Installation, réglage de l'AVC-R
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-04-2005, 21:34:59   -
J'ai un ptit document ki peut etre utile (c'est un subariste qui l'a fait, mais ça s'adapte a n'importe quelle voiture turbal...)
http://membres.lycos.fr/sepi688/AVCR_TheDoc.zip
Wink
DaNoob Hors ligne
11-04-2005, 23:44:27   -
merci sepi Yes
NINJA Hors ligne
13-04-2005, 01:58:56   -
Alvogadron a écrit :NINJA, dsl j'ai pas eu le temps....j'essaierais dans la semaine.
Tu as une s13 ou tu connais qqun qui a pose un avcr dessus?
Ca serais interessant de comparer!
Je ferais un pti post sur comment le monter sur s13, des que mes reglages seront bons (et compris surtout!) Big Grin
t'inquiete,je suis pas pressé!
oui,j'ai une s13 avec un avcr dessus Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
Alvogadron Hors ligne
13-04-2005, 09:48:30   -
bon j'ai test hier en 5 : 1.08 puis ca redescend lentement a 0.97.
J'ai pas fait en 2.
Sinon en 4 c'est la meme chose : ca monte d'un coup et redescend progressivement.
Le tout en mode of of course
Le plus marrant c'est que j'ai demonte mon pare chocs pour mettre un nouvel ic : et la c'est le drame.
Mon ic d'origine est fendu a la sortie!!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-04-2005, 12:43:19   -
C'est bizarre ton histoire, avec un IC fendu, c'est plutot perte de pression!
Sinon moi j'ai de nouvo fait mumuse avec mon avcr hier soir...je crois que j'ai un blème, style durite qui fuit...en mode OFF, pression max 0.44 en tirant comme un goret en 3ème Shock!! Comme ça pousse pas, c'est tout mou à 0.5b!! Puis j'ai remis en mode A et en affichage solénoide: Pr avoir un boost max de 0.85 (d'ailleurs j'y arrive qu'en fond de 4ème), j'ai du mettre un duty de 55%!! et en value max, 57.8%!! c'est énorme! en fait ça fait un moment ke je roulais avec un duty de 55, je l'avais bidouillé (gt a 35% avant) mais j'avais completement zappé ça! Je penche pr la bidouille sur la BOV ke j'ai pas encore faite pour une pression supérieure a 0.7, c'est donc peut etre normal qu'il me faut un duty de ouf pr y arriver, mais bon, en OFF, 0.44 c'est qd même bien faible!!
Au fait, si on débranche la batterie, l'avcr se remet a 0 ou il a une batterie internet de sauvegarde?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-04-2005, 19:25:11   -
Bon en mode OFF, 0.5 c'est normal, j'avais oublié ça aussi (décidément..)..Par contre, mon duty est monté à plus de 90% ce soir pr 0.82b de boost...punaise ça m'inquiète ça..on dirait qu'il y a vraiment une fuite, c'est pas possible que le solénoide de l'avcr soit presque a fond pr me donner une pression vraiment pas grandiose...
NINJA Hors ligne
14-04-2005, 22:32:37   -
alors sepi,tu as trouvé une fuite ou pas?
c'est vrai que ca parait inquietant,un duty aussi eleve,pour si peu de boost!!
evo 6 vendue!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
15-04-2005, 07:31:22   -
ben j'ai regardé rapidement, ja' rien vu..faudrait ke je prenne de l'eau savonneuse pr mieux voir. Maintenant c'est bizarre, ce matin, 0.82 pour 60% de duty...c'est déja plus normal! je me demande si c'est pask'il fait plus froid ce matin...et parceque mon collecteur inox n'avait pas eu le temps de chauffer ma durite de turbo
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
04-05-2005, 19:09:56   -
je suis de cata et j ai des fuek cut. il me semblme que certaines personnes ont deja eu le coup , qui viendrait du regulateur de pression d essence tare trop bas
a combien je peux le mettre? bar directement c est bon ou les 4 bars c est seulement pour la prepa 300 ch et je dois le tare plus bas?
merci!
[Image: bannie12.jpg]
Hades Hors ligne
04-05-2005, 19:39:01   -
ben heu, reprenné moi si je dis une connerie mais si ta pope à essence et tes injecteurs suivent, pourquoi tu veut augmenter la pression d'essence ?
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Greg_P Hors ligne
04-05-2005, 20:15:45   -
Je suis pas sur que les fuel cut et la pression d'essence soit lié. enfin je dis ca sans en etre sur, mais ya aucun fil electrique qui va du regulo de pression d'essence a l'ecu, donc je vois mal comment l'ecu peut cutter a cause de ca...
A la limite par la sonde lamnda, mais alors ca veut aussi dire qu'elle peut regule les temps d'injection a la hausse, ce qui n'est pas le cas.
