse dans les longeron y a d'autres choses a faire sur le chassis ...
Sss 2
86 - Vienne France
19-10-2012, 14:19:50   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Comme?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-10-2012, 14:46:09   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Pneu amortisseur silentbloc LSD ,rotule longue, camber kit
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
19-10-2012, 15:20:55   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
... renfort dans tous les sens ... re-soudage de la caisse ...
Sss 2
86 - Vienne France
19-10-2012, 16:10:58   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
À oui tous sa oui sa je savait je croyais que tu parlais de truc en particulier lol
Mais après tout sa c'est toujours pareil en cas de choc ces l'occupant qui doit manger non ? Et niveau assurance on doit plus être assurer avec ces modification si seulement les assurances voyait le bon coter des choses avec ces modifications on a quand même une caisse bien sécuriser niveau tenue de route
911-carrera Hors ligne
HONDA - S2000
16 - Charente France
19-10-2012, 17:09:06   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Gineto a raison , si tu as peur de l'effet de transmission de choc par la BAR tu devrais chercher à améliorer ta tenue de route par d'autre biais Wink
Quant à savoir l'efficacité réelle de la mousse expansive brico dans des longerons, ce n'est pas cela qui atténuera le choc . Pour qu'elle ammortisse il faut que le longeron se déforme , donc un gros choc (à mon goût) et ce ne sera pas 10 cm d'épais de mous brico-dépot qui diminuera de manière sensible les dégâts !!!!
(Pour info , Renault en a mis dans ses 4 L quelques années... ces dernières ont les châssis tous pourris LOLLOL)
(19-10-2012, 16:10:58)miroshima a écrit : À oui tous sa oui sa je savait je croyais que tu parlais de truc en particulier lol
Tout est discutable ,
Sans parler de l'effet sur l'occupant que tu as bien compris; Il ne faut pas oublier le coté Action/Réaction, le choc est partagé avec celui d'en face. Si tu as une voiture plus rigide, il a forcément également plus de dégâts ! Ce que font les assureurs n'est pas toujours sans réflexion Wink
Sss 2
86 - Vienne France
19-10-2012, 19:48:24   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Ok super merci pour les réponses sa me permets d'avancer en connaissance et pas faire d'âneries lol
20-10-2012, 00:35:30   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
sinon t'as pensé a une B.A.R en mousse expansive? Sac
(Modification du message : 20-10-2012, 00:35:45 par boyou2.)
Sss 2
86 - Vienne France
20-10-2012, 00:52:01   -   RE: Idée de barre anti rapprochement et conseils
Et merde c'était tellement logique que je n'y est pas pensé Big Grin
  [Cours] Barre anti roulis takumifujiwara 15 4 149 09-06-2013, 12:19:06
  "Barre anti-rapprochement crx as53 sur mesure" civic-ed7 20 7 426 04-04-2012, 07:32:12
Dernier message: gineto
  barre anti rouli itr doume10 3 2 094 21-10-2011, 15:05:18
Dernier message: Matth49
  barre anti rapprochement en anglais BiBص 6 7 275 21-11-2010, 21:52:29
Dernier message: ralphmalph
  [RECH]Idée pour swapper ... TyNoS 22 4 625 16-07-2010, 11:34:33
Dernier message: mobyfab
  barre anti rapprochement neneuil11 15 3 672 24-06-2009, 10:10:39
Dernier message: kevinVTEC
  [phare] Rénovation plastique des phares , une idée ? SKYPPI 24 13 119 17-06-2008, 19:20:15
Dernier message: greg71100
  Barre anti rapprochement sans etre rabaisser ? Darkval 5 3 328 18-02-2008, 17:38:58
Dernier message: RiB'$
  Bonne Idee Ou Pas...? skytoo 11 2 695 29-08-2007, 00:19:00
Dernier message: Bianchi
  bloquer/souder un diff c'est une bonne idée? thot 9 2 062 10-04-2006, 20:50:36
Dernier message: thot
