noskiller
Ferio EH9
- France Messages : 391
05-06-2012, 23:49:36 - Instal Caraudio civic ferio
voila un peut plus d'un an que je me suis lancé dans le caraudio cette activitée cumule plusieurs passion pour moi , ma voiture, la musique et le bricolage.
donc voila je vous présente mon instal , alors bien évidement j' ai complètement oublier la course au gain de poids lol
1er étapes , la réalisation des cales de portes ,
2em étape , insonorisation des portes
3em étape , réalisation des supports de Tweeter
mise en forme pour les tweet, 1 étape les gabarits ,
ensuite mastic armé
et pose du mastic de finition
voila après un p'tit coup de ponçage
Première couche d’apprêt
voila le résultat avec un p'tit coup de peinture,
pour info l effet granulé est fait exprès pour ne pas tranché avec les plastics
et voici le résultat une fois remonté
4em étape , réalisation des platines de portes
5em étape , réalisation du rack de coffre
je fait ensuite des trous des p'tits trous encore des p'tits trous ...
une p'tite moquette propre
réalisation d'un gabarit en carton (histoire de pas ce planter)
ensuite découpe et réalisation de la plaque du dessous (et oui j'ai pas de défonceuse ,........achat a venir )
ensuite garnissage et mise en place .
version fermer
version ouvert
version sans grille pour le sub
version avec grille pour le sub
voila , et c pas fini mon instal évolue de mois en mois a suivre ci cela vous intéresse
(Modification du message : 31-10-2012, 00:00:56 par noskiller.)
TsoF
- France Messages : 13 912
06-06-2012, 00:15:25 - RE: Instal Caraudio civic ferio
Poste pour suivre
Décrit un peu plus l'installation de ton sub stp
TsoF
06-06-2012, 08:18:54 - RE: Instal Caraudio civic ferio
Tu fais ça bien
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
06-06-2012, 09:39:45 - RE: Instal Caraudio civic ferio
donne un coup de verni, ou plus simplement vue que tu a fait de la fibre, de la resine sur tes cales en mdf, ca evitera quelles moisissent avec l'humidité
en plus, si tu utilise de la resine, tes cales deviendron encore plus dure
bob_bipbip
ek4
06-06-2012, 10:19:56 - RE: Instal Caraudio civic ferio
pourquoi passé en actif? deca tempo sur chaque canal?
Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France Messages : 537
06-06-2012, 11:40:14 - RE: Instal Caraudio civic ferio
Pense à la ventilation pour les amplis
Ca chauffe donc faut leur amener de l'air frais
SDF: Sans Daily Fixe
noskiller
Ferio EH9
06-06-2012, 12:20:08 - RE: Instal Caraudio civic ferio
alors bob_bipbip , en actif soit un ampli pour les Tweet , un ampli pour les woof et un ampli pour le sub et le tout gérer et filtrer pas le DSP de la source, et pour les ventilo Jaimz j'y est pensé mais même en utilisation pousser j'ai jamais fait cliper un ampli.
et Flo tkt je les attends avec impatience les RCA
(Modification du message : 06-06-2012, 12:22:37 par noskiller.)
bob_bipbip
ek4
06-06-2012, 13:24:11 - RE: Instal Caraudio civic ferio
(06-06-2012, 12:20:08)noskiller a écrit : alors bob_bipbip , en actif soit un ampli pour les Tweet , un ampli pour les woof et un ampli pour le sub et le tout gérer et filtrer pas le DSP de la source, t'inquiete, je connai bien l'actif
la question etai, est ce que ton "dsp" gere le deca tempo? sinon, ca va pas t'aporté grand chose vue la diff de prix entre l'actif et le passif
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
06-06-2012, 18:45:35 - RE: Instal Caraudio civic ferio
Eh ben il a changé d'orientation se fério depuis la derniere fois que je l'ai vue
En tout cas c'est propre
Question bete mais du coup avec un montage comme le tien y a moyen de passé des enceintes en 20 a l'avant ?
Parce que je cherche un moyen assez simple et peu couteux de retrouvé un son propre et bien distribué, que les basses ne viennent pas uniquement de mon caisson en gros, parce que la je regrette grave l'instal karman de mon ex 330 dés que je mets du son
(Modification du message : 06-06-2012, 18:46:14 par Yaya 16v.)
Redstereuil
08-06-2012, 09:53:27 - RE: Instal Caraudio civic ferio
Tiens cette installe me dit quelques chose (sur AS )
Quoiqu'il arrive c'est très propre et ca doit-être un régale pour les oreilles.
clap clap !!
(Modification du message : 08-06-2012, 09:57:23 par Redstereuil.)
noskiller
Ferio EH9
08-06-2012, 19:56:58 - RE: Instal Caraudio civic ferio
(08-06-2012, 19:48:20)Alcyoneus a écrit : pas fan du boum boum qu'on voit en général, mais la, c'est vraiment propre, a part peut etre les panneau de porte, ou j'aime pas quand le truc a fusible est apparent. le coffre, on voit presque rien, j'adore!!
question con, pourquoi insonorisé les portes? pourquoi le caisson doit etre étanche?
merci , alors dans les portes c pas des porte fusible mais les filtres du kit éclater , et l insono des portes de permettent de gagner en élimination de bruit parasite
mika972
Honda civic Eg6
72 - Sarthe France Messages : 50
11-06-2012, 20:42:04 - RE: Instal Caraudio civic ferio
bien bien l'installation 100% Focal t'as mis des hp à l'arrière aussi ?