---->>> MP!!!! <<<----------
Hades Hors ligne
04-05-2005, 20:21:11   -
oui , surtout que quand tu est en WOT, la sonde lambda ben elle est plus utilisée
c bizarre ton histoire, on dirait une fuite mais c'est pas régulier apparement comme problème
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
04-05-2005, 21:19:31   -
je suis juste decata, vu que y a plus la contre pression le turbo souffle plus que d origine, nan? donc besoin de plus d essence....ou alors faudrait il que je change directos la pompe a essence si celle d origine est limite?
Hades Hors ligne
04-05-2005, 21:33:18   -
ben oui, déjà j'aivu que t'as une walbro installe là pour voir ca prend une demi-heure
mais essaye de le faire à l'air libre sinon tu vas te shooté :]
A +, seb.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
04-05-2005, 22:02:44   -
ok verrai ca en rentrant (ca fe 5 mois que j ai pas conduit bordel)..il est tare a combien le regulateur de pression d essence d origine?
Hades Hors ligne
04-05-2005, 22:17:07   -
3 bar, il me semble ou pas loin
A +, seb.
ponop Hors ligne
04-05-2005, 22:17:44   -
si c comme sur la sunny c 3 bar
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
06-05-2005, 13:13:05   -
a part jwt y a qui qui peut faire des ecu sur mesure et pour combien?
nismo Hors ligne
Sujets : 47
19-10-2005, 23:42:24   -
bon,depuis le tps,ca doit etre installé pour tt le monde!je suspecte sur la mienne une fuite d air kke part......combien vous avez comme pourcentage de duty a 1,1 bars.voir 1 bars ke je puisse comparer?moi j ai 64% a 1,1 bars......
s14 prépa 300ch
gargouille Hors ligne
20-10-2005, 00:46:54   -
faudra que je regarde ça demain!! Confused
thot Hors ligne
16-05-2007, 14:24:15   -
la difference entre un montage d avcr sur s13 et s14 c'est que sur s13 on garde la wastegate+acuator donc en mettant l avcr en serie la dessus en mode of il est ouvert en permanence comme si il etait pas la donc vous gardez votre pression d'origine
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
16-05-2007, 23:36:52   -
ouah le deterrage Smile
y a un moyen (une formule) de calculer le duty en fct de la pression?
Hades Hors ligne
17-05-2007, 12:37:08   -
oué ca c'est du déterrage de l'au de là LOL LOL
par contre s13 et s14 , c'est le meme montage, et oui si l'avcr est en mode off la wastegate ( ou actuator Wink ) s'ouvre que vers 0.6b
A +, seb.
17-05-2007, 13:47:51   -
Sur s14, après montage de l'AVCR, y'a effectivement une baisse de pression en off.
Moi ça m'arrange, j'ai récupéré mes 0.65 bar d'origine, je prenais quasi 0.9 avec ligne et KAD ...
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-05-2007, 23:39:59   -
dit seb tu voudrait pas par hasard poster tes reglage pour ton s13 par hasard ??
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
19-05-2007, 12:33:44   -
le duty doit etre plus elevé a bas regime ou l inverse?
et pourquoi??
j ai encore du mal a tout assimiler
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
19-05-2007, 12:34:10   -
et pourquoi??
19-05-2007, 13:15:54   -
Plus élevé à bas régime, si je dis pas de connerie.
Plus il est élevé, plus la WG reste fermé ... donc à bas régime, faut la maintenir fermée tant que ça commence pas à charger.
Celà dit, j'avais essayé 100% de duty pour voir si j'arrivais à le faire partir plus tôt.
Ca s'enclenchait pareil, full boost vers 3000 ... puis pic à 1.25 passé 3000 :roll: au lieu des 1 bar d'avant.
Pas trop une réussite LOL
  Reglage D'un APEXI AVC R sur 200 SX s14a thomas55 8 4 105 25-11-2009, 12:04:03
Dernier message: yome2
  dileme !!! AVC-r ou profec b2 taz200sx 20 3 233 27-05-2009, 08:10:50
Dernier message: taz200sx
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 3 069 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  problème montage d'un AVC-R sur s14 ptit yoyo 10 3 049 14-05-2008, 17:39:00
  aide pour branchement avc-r sebar 42 4 533 14-11-2005, 13:52:21
Dernier message: naru
  branchement d un AVC-R NHR TEAM 31 3 016 01-09-2005, 09:43:33
Dernier message: Alvogadron
  AVC-R sur biturbo ?? streetbike 17 4 083 24-07-2005, 22:18:16
Dernier message: Ataru kun
  [AVC-R] help j ai besoin d aide jojo13 4 1 186 24-11-2004, 14:08:14
Dernier message: sepi
